ANDRIJN Опубликовано 24 Октября 2019 Опубликовано 24 Октября 2019 Только что, Лесник сказал: А как-то не думал, не вижу смысла при гарантированно исправных деталях системы зажигания... Мою Керхером, без предварительных действий. Но если есть на машине трамблёр - туда не лью. Супербу 2 раза мыл двигатель. Но там более укрыто всё было чем на Колеосе. Понятно что акб с генератором и предохранителями укрыть нужно. А вот про катушки свечи если опрыскать, может и не будет лишним. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесник Опубликовано 24 Октября 2019 Опубликовано 24 Октября 2019 (изменено) 9 минут назад, ANDRIJN сказал: А вот про катушки свечи если опрыскать, может и не будет лишним. Да, наверное, и не будет лишним. Наконечники катушек (или в.проводов), и уплотняющие резинки катушек (когда они в "колодцах"): при установке - мажу диэлектрической смазкой (обильно). 9 минут назад, ANDRIJN сказал: Понятно что акб с генератором и предохранителями укрыть нужно. Бывает, по дождю - фигачишь под 180 по "платке": так под капотом всё в воде, и генератор, и прочее. Вроде ничего..., только парит. Изменено 24 Октября 2019 пользователем Лесник Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRIJN Опубликовано 24 Октября 2019 Опубликовано 24 Октября 2019 15 минут назад, Лесник сказал: Бывает, по дождю - фигачишь под 180 по "платке": так под капотом всё в воде, и генератор, и прочее. Вроде ничего..., только парит. Это наверно разные вещи. Кёрхером прямоток обливает и не в таком количестве, как в дорожных условиях. Если буду мыть, то замотаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесник Опубликовано 24 Октября 2019 Опубликовано 24 Октября 2019 4 минуты назад, ANDRIJN сказал: Это наверно разные вещи. Да наверное... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей 68 Опубликовано 24 Октября 2019 Опубликовано 24 Октября 2019 45 минут назад, Лесник сказал: У меня, конечно, этого в достатке... Но про "Карл" писал не я. А вообще - это идиоматическое инет-выражение, характеризующее крайнее удивление, и никак не персонифицированное Про "Карл" писал я "Желчности и самомнения" - этого у меня хватает. Но в данном случае причём здесь желчь. Как можно не разобравшись написать в теме "в помощь автолюбителю" : К нашим Реношкам эта статья отношения не имеет. Это статья о погружных топливонасосах расположенных в топливном баке. Ни в одной авто мото технике я такое не встречал Более того, такой насос должен иметь электромотор, что недопустимо в топливном баке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bobradio Опубликовано 24 Октября 2019 Опубликовано 24 Октября 2019 (изменено) 5 часов назад, ANDRIJN сказал: Приму совет) Извини, я был не прав!! Подвел прежний опыт эксплуатации и ремонта советских автомобией.В них, в безобаке, топливный насос не размещали. А иномарок я раньше не имел. В этой - топливоподачу еще не ремонтировал и не разбирал. Только теперь посмотрел в технической документации размещение топливного насоса Рено. Поспешил с комментарием и он оказался неверный ..... Виноват( Изменено 24 Октября 2019 пользователем Bobradio Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bobradio Опубликовано 24 Октября 2019 Опубликовано 24 Октября 2019 (изменено) 5 часов назад, ANDRIJN сказал: «На лампочке». Опасно или нет? В дополнение к твоему материалу:Система топливоподачи Рено Меган 2 http://avtomechanic.ru/reno-megan-2/silovaya-ustanovka/osobennosti-toplivnoj-sistemy-reno-megan-2 Прошу модератора удалить мой ошибочный комментарий и все относящееся к нему. Что бы это не засоряло тему. Изменено 24 Октября 2019 пользователем Bobradio Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Хлопок Опубликовано 26 Октября 2019 Опубликовано 26 Октября 2019 В 24.10.2019 в 21:51, ANDRIJN сказал: Приму совет) Да ёк макарёк, прозевал. А по горячке ниже полезная знать информация было. В 25.10.2019 в 00:03, ANDRIJN сказал: Это