Норик
Горит чек!!!
24 сообщения в этой теме
Всем здравствуйте. С недавних пор стала счастливой обладательницей авто Рено Меган 3. В целом очень довольна. Но меня мучает одна проблема, вот мне и посоветовали зарегистрироваться у вас. Если кто то может сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста.
Меган3 у меня. 12года. 1.5 dci, 110л.с.  Коробка робот. Пробег 200тыс. Езжу не мало, но основной пробег трасса. И как то возвращаясь домой, остановилась на светофоре, дождавшись разрешающего сигнала светофора, начала трогаться, и мне не понравилось поведение автомобиля. Ему как будто не хватало обычной мощности для троганья. Дав побольше оборотов тронулась, доехала до кормашка остановилась, переключив селектор передачи на механику, я увидела на экране, что машина стоит на второй передаче, т.е. первая передача пропала, и я трогалась со второй. Почему и требовалось дать больше оборотов, чтоб тронуться. Заглушила машину, вынула ключ карту. Мин через 10 завелась, всё вернулось в обычный режим. Первая появилась. И эта проблема переодически повторяется (2-3 раза в 5-10тыс). А больше месяца назад загорелся чек. Поехала к диагносту. Сказал ошибку выдаёт по свече накала и вторая ошибка  по коробке "крутящий момент муфты 1".  Ошибки сняли. Но спустя км 10-15 чек опять загорелся. Я купила свечу, поменяла. Поехала сняла ошибку. Но она опять через несколько км появилась. Вернулась. Показывает теперь только эту ошибку по коробке"крутящий момент муфты 1". Вот с тех пор ни как не можем разобраться с чем это связано. Снимали 100500раз эту ошибку. Но она снова и снова появляется. Хотя в целом данные по коробке очень впечатляющие. Сцепление хорошее. Диски тоже в идеальном состоянии (11.2 и 9.2 мм). Почему это происходит??? Подскажите пожалуйста, на что нужно обратить внимание???
Р.s. по коробке каждые 10тыс делаю сброс адаптаций.
Если вы снимаете ошибку при этом ничего не делая в надежде вдруг прокатит то это пустое.
Так я и написала здесь проблему, что бы хотя бы примерно понять, что нужно сделать. И из за чего это происходит
8 минут назад, Норик сказал:
для начала смените диагноста, поищите сервис, специализирующийся на рено.
вот ребята советуют - https://renservis.umi.ru/
Прошивку на edc тоже обновить стоит. Ну и возможно готовиться к замене сцепления...
Я поняла кто такие. Я была у них тоже
Изменено пользователем Норик
если буксует сцепление, то можно бесконечно сбрасывать ошибки и надеяться на чудо.
Если левый внутренний шрус в масле, то это еще и капиталка КПП к замене сцепления
Т.е. масло с двигателя или с коробки через сальник, попадает на диски и оно буксует? Я правильно понимаю?
12 часов назад, Норик сказал:
да
да
Скажите пожалуйста, а это вот наверное и является потерей мощности? Т.к. мне диагност сказал, что "крутящий момент муфты 1" эта ошибка появляется именно из за потери мощности..
3 часа назад, Норик сказал:
крутящий момент муфты 1 - это буксует сцепление. Меняйте диагноста
Спасибо всем большое. С вашей помощью у меня более или менее всё сошлось. Теперь хотя бы имею понимание в каком направлении "копать". Спасибо
В 19.08.2019 в 17:26, Shmel-jr сказал:
И подскажите пожалуйста, что вы подразумеваете под словом "копиталка" КПП  К замене сцепления?
10 часов назад, Норик сказал:
Если текут сальники, значит вскрывать кпп и менять подшипники с ними. Иначе новое сцепление закидает маслом и 75т.р можно будет выкинуть в помойку
А свои диски промыть от масла и поставить обратно не вариант? Почему новые диски надо ставить?
Или там ферадо пропитывается, и их не возможно отмыть?
я думаю диалог можно закончить. наберите в гугле как выглядит сцепление на вашу кпп и все вопросы отпадут
В ‎18‎.‎08‎.‎2019 в 21:48, Норик сказал:
это первый диск 11 а второй 9 или нааборот?
Первый 11.2, второй 9.2
7 часов назад, Shmel-jr сказал:
Спасибо. Посмотрела
на исправном сцеплении второй должен быть больше первого, у вас нааборот. какого года машина?
9 минут назад, zahar100 сказал:
12год.
1 час назад, zahar100 сказал:
а месяц какой?
3
есть информационный бюллетень от фирмы, он распостраняется и на вашу машины - возможна проблемма в прошивке, нужно сделать репрог и возможно это поможет, если нет - тогда замена сцепы. а насчёт течей сальников - только если текут сальники полуосей и изношены подшипники диференциала тогда нужен ремонт коробки( но масло на сцепу при этом не попадает) масло попадает если текут сальники первичного вала тогда нужна только замена сальников без ремонта коробки.
у вас номер ошибки есть?
3 часа назад, zahar100 сказал:
если уже потекли сальники приводов, то с вероятностью 95% течет и сальник первичного вала
Ребят, в общем заехала сегодня утром в сервис, который советовали выше. Они просто волшебники. Спасибо огромное. Ситуация такова, парень подключился с компом, пол часа делал какие то манипуляции. После чего пропал чек, и вот уже я проехала 800км, и он ещё не загорался. Но мне ещё ехать обратно, посмотрим как дальше себя поведёт. То, что я ездила до этого, и якобы мне делали сброс адаптации, это всё фигня. Ничего там не делали оказывается. Вот сегодня я реально почувствовала, как себя машина ведёт после реального сброса. По поводу течи, там где стык коробки и двигателя немного запотевшее, но не течь. Т.е. как сказали в сервисе, это ещё не трагично. Посмотрели с ямы, ШРУС сухой, масла на нём нет.
В 19.08.2019 в 11:17, amokk_spb сказал:
Благодарю за совет. Обратилась к ним. Грамотные ребята. Спасибо огромнейшее
Всем участникам огромное спасибо за советы! Вы мне помогли
Всем участникам спасибо огромное. Вы мне помогли!
    • Мягкие лапки
    • Mon
    • Aksakal
    • Vovchan079
    • PixELF1
    • Andi
    • Alex7707
    • RoadKiller
    • Владислав163
    • 48104
    • Sergey231
    • kond29
    • Naike
    • Bolshoy
    • Болт
    • Саня
    Виталий73
    Виталий73
