vladimersv
регистратор
3 сообщения в этой теме
столкнулся с интересной проблемой-установил простой регистратор за 3000р с 2мя камерами(вобщем пока провёл заднюю камеру внутри рамки задней двери и в салон под потолок-замучался) подключил  переключение(питание задней)камеры к фанарю прям  на заднюю передачу. сам регистратор всё под панелью спрятал-к прикуривателю в паралель.
вот и столкнулся с проблемкой -при нажатии- стоп,иногда сработывает включение задней камеры. появляется маленькая наводка в проводе ,импульс проскакивает -что лампочка никак незагорается,лиш прибор показует краткий импульс.   массу камеры и к кузову цеплял  и к фонарю-нифига недаёт  .и сам регистратор и на кузов массу и к прикуривателю- и всёравно  иногда проскакивает импульс краткий на который срабатывает задняя камера .
решил проблему с подручных средств (4 диода нашол и в цепь питания камеры воткнул)-работает конечно щас .но сам факт возникновения импульса время от времени краткого-наводка похоже.(фонари оба разбирал и чистил контакты-ничего недало)
Плохая масса, у меня при включении заднего хода мигала лампочка туманок на панели, чистка контактов на время помогла. Теперь опять мигает, лень лезть. У тебя их той же оперы.
пробывал массу прям с фонарей на кузов провод кидал -не помогло.  спрашивал знакомого -были такие случаи   -также ставили ёмкостину с диодом   - повидиму ещо и от чуствительности самого переключения в камере .      щас вроде работает нормально .(я 4 диода под руками нашол-помогло)
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