наверно разные вещи. Кёрхером прямоток обливает и не в таком количестве, как в дорожных условиях. Если буду мыть, то замотаю. Конечно разные. При скорости водяная баня, а тут душ шарко с нагнетанием В 25.10.2019 в 00:13, Алексей 68 сказал: Про "Карл" писал я "Желчности и самомнения" - этого у меня хватает. Но в данном случае причём здесь желчь. Как можно не разобравшись написать в теме "в помощь автолюбителю" : К нашим Реношкам эта статья отношения не имеет. Это статья о погружных топливонасосах расположенных в топливном баке. Ни в одной авто мото технике я такое не встречал Более того, такой насос должен иметь электромотор, что недопустимо в топливном баке. При чём тема некоторыми и не была прочитана Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bobradio Опубликовано 26 Октября 2019 Опубликовано 26 Октября 2019 7 минут назад, Хлопок сказал: Да ёк макарёк, прозевал. А по горячке ниже полезная знать информация было. Совет я дал ANDRIJNу неправильный и извинился. В топливный бак Сценика не лазил, а знания советских машин - не по теме(( Исправлюсь! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRIJN Опубликовано 27 Октября 2019 Опубликовано 27 Октября 2019 В 25.10.2019 в 01:22, Bobradio сказал: Извини, я был не прав!! Подвел прежний опыт эксплуатации и ремонта советских автомобией.В них, в безобаке, топливный насос не размещали. А иномарок я раньше не имел. В этой - топливоподачу еще не ремонтировал и не разбирал. Только теперь посмотрел в технической документации размещение топливного насоса Рено. Поспешил с комментарием и он оказался неверный ..... Виноват( Да забей, с каждым может случиться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bobradio Опубликовано 27 Октября 2019 Опубликовано 27 Октября 2019 Как не попасть: рынок автозапчастей заполонил контрафакт "В России объем контрафактных автозапчастей может составлять треть всего рынка...Есть и чисто подпольные заводы, которые работают по оригинальной номенклатуре и документации фирменных автокомпонентщиков, и, очевидно, не без помощи коллег с официальных заводов они штампуют контрафакт...полиграфия, упаковка, наклейки, штрихкоды — всё на высоком уровне. Понять, что к чему, сможет только профессионал», — рассказывает автомобильный эксперт Сергей Ифанов"... https://auto.mail.ru/article/74930-kak_ne_popast_rynok_avtozapchastei_zapolonil_kontrafakt/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bobradio Опубликовано 29 Октября 2019 Опубликовано 29 Октября 2019 Зона действия запрещающего знака. Как ее измерить? Какой смешной заголовок… "Кому вообще понадобилось измерять зону действия дорожного знака? Нашему читателю, который попал на штраф потому, что не смог «вписаться» в зону действия знака, ограниченную информационной табличкой. Впереди на дороге он увидел знак «Ограничение максимальной скорости», предписывающий ему двигаться со скоростью не более 40 км/ч. Установленная под ним информационная табличка 8.2.1. «Зона действия знака» - 400 метров. Мужчина рассказывает: какое-то время он ехал медленно, потом, решив, что действие знака закончилось, ударил «по газам». И попал на штраф, зафиксированный размещенной на обочине переносной камерой. Эмоции прошли, штраф он заплатил. Остался вопрос: как правильно рассчитать расстояние — найти ту точку, где заканчивается зона действия запрещающего знака?"