Новичек1986
Фазорегулятор
8 сообщений в этой теме
Добрый вечер,да я не умею пользоваться поиском.Недавно стал замечать,что сеня стал работать как-то не так,не сказать,что прям как дизель,но что -то есть похожее,а недавно вообще заглох сразу после заводки,стал искать в нете-наткнулся на проблему фазорегулятора,стал форум читать и тут бац,и оказывается есть ещё и клапан фазорегулятора, вопрос,что именно в таком случае менять ?(фазорегулятор или клапан фазорегулятора),,покажет ли клип в чём именно проблема?может ещё и номер запчасти даст кто
Сценик2 1.6 16 v 2005 г.в.
На клапане стоит мелкая сетка, для начала промой его.
Спасибо за совет,а где он стоит и как его снять?чем можно мыть ?
Он между крайней левой свечкой и шкивом распредвала. Из под него обычно масло сочится. Кажется там гаечка на 10. Очистителем карбюратора.
Спс,ещё один вопросик,гайку открутить и просто вытянуть?
19 минут назад, Новичек1986 сказал:
Да.
На моём катушка померла. Определяется измерением сопротивления. Данные не помню. Взял из интернета.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    ИАУ
    ИАУ
