lets22
Кондиционер
5 сообщений в этой теме
Здрасте всем.
Мотор d4f 1.2 бензин 75 л.с
При включении кондера начинает гудеть со стороны компрессора, при увеличение газа гул тоже увеличеваеться. Как только выключаешь кондер гул пропадает. При отключеном кондере гула нету. Заметил если температура воздуха на улице не выше 15 градусов, то гула нету при включённом кондере.
Что может быть? Скорее всего сам компрессор так работает?
Посмотрите если фрион в системе
и холод есть при включении кондея ...
В 01.09.2019 в 06:44, lets22 сказал:
Здрасте всем.
к мастеру- маслице сменить в компрессоре не помешает
А точно компрессор гудит? а то может вентилятор ?
12 часов назад, boon сказал:
А как вы представляете замену масла в компрессоре? Это не двигатель , открыл пробку, слил, залил. Масло распределено по всей системе, и циркулирует вместе с растворенном в нем хладагенте! Оно везде! Единственное что после выключения кондея оно скапливается в некоторых местах более концентрировано, в том числе в компрессоре и конденсоре и то опять же насыщенное хладагентом, при атмосфере шипит и пузырится! Раньше были таблицы при замене какого агрегата сколько надо было добавить масла в систему при заправке , сейчас оборудование по автоматической заправке кондея само взвешивает количество утерянного масла при откачке хладагента и автоматически его пополняет. Если  был пустой то опять же к таблицам , что менялось и сколько (примерно) долить. Если меняется компрессор (на новый естесссно) то доливать ничего не надо т.к. они идут заправленные. При замене конденсора , насколько помню, долив составлял примерно 50 гр.
Именно так как вы и написали - сколько слили, столько же и залили свежего, частичная замена. Ну либо промыть систему и полную замену - короче мастер все сделает - другое дело цена вопроса. И  у многих компрессоров имеется таки сливная пробка
    Арменак
    Арменак