...http://moymotor.ru/t-251019-zona-deystviya-zapreshchayushchego-znaka-kak-ee-izmerit/?go_from_letter=1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Хлопок Опубликовано 31 Октября 2019 Опубликовано 31 Октября 2019 (изменено) Душевные слова, всем такого желаю Изменено 31 Октября 2019 пользователем Хлопок Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bobradio Опубликовано 31 Октября 2019 Опубликовано 31 Октября 2019 (изменено) 26 минут назад, Хлопок сказал: Душевные слова, всем такого желаю Спасибо за прекрасные слова! Я тоже к авто отношусь как к живому существу. Ухаживаю и даже любовно поглаживаю От его состояния зависит жизнь водителя!! И не только водителя... Автомобиль, это не игрушка, это и средство повышенной опасности. Также, как и оружие. Изменено 31 Октября 2019 пользователем Bobradio Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bobradio Опубликовано 1 Ноября 2019 Опубликовано 1 Ноября 2019 (изменено) Вам подарок! Еще один тип развода водителей на деньги "Эта история случилась в Санкт-Петербурге. Принцип не нов: замок и записка с требованием выкупа. В новинку - место "применения силы"... Изменено 1 Ноября 2019 пользователем Bobradio Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRIJN Опубликовано 4 Ноября 2019 Опубликовано 4 Ноября 2019 В 01.11.2019 в 09:58, Bobradio сказал: Вам подарок! Еще один тип развода водителей на деньги "Эта история случилась в Санкт-Петербурге. Принцип не нов: замок и записка с требованием выкупа. В новинку - место "применения силы"... Ещё практикуют такие "подарки" на дверные ручки вешать. https://zen.yandex.ru/media/strahovanievip/pochemu-voditeliam-ne-obnuliaetsia-kbm-pri-smene-prav-ne-slushaite-glupyh-sovetov-5da0337f5eb26800b1d29b36 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 4 Ноября 2019 Опубликовано 4 Ноября 2019 В 01.11.2019 в 09:58, Bobradio сказал: "Эта история случилась в Санкт-Петербурге. Принцип не нов: замок и записка с требованием выкупа. В новинку - место "применения силы"... Видел эту чушь в ВК. Снимается колесо, ставится запаска. А потом, на снятом колесе демонтируется замок. Более того. НЕ ВЕРЮ. Вызывается ментура. И рано или поздно, такого рода "продавцов" берут с поличным. Вообще не понимаю, какое отношение все это имеет к Помощь автомобилистам??? Своими руками, сам же, начинаешь статус открытой вами же темы, ронять ниже плинтуса и сводить к бла бла бла... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRIJN Опубликовано 6 Ноября 2019 Опубликовано 6 Ноября 2019 Как проверить ЕГР https://etlib.ru/blog/1179-kak-proverit-egr?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесник Опубликовано 6 Ноября 2019 Опубликовано 6 Ноября 2019 (изменено) В 04.11.2019 в 13:30, Полковник сказал: Видел эту чушь в ВК. Снимается колесо, ставится запаска. ... или используется аккумуляторная отрезная машинка (болгарка)... Кроме того, у этих дешёвых "кодовых замков", собранных из штампованных деталей с большими зазорами есть особенность - их можно открыть, не зная "кода", потому как - там, фактически, не код, а заданное при изготовлении положение "крутилок": потянув за замок, и создав таким образом нагрузку "на открывание" на дужку; потихоньку прокручивая по очереди "кодовые" крутилки; можно ощутить пальцами несильный щелчок в корпусе, с одновременным уменьшением усилия прокручивания "колёсика"; подобрав таким образом нужную комбинацию "кода на открытие" замка. Изменено 6 Ноября 2019 пользователем Лесник Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Хлопок Опубликовано 9 Ноября 2019 Опубликовано 9 Ноября 2019 Девочка-подросток изобрела простую систему, которая может спасти много жизней. https://www.zr.ru/content/news/920268-rebenok-pridumal-kak-rasshirit/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com%2F%3Ffrom%3Dspecial&utm_source=YandexZenSpecial Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRIJN Опубликовано 10 Ноября 2019 Опубликовано 10 Ноября 2019 о подводных камнях при обслуживании автомобилей. https://zen.yandex.ru/media/zr.ru/dorogostoiascie-oshibki-pri-remonte-chast-vtoraia-5d528c7744742600acf0db33 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRIJN Опубликовано 10 Ноября 2019 Опубликовано 10 Ноября 2019 7 лучших силиконовых смазок для авто https://mycary.ru/how/explotation/luchshaya-silikonovaya-smazka-rejting.