Игорь2901
Помогите пожалуйста с решением проблемы!
6 сообщений в этой теме
Добрый день! У меня Рено Символ 2007 года. На 157 000 км пробило прокладку ГБЦ и прогорел один поршень. По двигателю на станции все сделали, при этом сразу  поменял термостат, помпу, ремень грм, патрубок с развоздушкой и радиатор.
После этого начал ездить, но заметил  из под крышки расширительного бачка начал подтикать антифриз и температурный датчик поднимается выше среднего значения. Сразу думал, что воздушная пробка или проблема с крышкой расширительного бачка. Поменял крышку и датчик температуры, все хомуты подтянули, проблема осталась. Проверил у электрика работу вентилятора, все в норме первая и вторая скорость работает, первая срабатывает на 99 градусах. Уровень жидкости в бачке чуть ниже середины между минимум и максимум. Приезжаю на станцию вроде все работает в норме, как только езжу по городу, снова начинает подтикать антифриз из под крышки. Вчера снова был на станции, все проверили, вроде нормально, поездил по своим делам, заглянул под капот снова та-же проблема, но уже подтек где-то внизу, видимо из нижней трубки которая подсоединена к бачку.
Помогите пожалуйста,  возможно кто-то сталкивался с таким же.
возможно пробиваются газы из камеры сгорания в систему охлаждения из - за плохо выполненной работы. а когда пробило прокладку тоже вода выходила из под крышки?
Да, когда пробило прокладку, антифриз попер через крышку сильно.
У меня стоит ГБО, на одном из форумов нашёл такой вот комментарий...
Если такое началось после установки ГБО, то вероятна негерметичность испарителя ГБО. А именно - газ проникает в систему охлаждения и создаёт в ней, как правильно было подмеченог выше газовую пробку.. Испаритель газа как раз и подогревается горячей охлаждающей жидкостью.
ну, насчёт газа я не силён, хотя логика в этом есть. надо попробовать отключить газ, выработать всё что осталось в испарителе и поездить на бензине. но думаю проблемма не в этом - было бы странным совпадением что испаритель прохудился сразу после ремонта двигателя.
Согласен, но, что если проблема была раньше именно в этом, что привело к поломка и после всего проделанного ремонта она осталась?
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Ольга_К
    Ольга_К
