ANDRIJN
В помощь автолюбителю
378 сообщений в этой теме
АКБ с большей ёмкость
https://www.kolesa.ru/article/akkumulyator-s-emkostyu-bolshe-shtatnoy-kogda-mozhno-stavit-i-kogda-nelzya?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
1 час назад, ANDRIJN сказал:
Очень актуальная,  профессиональная и популярно изложенная статья!
Очень доходчиво разбивает традиционное, ошибочное,  убеждение некоторых водителей.
Еще одно полезное видео
Как уменьшить расход топлива? Магнит для экономии топлива. Развод или правда?
В 06.10.2019 в 13:18, Bobradio сказал:
А если не ездить, то экономия будет 100%:mosking:
Изменено пользователем КАММЕV
п. 5.13 Избыточное цитирование
20 минут назад, ANDRIJN сказал:
Однозначно!!:bounce:
Резко увеличился расход топлива? Вместе ищем причины
Как ПОНИЗИТЬ РАСХОД ТОПЛИВА. -2 литра на 100км!
Достигаем минимального расхода топлива 3л/100км
(Довольно спорно, на мой взгляд, но посмотреть стоит)
15 минут назад, ANDRIJN сказал:
Нашатырь в помощь автовладельцам
Хорошая статья. Правда, я запах нашатыря не переношу, для стекол использую дедовские методы - протираю содержанием  сигареты и  солью;). Табак снимает жировые и др. пленки дающие блики от встречных, а соль уменьшает запотевание и обмерзание
Правда этим пользовался на прежних авто, а на Сценике пока не было необходимости;)
Выбираем шины с Белорусскими экспертами
https://auto.onliner.by/2019/10/04/shiny-24?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
16 минут назад, ANDRIJN сказал:
Именно сейчас это очень актуально!
Шины, это и безопасность и проходимость и комфорт в автомобиле.
Масляный фильтр MANN, как отличить оригинал от подделки
(Для ресурса двигателя - жизненно важно)
В 06.10.2019 в 18:14, Bobradio сказал:
Моторное масло Elf (как отличить подделку)
КакОтличит.ру https://kakotlichit.ru/auto/oil/elf.html
 Вопрос обнаружения  подделок теперь особо актуален
Экспресс диагностика двигателя
На каком расстоянии дорожная камера «видит» нарушителя
http://moymotor.ru/t-260919-na-kakom-rasstoyanii-dorozhnaya-kamera-vidit-narushitelya/?go_from_letter=1
6 надежных способов испортить дворники – не делайте так!
https://www.zr.ru/content/articles/919661-6-sposobov-isportit-shchetki-ste/?spush=Ym9icmFkaW9AbWFpbC5ydQ==
Какое напряжение должно быть на аккумуляторе при работающем двигателе авто
https://electroadvice.ru/battery/napryazhenie-na-akkumulyatore-pri-rabotayushhem-dvigatele/
Мой эксперимент по восстановлению АКБ
Потратил три дня практической отработки методике изложенной в видео про переполюсовку. Сделал с некоторыми упрощениями.
(Добавлю, что после восстановления, можно разрядив АКБ до нуля, сразу зарядить в нормальной полярности).
Результат на ура!
Стартер крутит отлично.
Подробно
Нашел старую АКБ, еще без нижних ребер крепления и без ручки для переноски. Изготовлена по старым стандартам ( наверное выпуска 90-х J).
Проверил наличие электролита - норма., остаточное напряжение на клеммах=2.5в. При подключении лампочки – падает до нуля.
АКБ убитый!, но пластины внутри банок целые.
При стандартном подключении ЗУ - ток зарядки “0”((
Подключил в обратной полярности свой импульсный БП,  который переделал из компьютерного БП больше 10 лет назад-1,2,3,4,5,. (сейчас уже делают более совершенные). Ток зарядки пошел -2А и в процессе зарядки стал увеличиваться.
По мере увеличения тока зарядки, начал уменьшать выходное напряжение БП с 20В до 15В.
В него пришлось добавить регулировку напряжения, амперметр  и выключить защиту по превышению выходного напряжения.Фото 1
Можно использовать любой регулируемый БП с максимально допустимым током 20А.и напряжением до 20В.