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRIJN Опубликовано 10 Ноября 2019 Опубликовано 10 Ноября 2019 7 признаков что уже необходима замена ремня ГРМ. https://zen.yandex.ru/media/id/5a9e7cf779885e54dc5382e9/7-priznakov-chto-uje-neobhodima-zamena-remnia-grm-5d8c569305fd9800aeaa5c89 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bobradio Опубликовано 13 Ноября 2019 Опубликовано 13 Ноября 2019 Как заводить машину зимой: 6 правил https://auto.mail.ru/article/66709-kak_zavodit_mashinu_zimoi_6_pravil/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bobradio Опубликовано 13 Ноября 2019 Опубликовано 13 Ноября 2019 Надо ли прогревать мотор? "Пришли морозным утром к автомобилю, завели, включили подогревы сидений-руля-стекла и оставили двигатель поработать на холостом ходу пару минут. За это время логично, например, от снега машину почистить или фары проверить. Потом начинаем движение. Плавно и аккуратно"...https://auto.mail.ru/article/66793-nado_li_progrevat_motor/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRIJN Опубликовано 13 Ноября 2019 Опубликовано 13 Ноября 2019 Как стрелка упадёт, начинаю движение. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bobradio Опубликовано 14 Ноября 2019 Опубликовано 14 Ноября 2019 Зимние шины: развенчиваем главные мифыАвто Mail.ru проводит маленький ликбез на тему зимних шин. И развенчивает главные мифы о зимней резине "Миф № 1. Важны не шины, а опыт вождения... Миф № 2. В Европе вообще запрещена зимняя резина. И ничего!... Миф № 3. Полному приводу зимние шины не нужны... Миф № 4. На зиму лучше купить широкие шины... Миф № 5. Если нет денег, то лучше купить только пару дорогих покрышек и поставить их на одну ось... Миф № 6. В мороз шипы на льду бесполезны... Миф № 7. Можно купить хорошие зимние нешипованные покрышки и ездить на них круглый год, даже летом... Миф № 8. Если по асфальту ездить на шипованных покрышках, то все шипы сразу же вылетят"...https://auto.mail.ru/article/66625-zimnie_shiny_razvenchivaem_glavnye_mify/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bobradio Опубликовано 15 Ноября 2019 Опубликовано 15 Ноября 2019 Знак «Шипы». Надо ли устанавливать или нет? "Вопрос о том, является ли обязательной установка знака «Шипы» на автомобили, на которых стоит шипованная «резина», был снят окончательно и бесповоротно в конце прошлого года. Но до сих пор автомобилисты спрашивают: «Надо ли его наклеивать на авто или уже нет?»" http://moymotor.ru/t-311019-znak-shipy-nado-li-ustanavlivat-ili-net/?go_from_letter=1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRIJN Опубликовано 30 Ноября 2019 Опубликовано 30 Ноября 2019 Пропускать ли пешехода на многополосной дороге, если он еще далеко https://www.allcarz.ru/peshehod-daleko/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRIJN Опубликовано 3 Декабря 2019 Опубликовано 3 Декабря 2019 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRIJN Опубликовано 4 Декабря 2019 Опубликовано 4 Декабря 2019 Правила проезда и способы оплаты https://avtodor-tr.ru/ru/platnye-uchastki/pravila-proezda-i-sposoby-oplaty/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRIJN Опубликовано 4 Декабря 2019 Опубликовано 4 Декабря 2019 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRIJN Опубликовано 4 Декабря 2019 Опубликовано 4 Декабря 2019 КАКИХ ОШИБОК СЛЕДУЕТ БОЯТЬСЯ ПРИ ЗАМЕНЕ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ https://mashintop.ru/news/kakih-oshibok-sleduet-boyatsya-pri-zamene-svechey-zazhiganiya.