Михаил47
нет запуска с кнопки старт
18 сообщений в этой теме
Доброго времени уважаемые Лагуноводы и просто спецы!) Автомобиль Лагуна 3 с дизельным M9R мотором. Суть дела: была необходимость в съеме минусовой клеммы с АКБ, что бы не сел аккумулятор после длительного отъезда. По приезду были подключены не 2 клеммы на минусе а одна(одну забыл подсоединить). Машина завелась , загорелось много ламп на табло и она заглохла. В панике вспомнил про вторую клемму, подсоединил, но теперь она не запускается с кнопки вообще. Т.е. вставляю карточку загораются лампочки, нажимаю кнопку старт и слышу щелчок с блока предов и реле в салоне под рулем, но стартер не крутит. Что проверили: на сигнальный провод на стартер плюс не приходит при нажатии на кнопку старт. Подключили Лаунч , ошибок по блокам нет , иммобилайзер дает разрешение на запуск, карточка прочитана. Предохранитель F19 ,про который все пишут , так же проверил питание и целостность. дальше темный лес, куда смотреть и что проверитьac.gif может подскажите? схемы сейчас нашел скачал но с вашей помощью и опытом однозначно быстрей разберусь. Заранее спасибоad.gif
31 минуту назад, Михаил47 сказал:
Приветствую. Обратитесь к Артёму, благо Вы в Питере, он точно разберётся..
ВОТ одна из тем его раздела.
21 минуту назад, mironov сказал:
Спасибо за нужный контакт:good:
8 часов назад, Михаил47 сказал:
Блоки бзк разные и пред на стартер может стоять в другом гнезде. Проверь все 15а преды
Плюс на толстый контакт не приходит или на втягивающее?
3 часа назад, serg8001 сказал:
неужели распечатка блока предов может так нагло врать?)))проверю этот момент спасибо за совет! на втягивающее приходит постоянный плюс на толстый провод и если перемкнуть 2 контакта , втягивающее пашет. на тонкий нет питания от кнопки увы
Да она не врёт. БЗК просто разные, даже чисто внешне. Так что в схеме надо не только номер и назначение преда смотреть, но и в каком гнезде он стоит.
1 час назад, Morze701 сказал:
Спасибо.  Сейчас еду разбираться с ней отпишусь. Но помню что в  бзк все преды  проверял на всякий случай
Изменено пользователем Михаил47
В общем погрузили машину на эвакуатор и отправили в сервис так и не разобравшись. Что выяснили : машина заводится напрямую со стартера , но при этом акпп не переключить она заблокирована. попытались разблокировать механически, идут сильные толчки. И тут осенило при проверке блоков на диагностике не видели блока АКПП....может просто с ним нет связи и поэтому он не запускает с кнопки. Пред на акпп целый и питание есть. короче как починят расскажу в чем был сыр бор))
2 часа назад, Михаил47 сказал:
не видит, в каком положении PRND, соответственно, не разрешения на запуск.
Рекомендую проверить блок управления аккумуляторной батареи.
В 10.09.2019 в 12:08, Вов-ан сказал:
на дисплее вообще ничего не отображается , это раз и второе это то что при проверке блоков комп диагностикой лаунчем не увидел блок акпп! хотя я не могу утверждать что лаунч вообще может читать этот блок в принципе . конечно если это так то и нет связи с мозгом акпп тогда в этом и проблема вероятно.
В 10.09.2019 в 14:39, Евгений Лонгинов сказал:
если вы про маленькую коробочку сбоку акб, то пред целый и питание на нем есть, 4 силовых контакта целие и то же питание есть. там вроде все четко и понятно
Она у меня по моему за аккумулятором, но у меня k4m.
Этот блок - это один сплошной предохранитель. Там пластина с прорезями разной толщины....
У меня перегорела перемычка на стартер.
Причину так и не нашли.
Стартер перебрали, поменяли щетки... Но он был в норме.
Поставил новый блок - езжу год.
А так первый раз на эвакуаторе покатался ;)
Изменено пользователем Евгений Лонгинов
3 часа назад, Евгений Лонгинов сказал:
да у меня он там же, только увы все пластины целые и питание в норме
В 11.09.2019 в 20:39, Михаил47 сказал:
Читайте ошибки клипом. Обратитесь к нормальному мастеру, если в сервисе по Рено нет клипа, то это не сервис.
Итог: Замена блока АКПП!!! Сразу не заметил что в ходе комп диагностики не выдал блок АКПП . Всем спасибо за советы .Цена вопроса 15000р
и блок сгорел только потому, что забыли подключить одну минусовую клемму? или так совпало?
33 минуты назад, aupovy сказал:
Да это прям загадка для нас и мастеров из сервиса. Он завелся в начале и почти сразу выдал ошибку, после чего начались проблемы. Возможно что то в ЭБУ было на подходе и стечение обстоятельств.
Закоротило провод в жгуте к втягивающему (на парковке), ессно умер с дымом стартер и забрал с собой предохранитель на 300А в коробке за аккумулятором
Понятно, что вместо него повесили соплю припоя и ездим дальше :)
Но может по феншую, поставить предохранитель 8200177920 от Мегана 2 на 350А?
или скажите плиз номер этого блока силовых предохранителей, чтобы на разборе искать.
Изменено пользователем ag94
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
