death-ey
скрытая настройка магнитолы
9 сообщений в этой теме
может кто знает, но есть точно те , кто еще не знает про это ...Например, я узнал свовсем недавно... Сразу напишу: тема относится к тем, у кого штатная магнитола...
И так кто хочет улучшить качества звука в авто...
Шаг: 1) выключаем магнитолу
2) нажимаем 2+5+включение магнитолы (магнитола включится и начнет пикать из разных динамиков)
3) ждем примерно 2 минуты, пока прекратятся сигналы
4)появится меню ввода сервисного кода магнитолы..( вводим свой код)
5)появляется меню настроек... в первом выбираем регион ( России и др. нет , поэтому можно оставить европу или other( другие))
6)и далее меню curves ... я у себя поставил 3, можно пробовать от 1 до 5, кому как понравится.... звук становится круче, насыщенее...
ПРОБУЕМ ДЕЛИМСЯ кому какой больше нравится
Изменено пользователем death-ey
Это только для Модуса работает?
twingo, clio, megan\scenic, laguna.. остальные не вкурсе.. на мегане 3 не работает точно
Предположу, что это предустановки дефолтных настроек трэбла, баса для различных акустических оформления авто. Т.е. в мегане один салон, в сценике другой, лагуна третий, и т.п., а магнитола стандартная.
Получается, что выбирая одну из пяти преднастроек, звук улучшается, потому, что бас и трэбл меняется, но при этом в настройках аудио, эти же бас и трэбл остаются на отметке ноль.
Я думаю, что лучше не заиграет. Но обязательно попробую. Спасибо.
Изменено пользователем kirlito
Активация AUX в магнитоле Update List.
1. Войдите в Expert Menu (удерживать кнопку с нотками 3сек)
2. Кнопками +- долистать до надписи AUX Off
3. Переключить на AUX ON
В меню появится пункт AUX
и что дает включение этой опции ?? появляется резко аукс выход ?
10.08.2021 в 13:50, death-ey сказал:
Появится aux вход. Я к примеру на этот вход впаял блютуз гарнитуру. Теперь слушаю музыку со смартфона, говорю по телефону во время движения не доставая его из кармана...
13.08.2021 в 15:08, kirlito сказал:
можно подробности ?
26.08.2021 в 17:50, death-ey сказал:
можно подробности ?
Покупается БТ модуль на али зот 2-х баксов. Впаивается в магнитолу, 3 провода на вход аукс, и 2 провода на питание. Активируется вход аукс на магнитоле и все.
А вообще сейчас есть готовое решение на али, забить в поиск  БТ модуль Рено. внешняя коробочка, 2 разьема, и выносной микрофон. Два разьема втыкаются в магнитолу, микрофон тянется к голове водителя. Все. Цена в районе 7 баксов.
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Vodilo07
    Vodilo07
