Кемал
Расход 15,5л
7 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток!у меня сценик 1 /1999г/1,6л.расход 15,5л по бортовому,при обычной езде,без кондиционера и после прогрева,при переключении передач постоянные,громкие хлопки из глушителя( владею автомобилем уже 2 месяца и езжу очень много.помогите пожалуйста,не можем найти причину неисправности
Изменено пользователем Кемал
Катализатор вырезан?
Ошибок лямбды нет?
Катализатор вырезан и показывает ошибку лямбды(ставили вторую лямбду на место с обманкой, а машина начинает работать ещё хуже.как вы думаете,если мы установим новый катализатор и лябду, ситуация улучшится?
Сильно не улучшится, я ездил без лямды, потом поставили, катализатор какой-то польский недорогой - особой разницы в расходе нет. 10+-литр. Город - 90%.
В 25.08.2019 в 23:51, Кемал сказал:
  Бензин льет сильно и не успевает сгореть, и догорает в трубе,скорее всего из-за позднего зажигания. Сбой фаз ГРМ, сбившиеся настройки зажигания
или нарушенный тепловой зазор.  Проверьте надежность контактных датчиков. Если они работают некорректно, то ЭБУ будет неправильно распределять топливо. Выявить такую неисправность самостоятельно практически невозможно, поэтому потребуется  диагностика машины .  ( Can clip - диагностическое устройство рено.)
Я бы затягивать не стал. Диагностика у оф.дилера будет дешевле последствий неисправности. Удачи.
вот когдато тоже был расход до 10-13л на другой машине-так притчина оказалась в датчике температуры (не на стрелку который а на мозги)он умерал (сильно занижены показания давал)в итоге проц думал что на улице -20град мороза и обогащал сильно смесь .  поменял и всё нормализовалось.(но нашол несразу а когда сравнивал показания сопротивления в горячей воде.  так тогда кучу всего перпроверял-все датчики что мог-или подкидывал или промерял. а ошибку проц непоказывал)
Изменено пользователем vladimersv
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Ольга_К
    Ольга_К