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRIJN Опубликовано 10 Декабря 2019 Опубликовано 10 Декабря 2019 Что означают новые дорожные знаки с цифрами https://zen.yandex.ru/media/id/5bec8a96cfec6100aea4cfa7/chto-oznachaiut-novye-dorojnye-znaki-s-ciframi-5da9a988d5bbc3ca3fccc6a4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 11 Декабря 2019 Опубликовано 11 Декабря 2019 13 часов назад, ANDRIJN сказал: Что означают новые дорожные знаки с цифрами https://zen.yandex.ru/media/id/5bec8a96cfec6100aea4cfa7/chto-oznachaiut-novye-dorojnye-znaki-s-ciframi-5da9a988d5bbc3ca3fccc6a4 Эти знаки еще не внесены в ГОСТ, поэтому нигде и не применяются. И то, что машины, у которых норма выхлопа не определена, приравняют к нулевому Евро - это всего лишь догадки журналистов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRIJN Опубликовано 15 Декабря 2019 Опубликовано 15 Декабря 2019 В 11.12.2019 в 09:11, GraDen сказал: Эти знаки еще не внесены в ГОСТ, поэтому нигде и не применяются. И то, что машины, у которых норма выхлопа не определена, приравняют к нулевому Евро - это всего лишь догадки журналистов. Если встречу такой, то уже буду знать) Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога https://ria.ru/20191212/1562321132.html Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRIJN Опубликовано 28 Декабря 2019 Опубликовано 28 Декабря 2019 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRIJN Опубликовано 3 Января 2020 Опубликовано 3 Января 2020 Почему сайлентблоки нельзя ремонтировать и как продлить срок их службы https://okuzove.ru/poleznye-stati/pochemu-saylentbloki-nelzya-remontirovat.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRIJN Опубликовано 3 Января 2020 Опубликовано 3 Января 2020 (изменено) Для гаражников с руками... Изменено 3 Января 2020 пользователем ANDRIJN Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Аббат Букмон Опубликовано 3 Января 2020 Опубликовано 3 Января 2020 Не, это херня. Там шарнир должен быть, чтобы лапа была всё время в горизонте. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRIJN Опубликовано 4 Января 2020 Опубликовано 4 Января 2020 21 час назад, Аббат Букмон сказал: Не, это херня. Там шарнир должен быть, чтобы лапа была всё время в горизонте. Какой же должен быть шарнир, плюс усиление чтобы безопасно выдерживать нагрузку больше 2 тон? На мой взгляд, твоя идея херня. Но если воплотишь идею в жизнь, признаю твою правоту. На мой взгляд оптимально, добавить усиленные колёсики на низа, а не от стиралки, чтобы при подъёме домкрат имел возможность двигаться верёд, а при опускании отъёзжать, вот тогда было бы идеально. Ну и естественно подушку помощнее, уж больно сильно её на видео прогибает до чашки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 4 Января 2020 Опубликовано 4 Января 2020 6 часов назад, ANDRIJN сказал: чтобы при подъёме домкрат имел возможность двигаться верёд, а при опускании отъёзжать, вот тогда было бы идеально Если домкрат имеет возможность двигаться при подъёме/опуске, то это самый небезопасный домкрат в мире - он отъедет в самый неподходящий момент. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRIJN Опубликовано 4 Января 2020 Опубликовано 4 Января 2020 5 минут назад, GraDen сказал: Если домкрат имеет возможность двигаться при подъёме/опуске, то это самый небезопасный домкрат в мире - он отъедет в самый неподходящий момент. Подкатные домкраты двигаются при этих манипуляциях (подъёме/опуске) и всё безопасно. А отъехать он не сможет сам из-за тяжести автомобиля, который его своим весом и удерживает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 5 Января 2020 Опубликовано 5 Января 2020 10 часов назад, GraDen сказал: Если домкрат имеет возможность двигаться при подъёме/опуске, то это самый небезопасный домкрат в мире - он отъедет в самый неподходящий момент. А как же все подкатные домкраты???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Baks Опубликовано 5 Января 2020 Опубликовано 5 Января 2020 15 часов назад, GraDen сказал: Если домкрат имеет возможность двигаться при подъёме/опуске, то это самый небезопасный домкрат в мире - он отъедет в самый неподходящий момент. Подкатной домкрат и называется подкатным...потому, что в процессе работы подкатывается.