LLC
Глохнет просле прогрева
3 сообщения в этой теме
Появились непонятные симптомы, после прогрева начинает время от времени глохнуть.
Например: активный разгон, начинает резко дергаться, как бы отрубает зажигание (на приборке загораются лампочки) и тут же сама заводится.
С последующим прогревом (стояние в пробке) может заглохнуть и не заводиться минут 20-30.
Менял датчик положения коленвала, на рабочем моторе отключал мап, дпдз, моторчик холостого, датчики температуры, ничего не влияет на работу.
Это естественно не бензонасос.
Не пойму в какую сторону смотреть, сломалась бы окончательно, естественно бы нашел проблему, а в данном случае как проводить диагностику не понимаю.
По итогу: найден плохой контакт управления катушками в разъеме блока управления двигателем, при нагреве, а так же при наклонах двигателя коса проводки на блок тоже двигалась пропадал контакт. Вылечил поджатием контактов.
А как ты это обнаружил? ))) Чутье? Фоточку бы контактов.
    LeVo
    LeVo
