Полковник
Выявленные баги и вопросы по машине
427 сообщений в этой теме
Ну вы попробуйте клемму-то отцепить от АКБ.
Наши пробуют так ошибки сбрасывать, и вот с гирляндой и пригоняют.
Опять же, там все делается без CLIP. Рулем покрутить, да СКДШ запустить на калибровку через кнопки на руле. Никаких проблем, о чем я и говорил.
37 минут назад, Morze701 сказал:
Да я согласен, не спорю с Вами )
В 14.12.2019 в 08:26, nik-0 сказал:
Очень часто в сети пишут о проблеме "холодные ноги".
Прошу поделиться своими наблюдениями по этому поводу.
Нога левая сверху от колена до таза - мёрзнет, холодная. Пока не понял причину.
4 часа назад, Timophey сказал:
задувает через щели воздухозаборника печки. Надо жабо снять и изнутри положить уплотнитель по периметру прямоугольного отверстия к моторчику отопителя
Три "косяка" Арканы и мнение завода -
https://www.zr.ru/content/articles/922663-3-problemy-renault-arkana/
9 часов назад, францбульд сказал:
У меня из всех названных только ГУ иногда подвисает, но это ерунда.
У кого телефон не глючил?
11 часов назад, францбульд сказал:
Для чего дилер собрался трапецию дворников менять? Это "лечится" за 30 мин. перепрограммированием.
4 часа назад, Маркман Э.В. сказал:
Я тоже не понимаю. На сколько я понимаю, дворники уходят в сервисный режим. Его можно включить когда двигатель остановлен, а рычаг переключения режимов дворников решительно вниз.
22 минуты назад, nik-0 сказал:
Можно поподробнее про сервисный режим. :rolleyes:Это как и для чего такое?:telephone:
35 минут назад, Timophey сказал:
При постановке машины на стоянку, после глушения мотора, нужно нажать рычаг стеклоочистителей вниз. Дворники застывают в положении как на фото.
Нужно для смены щеток. Я использую зимой перед тем как уйти домой. Не примерзают.
Фото не моё. Лень идти фотографировать.
В 02.12.2019 в 10:22, nik-0 сказал:
А что с ними не так? Стоит оригинал. Куплен у официала. Затягивается не очень сильно (не первый год "замужем")
Смысл в секретках которые нельзя затянуть согласно моменту для колесных болтов.
54 минуты назад, Baks сказал:
Затянуть можно, открутить потом проблема. Поэтому фанатизм в этом направлении не приветствуется.
7 минут назад, nik-0 сказал:
нафиг тогда такие секретки. Себе взял Фарадовские: https://www.faradworld.com/en/1017-antifurto-per-ruote-starlock-2-chiavi.html
Держат 400нМ момента. На шиномонтаже тянут динамометрическим ключом. Откручивают то же без проблем.
6 минут назад, Baks сказал:
Нафиг Skoda Kodiaq? Я взял себе Аркану. И едет без проблем и остальные прелести.
Думаю Ваш ответ на этот вопрос даст ответ на все остальное. Удачи.
O, kak! Спасибо!
Давно ты не был реноводом))
1 час назад, nik-0 сказал:
Я скинул пример качественных секреток. Думаю на Аркану то  же должны быть.
16 часов назад, nik-0 сказал:
Полоски на лобовом от дворников остаются после долгой стоянки?
31 минуту назад, holod сказал:
Не проверял. Максимум трое суток так стояла. Полосок не было. Сейчас дворники в нормальном положении - снега нет.
Что-то у меня с зарядкой АКБ не так как на предыдущей машине. На прошлой КИА ездил до замены АКБ 6 лет. Для меня это не много, бывало и поболее.
Тут начал смотреть напряжение во время различных режимов работы двигателя и выяснилось, что проседает это самое напряжение. При холодном движке во время заводки 14,3 - 14,7 показывает - очень хорошо. Так и положено. При выключенном двигателе - 12,4В. Тоже хорошо. В обычном режиме - 13,4В. Вот тут уже возникают вопросы. Недорабатывает генератор? Или чего-то там ещё не в порядке.
Конечно же сравниваю с тем как было.