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесник Опубликовано 6 Января 2020 Опубликовано 6 Января 2020 В 03.01.2020 в 20:34, Аббат Букмон сказал: Не, это херня. Там шарнир должен быть, чтобы лапа была всё время в горизонте. Не, это херня. Если купить все материалы для изготовления этого... изделия, то: окажется, что готовый заводской подкатной домкрат дешевле и удобней. То же и с: кантователем двигателя (для кап.ремонта оного), и подкатным краном (для вытаскивания двигателя из машины). Я прикидывал цены, когда выбирал пути обретения сих приспособлений. Дешевле покупного только тогда, когда материалы для изготовления - ворованные. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRIJN Опубликовано 6 Января 2020 Опубликовано 6 Января 2020 2 часа назад, Лесник сказал: Не, это херня. Если купить все материалы для изготовления этого... изделия, то: окажется, что готовый заводской подкатной домкрат дешевле и удобней. Я прикидывал цены, когда выбирал пути обретения сих приспособлений. Дешевле покупного только тогда, когда материалы для изготовления - ворованные. Не соглашусь. Если купить металл, как говорит автор видео на пункте приёма, то по цене обойдётся не больше 2 рублей с большим максимум. Или если работаешь на производстве., там вырежешь всё, подрежешь и сваришь. Думаю у мужика есть свободный доступ к материалам. В магазине же домкрат 3 т. средненький подкатной минимум по цене 4-5 т.р. Гидравлический можно за рубль взять, но вид деятельности у него узкий. Так что по цене и функционалу хорошая разработка, можно и доработать по желанию, ну это уже кто захочет. На видео же, такой подъём по высоте, что не каждый покупной осилит, и тем, в гараже у кого ямы нет, будет вполне полезен. Другое дело если ты рукожоп и теоретик, а не практик и нет представления работы подкатного домкрата, то тогда да, покажется хернёй. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесник Опубликовано 6 Января 2020 Опубликовано 6 Января 2020 1 час назад, ANDRIJN сказал: Не соглашусь. С чём? Тут нет предмета для теоретического согласия или несогласия. Ведь ты уже воспользовался приведённым здесь в видео "советом автолюбителю" - изготовил такой домкрат? Тогда просто покажи фотографии своего самодельного домкрата, и укажи стоимость материала и время затраченное на изготовление. И мы дружно скажем: молодец, спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRIJN Опубликовано 7 Января 2020 Опубликовано 7 Января 2020 11 часов назад, Лесник сказал: С чём? Тут нет предмета для теоретического согласия или несогласия. Что херня. Вот именно, по этому не нужно так категорически ставить свою рецензию. Я своё мнение и доводы в сравнении оставил выше. Для себя же в личных целях пока такой в надобности не наблюдаю, так как яма есть, подкатной 3-х т. тоже. Возможность сделать имею, но гараж узковат для его использования, по этому сомневаюсь, но не исключаю. Если надумаю, обязательно отпишусь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Аббат Букмон Опубликовано 7 Января 2020 Опубликовано 7 Января 2020 В 04.01.2020 в 17:54, ANDRIJN сказал: Какой же должен быть шарнир, плюс усиление чтобы безопасно выдерживать нагрузку больше 2 тон? На мой взгляд, твоя идея херня. Но если воплотишь идею в жизнь, признаю твою правоту. Послушайте, этот домкрат схож с обычным рычагом, который применяли ещё 1000 лет назад. Если вы не видели подкатной, то там есть система рычагов, которые не имеют таких профилей и такую толщину металла. Что по понятным причинам делает его более конкурентным. Думаю перед выкладыванием такого видео нужно в первую очередь дать свою оценку. И тут надо определиться чем восхищены - тем, что сделал сам или тем какая конструкция или тем и другим. И на видео не видно делал он сам или кто то за него. Ну собственно какая гарантия что этот домкрат не рухнет? 20 минут назад, ANDRIJN сказал: Что херня. Вот именно, по этому не нужно так категорически ставить свою рецензию. Как нужно ставить оценку? При условии что сам механизм выдумка двоешника, причем школьного. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
378 сообщений в этой теме
