Lewi1970
Плохо заводится и не тянет на низах.
3 сообщения в этой теме
Неделю бьюсь над проблемой, перелистал почти весь форум - проблему пока не решил.
Рено Клио 1.4 RTE 8 клапанов, 2000 года, пробег 250 тыс, стоит газ 4 поколение. Двигатель K7J. Топливная с обраткой. Свечи менялись 7 тыс назад, провода новые. Катушка без трещин.
Внезапно начала заводиться по утрам с 10-15 раза. Поначалу просто крутит, после понемногу начинает схватывать, раза с 10-го заводится и еле-еле держит холостые, колбасит ее. Газонешь резко - глохнет, если раскачать плавно - обороты дает, но тупит очень заметно. Прогревается, переключается на газ и едет как обычно - тяга есть, педали слушается.
Повторно заводится мгновенно. Ну и сразу переключается на газ. Так и езжу пока что.
Пытаешься ехать на бензине - не тянет. Пока не раскрутишь до 2500 - тупая и беспонтовая. Как будто ослиной мочой заправлена а не 95 бензином. На подъем ехать - мука,
Снял ДПКВ, поставил новый. Ничего нового.
Разобрал дроссель, почистил, датчики тоже. Ничего нового.
Заменил топливный фильтр. Ничего нового. При снятии струя мощная, значит давление есть, бензин подается. Опять же - на высоких оборотах едет хорошо.
Вырезал катализатор. Можно было не вырезать. Ничего нового. Только звук стал как у автомобиля ЗИЛ.
Почесал репу. Перекрыл мультиклапаном подачу газа из баллона (вдруг редуктор не держит - и подает в цилиндры газ вместе с бензином), сжег то, что осталось в трубке. Оставил до утра.
Завелась с первого раза. Порадовался.
Рано радовался - холостые есть, но движок слегка колбасит, на педаль газа реагирует вяло, как прогрелась - чуть лучше, но тяги на низах все равно нет. Трогаться с места  - надо 2500-3000.
Пытались подключиться сканером - ничего не получилось. Сканер не видит машинные мозги. И ошибок никаких не выдает. Бортового компуктера с кодами ошибок нет - есть только лампочка SERV на панели. Но она молчит. При включении зажигания все лампочки светятся, через пару секунд гаснут. Все как по книжке.
Сломал мозг себе и мастерам на трех СТО. Теоретически осталось снять и промыть форсунки, ну и заменить бензонасос и сеточку (если они не вместе). Завтра на СТО сделаем и это.
Иных вразумительных вариантов в голове не осталось. Понимаю, что каким-то образом в цилиндры поступает говенная смесь. Почему - хз. Повторюсь, на газе работает в обычном режиме.
Может кто чего еще подскажет?
Изменено пользователем Lewi1970
ну раз на газе хорошо, то и думать нечего - насос и форсунки смотреть-менять, а уж потом спрашивать)
Проблема решена, всем спасибо.
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    Ларгуз
    Ларгуз
