kedrooo
Сценик 2 2л бензин. Трясётся после трогания
12 сообщений в этой теме
Здравствуйте.
Сценик 2, бензин 2л, F4R770. На холостых работает ровно, без вибраций. При трогании с места, после набора скорости 15-20 км\ч, при резком нажатии на педаль газа педаль чуть вибрирует, машину начинает колбасить, как буд-то колеса сзади квадратные:) Если набирать скорость плавно, то разгоняется без проблем и на скорости ведет себя ровно. Подушки двигателя? Сцепление? Где копать?
Изменено пользователем kedrooo
а на остальных скоростях как( при разгоне)?
при разгоне до 100 км\ч проблем нет, больше не пробовал, надо на автобан выезжать
 то есть в каком диапозоне скоростей от 20 до 100 или меньше?
и коробка какая?
трясётся не всегда, закономерности не заметил. То разгоняешься со светофора  до 100 км\ч вообще без проблем, без тряски. То начинаешь трогаться с 15-20 км\ч начинает трясти, чуть сбросишь газ -  потом снова нажимаешь и без прблем от 20-30 до 100 км\ч. То есть трясёт иногда в диапазоне 15- 30 км\ч. Коробка ND0 6 ступ.
то есть даже при резком разгоне не всегда вибрирует? и это точно не двигатель троит?( при разгоне)
да, не всегда вибрирует. Насчёт троения двигателя в момент разгона - не могу сказать, но на холостых всё в норме. Скрипт PyRen (ELM327 v. 1.5) ничего не показал, ошибок нет. Обычно, когда катушка какая нибудь вылетала, сразу показывал в каком цилиндре пропуски зажигания. Сейчас ошибок нет.
эбу впрыска так настроена что она видит только множественные пропуски зажигания, а отдельные нет, то есть при непостоянном потраивании она    не выдаёт ошибку.
Изменено пользователем zahar100
 я так понимаю, что нужно попробовать поиграть с катушками? Менять поочерёдно на новую и ездить смотреть.
поверить исправность свечей, отсутствие воды в свечных колодцах и конечно катушки - приобрести одну исправную и поочерёдно менять ставить её на разные цилиндры.
Проблема решена. Катушка на свече во 2-ом цилиндре была виновником. Когда ее открутил, от нее исходил запах, как от палёного блока питания:). Заменил. Поёт нормальный.
zahar100 - огромная признательность за точный диагноз!
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    Андрей19
    Андрей19
