Тигргром
Ошибка клапана фазорегулятора
25 сообщений в этой теме
В общем борюсь уже месяц,  читаю , изучаю,  смотрю,  пробую. Ничего не помогает.  Клапан купил новый,  проверил его, все рабочее,  сегодня позвонил провода до ЭБУ , обрыва нет. Не так давно меняли ремень ГРМ, может быть эти ошибки если ремень не правильно поставили?
Изменено пользователем Тигргром
2 часа назад, Тигргром сказал:
Система работает так: при запуске двигателя на клапан  фазорегулятора подается команда на отклонения фазика на определенные углы.Угол считываеться по показаниям датчиков распредвала и коленвала,Если угол не соответствует то  система встает в аварийный (резервный) режим и управление в дальнейшем на клапан не подается , ошибка на панели приборов не выдается а пишиться в память.Ошибка на панель пишиться только при обрыве цепи клапана фазика.При Вашей ошибки вариантов вагон и маленькая тележка.Ка кто так.
23 минуты назад, сцб64 сказал:
Хоть малую часть назовите,  буду проверять все,  теперь немногу когда что то не работает
в фишке клапана может пропадать контакт, вернее между ней и клапаном
21 минуту назад, zahar100 сказал:
Тогда бы на панели была ошибка фаул инжект.
1 час назад, Тигргром сказал:
Как вариант ремень ГРМ хотя не факт .У меня в этом случае была другая ошибка и фазик работал.надо подумать.
вообщето есть целая технота по ошибкам фазика, поищите в диаложисе 6506a
Контакты клапана тоже пожимал , я уже столько всякой ерунды перечитал и пересмотрел что голова кругом, ну сам фазик если бы накрылся то ошибка другая тоже была бы , в общем сделал я уже себе  приспособления , пластину и стопор для маховика , буду как время будет вскрывать и проверять,  потому что после ремонта в сервисе косяков нашел достаточно,  вплоть до того что они мне провод на верхний датчик кислорода перебили
вы сначала ноту почитайте, там сказано на каком этапе лезть в грм а на каком проверять остальное.
В 26.08.2019 в 22:17, Тигргром сказал:
Классный сервис. По вашей проблеме :откл. разъем с клапана .вместо клапана вкл. лампу от габаритов.При запуске двигатель лампа  поморгает и эбу встанет в аварийный режим .Сравните ошибки.
36 минут назад, сцб64 сказал:
Лампу от передних или задних габаритов?
6 минут назад, Тигргром сказал:
Не важно я имел виду по мощности.Имитируйте обмотку клапана лампой но не мощной.
Изменено пользователем сцб64
7 минут назад, сцб64 сказал:
Ну я понял,  да таким образом можно будет понять либо это проблема с ЭБУ либо дальше какая то проблема,  завтра попытаюсь сделать,  скорей всего резистор найду нужный  и всё
1 минуту назад, Тигргром сказал:
Не резистор а лампа Вы должны визуально увидеть ШИМ сигнал на клапан приходит или нет.Лампа плавно увеличит яркость затем плавно погаснет ,затем поморгает азбукой Морзе и затихнет.
У вас же ошибка не по цепи. У вас ошибка по работе фазера. Смыл проверять питальник?
У вас дело к снятию крышки идёт, и ревизии распредвала на предмет выработки.
Давление масла можно замерить во время активации клапана.
4 минуты назад, сцб64 сказал:
А ну да точно
У вас же ошибка не по цепи. У вас ошибка работе фазера.
Ошибка по работе клапана,  по работе фазика там вроде еще одна должна быть
Эта ошибка говорит о функциональном отказе системы изменения фаз. Несколько контекстов кода говорят о проблеме в цепи клапана, несколько - в нарушении реакции на управление.
У вас второе.
10 минут назад, Morze701 сказал:
Что бы быть уверенным что ШИМ доходит а не умерает  где-то на козе.Фазик в аварийном режиме  вариантов вагон и маленькая телега
Ну проверить это - не большая затея. Пусть проверят.
Еще, а если датчик распредвала я поставил не подходящий,  ошибка тоже такая может возникнуть?
О неверном сигнале говорит ошибка DF119
Нет 119 после замены не стало, подключил лампочку,  загорается и гаснет,  ошибки стали только в памяти висящих нетScreenshot_20190828_110624_com.googlecode.android_scripting.thumb.jpg.7d9a7ef35129e7480a5150e487790dad.jpg
Из-за отключенного клапана могут не включаться ТЭНы воздушные?
ГРМ проверен, все нормально,  возник вопрос,  может ли висеть эта ошибка если масло не то залито,  хоть и свежее?
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    BobbyeriStype
    BobbyeriStype