Изменено пользователем Timophey
Я, конечно, наблюдения по Аркане сделать еще не успел, и нижнего предела напряжения зарядки Вам не подскажу, но по опыту, могу сказать, что летом Вы и меньше увидите. Думаю до 13.2-13.3В сможет опуститься еще.
На современных автомобилях это уже норма. Рено не исключение.
Электроника автомобиля отслеживает заряд АКБ, и когда считает, что АКБ заряжен и ему стало жарко, то снижает напряжение заряда.
О точных методиках такой оценки производители, как правило, молчат: видимо ноу-хау.
Вчера ехала по абсолютно чистой дороге---вдруг зажигается инфа о проколе колеса,а точнее о подкачке шин.С виду все норм
Чуть позже нажала калибровку датчиков и все ок.
Что это было???:huh:
22 часа назад, Morze701 сказал:
Спасибо!
6 минут назад, Лёка сказал:
Для меня загадка как всё это работает и где чего смотреть. Калибровку я научился делать, но потом ничего не происходит. В шиномонтаже мне предлагали радиодатчики поставить в новые колёса, пока отказался. не изучал эту тему.
3 минуты назад, Timophey сказал:
Зачеееем? Ну ведь есть система контроля и она работает.
Может там точнее будет работать и с каждым колесом индивидуально? Давление в каждой шине - не так?
Все работаем и так нормально,но бывают глюки
1 минуту назад, Timophey сказал:
Будет. Но по мне, и так достаточно. Контроль есть. Поверь, у моих машин именно с датчиками в колесах. Я конечно привык ко всем этим приблудам. Но, имея систему в том виде, в котором она есть, вполне достаточно
23 минуты назад, Лёка сказал:
Убедили.  :bow:Ставить не буду. :beee:
Тебе денег, поди так, тысяч 10-12 сберегли ))) Как минимум.
42 минуты назад, Timophey сказал:
Спасибо!
В данном случае это называется  развод!!!!
За это конечно спасибо.:Connie_cleaning-glasses:
Эх, сейчас деньги теряются молниеносно!:facepalm:  Жил - не тужил, пришлось покупать автомобиль! :new_russian:
1 минуту назад, Лёка сказал:
А ведь я почти был согласен...:beach:
Други,подскажите.
Оставив ключ-карту в салоне,заглушив двигатель,можно уйти от авто,чтобы в нем ничего не работало, особенно мультимедиа)??
Мопед не мой),коллега купил,не может разобраться.
ТЗ-надо оставить ключ,чтобы сменщик поставил в гараж своё авто,а на Аркане приехал к владельцу.
Владелец глушит,оставляет ключ,выходит,закрывает дверь-мультимедиа светится.
Вопрос-погаснет через n-ое время,не погаснет,думая что хозяин в авто или какими-нибудь телодвижениями можно этот процесс регулировать?
Спасибо!
Изменено пользователем Boris 29
В Дастере-2 именно так и происходит.
Я так часто на даче делаю, чтобы постоянно не срабатывало закрытие/открытие. Ключ лежит на полочке в машине.
1 час назад, Boris 29 сказал:
Други,подскажите.
Машина останется открытой. Садись, заводи, уезжай.
Если Тимофею поставили бы датчики в колеса, то нужна ведь еще "ответная часть" в мозгах машины? А она в Аркане есть разве?
В Мегане/Сценике третьих ее активировали клипом как недокументированную возможность))
56 минут назад, Quimica сказал:
Я для этих целей просто принудительно кнопкой на КК машину разблокирую. На ночь кнопкой запираю))
На Дастере-2 так нельзя?
59 минут назад, Quimica сказал:
В меню отключение есть этой функции.
Понятия не имею :)
Не пробовала, просто оставила ключ и была довольна :)
На ночь  ключ уходит в кармане домой, машина автоматически закрывается.
...А она в Аркане есть разве?
Вот теперь и не узнаем. :tease:
Отговорили - значит, отговорили.
2 минуты назад, Quimica сказал:
Понятия не имею :)
Я боюсь ключ оставлять в салоне :rolleyes:
Один раз сумку с ключом кинул в салон, а он раз и заблокировался, а ключ внутри :shok:
Видимо ты отстал от жизни. Подобные девайсы продаются. 4 датчика в колеса и отдельный, подключаемый к бортовой сети пультик. Бывают даже на батарейках. И зачем тогда мозги машины?
