Ал32 Опубликовано 7 Сентября 2019 Опубликовано 7 Сентября 2019 Всем привет. Ребят,может у кого есть технота по замене колпачков на сценик 2 1.5 dci k9k 732,нигде найти не могу...Скиньте пж,заранее спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 7 Сентября 2019 Опубликовано 7 Сентября 2019 технота есть в диаложисе, но она предполагает снятие головки с двигателя и наличие набора фирменного инструмента - скорее всего вам такое не подходит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ал32 Опубликовано 7 Сентября 2019 Опубликовано 7 Сентября 2019 Конечно нет,голову снимать не нужно.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 7 Сентября 2019 Опубликовано 7 Сентября 2019 а какие у вас проблеммы с двигателем вообще? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ал32 Опубликовано 7 Сентября 2019 Опубликовано 7 Сентября 2019 (изменено) Масло кушает литрами.. Изменено 7 Сентября 2019 пользователем Ал32 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 7 Сентября 2019 Опубликовано 7 Сентября 2019 обычно на этом двигателе это происходит не из - за колпачков а из - за износа самого двигателя или неисправной турбины, дым сизый есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ал32 Опубликовано 7 Сентября 2019 Опубликовано 7 Сентября 2019 Дыма нет,потёков нет,в патрубке интеркуллера масла чуть-чуть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 7 Сентября 2019 Опубликовано 7 Сентября 2019 снимаем с турбины нагнетательный патрубок и делаем проверку как на видео, вентиляцию картера при этом отключаем, если будет много масла - проблемма в турбине, если нет - в двигателе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ал32 Опубликовано 7 Сентября 2019 Опубликовано 7 Сентября 2019 Спасибо,попробую. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
