kedrooo Опубликовано 5 Сентября 2019 Опубликовано 5 Сентября 2019 (изменено) Здравствуйте. Сценик 2, бензин 2л, F4R770. На холостых работает ровно, без вибраций. При трогании с места, после набора скорости 15-20 км\ч, при резком нажатии на педаль газа педаль чуть вибрирует, машину начинает колбасить, как буд-то колеса сзади квадратные:) Если набирать скорость плавно, то разгоняется без проблем и на скорости ведет себя ровно. Подушки двигателя? Сцепление? Где копать? Изменено 5 Сентября 2019 пользователем kedrooo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 5 Сентября 2019 Опубликовано 5 Сентября 2019 а на остальных скоростях как( при разгоне)? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kedrooo Опубликовано 5 Сентября 2019 Опубликовано 5 Сентября 2019 при разгоне до 100 км\ч проблем нет, больше не пробовал, надо на автобан выезжать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 5 Сентября 2019 Опубликовано 5 Сентября 2019 то есть в каком диапозоне скоростей от 20 до 100 или меньше? и коробка какая? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kedrooo Опубликовано 5 Сентября 2019 Опубликовано 5 Сентября 2019 трясётся не всегда, закономерности не заметил. То разгоняешься со светофора до 100 км\ч вообще без проблем, без тряски. То начинаешь трогаться с 15-20 км\ч начинает трясти, чуть сбросишь газ - потом снова нажимаешь и без прблем от 20-30 до 100 км\ч. То есть трясёт иногда в диапазоне 15- 30 км\ч. Коробка ND0 6 ступ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 5 Сентября 2019 Опубликовано 5 Сентября 2019 то есть даже при резком разгоне не всегда вибрирует? и это точно не двигатель троит?( при разгоне) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kedrooo Опубликовано 5 Сентября 2019 Опубликовано 5 Сентября 2019 да, не всегда вибрирует. Насчёт троения двигателя в момент разгона - не могу сказать, но на холостых всё в норме. Скрипт PyRen (ELM327 v. 1.5) ничего не показал, ошибок нет. Обычно, когда катушка какая нибудь вылетала, сразу показывал в каком цилиндре пропуски зажигания. Сейчас ошибок нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 5 Сентября 2019 Опубликовано 5 Сентября 2019 (изменено) эбу впрыска так настроена что она видит только множественные пропуски зажигания, а отдельные нет, то есть при непостоянном потраивании она не выдаёт ошибку. Изменено 5 Сентября 2019 пользователем zahar100 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kedrooo Опубликовано 5 Сентября 2019 Опубликовано 5 Сентября 2019 я так понимаю, что нужно попробовать поиграть с катушками? Менять поочерёдно на новую и ездить смотреть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 5 Сентября 2019 Опубликовано 5 Сентября 2019 поверить исправность свечей, отсутствие воды в свечных колодцах и конечно катушки - приобрести одну исправную и поочерёдно менять ставить её на разные цилиндры. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kedrooo Опубликовано 6 Сентября 2019 Опубликовано 6 Сентября 2019 Спасибо! Буду действовать:) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kedrooo Опубликовано 10 Сентября 2019 Опубликовано 10 Сентября 2019 Проблема решена. Катушка на свече во 2-ом цилиндре была виновником. Когда ее открутил, от нее исходил запах, как от палёного блока питания:). Заменил. Поёт нормальный. zahar100 - огромная признательность за точный диагноз! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
12 сообщений в этой теме
