Natali_m
Проблемы с климат-контролем
6 сообщений в этой теме
Здравствуйте, помогите плиззз. Читала много форумов и ответа так и не нашла. Честно пугают пробитой прокладкой гбц... Пришли холода а в салоне прохладно... Из климы дует прохладный ветерок... Но как только включаешь +27 и сильный обдув то валит горячий воздух. Все промежеюуточные значения вроде чуть меняют температуру но не сильно. Температура мотора норма, прогревается норма, не дымит, не чихает, нет пльюет маслом, ничем не пахнет. Куда лезть?
Спасибо
Изменено пользователем Natali_m
1 час назад, Natali_m сказал:
Спасибо
в датчик температуры воздуха в правом зеркале
А если вручную менять обороты вентилятора? Похоже на неисправность резистора вентилятора.
Привод заслонки смешения воздуха ,сьело зуб или два.Клип все покажет ,все верхние варианты.
Первый вариант-индикация температуры на щитке реал и показания сравниваем. Мой вариант мелкий треск при смене режима обдувов и температуры(при вкл зажигании и на остановленом двс очень хорошо слышно)
8 часов назад, disel сказал:
Моя тема. Сегодня нарисовалась проблемка при вкл зажигания имеется данный треск. Еще не разбирался. Сориентируй где стоит?
17 часов назад, пилотяга сказал:
Нужно включить зажигание не запуская двс и аудио,послушать откуда идет треск,при этом нужно поиграть климатом .
А именно повключать заслонку рециркуляции,направление потоков подачи воздуха,температурный режим.
Вобщем выяснить какой из сервоприводов приходит в негодность.
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    Ларгуз
    Ларгуз