А, да была у тебя такая на Клио?
Но я не большой любитель (как вроде и ты был) всяких дополнительных внешних приблуд
На М-3 была возможность активировать штатно в ПА
Только что, therapeFt сказал:
Да много где у меня такое было ))) Это на Лагуне и Мегане нам штатно в БК прописали.  Часто это не возможно. Поэтому, в Клио Спорт у меня было. В Дастере у  папы и вовсе простенькая системка была. Я ее потом снял.
вполне достаточно
В Каптюре, судя по описаниям внутренностей мозгов, есть оба алгоритма контроля давления. И по датчиками ABS и по датчикам в колёсах. В Аркане явно также.
5 минут назад, AlexAY сказал:
Я бы в данном случае был крайне осторожен. В Меган -3 они тоже как бы были, эти возможности. Но памятуя то, как пришлось буквально головы ломать и к каким изощрениям прибегать, чтобы  реализовать это  на той же Любиной купешке...
Помню все это. До сих пор на моем Сценике все это работает )
Ну и в итоге выяснилось, что проблемы были от отсутствия антенн "свободных рук". В Аркане они есть. Но переделывать контроль с ABS на датчики, я бы тоже не стал. И на своём Каптюре, возможно, попробую активировать эту систему.
На Любиной купе тож работало. Но! Как работало... Ты всего не знал и знать не можешь. Чтобы полноценно и адекватно там реализовать, надо было несколько блоков поменять... А это были неадекватные деньги.  При первом приближении все было просто и ребята первично реализовали. Но после определенного число раз заводок машины,  система сбрасывала показания и переставала видеть датчики давления.  Был подобран ВИН купешки с такой системой в базе. Но... Там реально требовалась замена некоторых блоков.
Борис, ты немного подзабыл, что все эти работы параллельно проводились под патронажем Леонида на Любином Мегане и моем Сценике. B) Поэтому я в курсе всех тех проблем. И то, что датчики "терялись" после ровно 10 длительных остановок (с глубоким отключением питания, вычислил я, проведя статистику своих поездок.
В итоге нам обоим поставили кнопки сброса, которые заново инициализировали датчики.
Так и ездили. А через несколько лет мне на Сценик поставили одну из антенн (заднюю) свободных рук. Теперь датчики стали теряться значительно реже. Похоже, что после 100 поездок или даже больше.
Продолжать совершенствовать и устанавливать остальные антенны я уже не стал. Но, скорее всего, установив ещё и переднюю антенну, датчики перестали бы теряться.
1 минуту назад, AlexAY сказал:
Помню это от и до. Досконально! Но!  Машины разные.
Я это к чему. Иногда кажется, что в машине вообще все заложено чтобы иметь возможность реализовать. И казалось бы, аппаратно все заложено. Ан нет. Не все так , как кажется. Ты это на примере своего Сценика, сам же это подтверждаешь.
Вопрос тогда поставлю шире. Когда ты говоришь :
1 час назад, AlexAY сказал:
Достаточно ли глубоко ты изучил сие по Каптуру и Аркане, чтобы уутверждать, что в этих машинах можно реализовать практически штатно систему с датчиками в колесах?
Или опять, понадобятся антены, блоки и тд и тп... что приведет к элементарной экономической нецелесообразности такой реализации.
 Конечно же не глубоко, у меня и возможностей таких нет. И утверждаю только то, что в их блоках управления заложены разные алгоритмы обработки контроля давления и их даже можно включить и приборки смогут отображать информацию. Но вот работоспособность этого после включения, ничем и никем не подтверждена.
Поэтому я на Каптюре смотрю только в сторону включения TPMS через ABS. Это включено на Аркане и работает. Ну и доп.вложений не требует. Не получится, можно просто выключить. Экспериментировать с датчиками в колесах не буду. Ну если только кто-то хотя бы на Drive2 сумеет это реализовать и оно окажется работоспособным, тогда можно будет подумать. Но, скорее всего, пожалею денег на два комплекта датчиков, если контролировать падение давления можно и без них.
Подскажите, плз., в датчиках давления встроены какие-то батарейки? Как долго они работают? На год хватает?
    Bogdanmar
    Bogdanmar