(Также можно использовать стандартное ЗУ, но времени на восстановление АКБ уйдет больше).
После окончания зарядки замерил напряжение на АКБ – 12.37В
Включил нагрузку в виде нихромовой спирали – ток через нагрузку 10,9А
Разряд  током 10А до напряжения 10,8В длился 2,5 часа. Это уже емкость 25А/ч.
После трех  полных циклов разряд-заряд у полностью заряженной АКБ напряжение стало 12,9В!
Контрольный разряд до напряжения 10.8В длился  4 часа. Это  40А/ч !!
Убитый (сульфатированный) АКБ восстановился до 70% емкости!!
Время и труд затратил с пользой J J
Надеюсь,  что бы эта работа кому-то  будет полезна.
P.S.
Нужно учитывать,  что восстановлению (десульфатации) подлежат только АКБ с не осыпавшимися  и не деформированными пластинами. Также не должно быть банок в АКБ с К.З.
Чудес не бывает!
Выключатель массы - в  Сценик 2
С появлением нового поколения автомобилей про выключатель минуса АКБ забыли, но напрасно.
Смысл и польза его установки в следующем:
1.Отпадает необходимость снятия клеммы с АКБ при его зарядке АКБ непосредственно на автомобиле.
 Зарядка от ЗУ при неотключенной от АКБ бортсети опасна риском убития ЭБУ автомобиля. Зарядка с неотключеной от авто АКБ допускается только оригинальным ЗУ, это указано в техноте Рено.
Есть предупреждение о применении специального ЗУ  и при репроге ЭБУ с помощью Кан Клипа,  Это  то же мера для предовращения повреждения ЭБУ автомобиля50c2970c5967.jpg
2.Необходимо отключать АКБ и  при проведении работ с электрикой автомобиля.
3. Мгновенное отключение массы - дополнительная возможность избежать пожара при замыкании в бортсети.
Предохранители спасают не всегда, а снять клемму с АКБ - надо время.
Времени в экстремальных случаях - секунды!
Два раза было возгорание  и я имел "счастье" в этом убедится.
Подробнее по п.1
Большинство новых ЗУ - инверторные, импульсные, в них используется  принцип ШИМ (широтно-ипульсная модуляция) и на их выходе могут присутствовать миллисекундные импульсные выбросы амплитудой до 40 вольт.
На АКБ это не влияет, а для ЭБУ смертельно!
В ЗУ старых конструкций ,  компенсационного типа-трансформаторных, при пробое выходного транзистора, на не отключенную АКБ и  на ЭБУ авто попадет напряжение до 30 вольт.
Как выполнил эту работу:
Все получилось компактно и без нарушения заводского электромонтажа автомобиля.
Затраты времени - 0.5 часа.
Цена вопроса - 120 руб.
Может кому пригодится.
22 часа назад, Bobradio сказал:
А на систему не влияет, не нужно будет всё переустанавливать, радио там, ещё какие настройки?
10 минут назад, ANDRIJN сказал:
На систему не влияет. Радио при снятии питания может заблокироваться и нужно будет ввести код для разблокировки. Процедура на 5 минут и на форуме не раз и подробно описана. У меня блокировка в магнитоле отключена:).  Единственно - стеклоподьемники перейдут в стандартный  режим работы и если он не нравится, то установишь (обучишь их) режиму, который нравиться, согласно инструкции на авто. Но я не заморачиваюсь - устраивает стандартный режим.Все остальное без изменений.
Когда, согласно заводскому регламенту, снимаешь АКБ для замени или подзарядки, то все тоже самое.
Отключаю АКБ, заряжаю, включаю массу и все:thumbsup:
Думаю, что и за счет подзарядки, АКБ и отработала 10 лет. Можно было еще ездить, в рабочем состоянии сдал((
Кстати ты подкинул очень хорошую мысль.
Перед отключением массы к плюсовой клемме АКБ и нижней пластине выключателя массы подключить любую 12в батарейку  или с меньшим напряжением, но несколько соединенных последовательно для получения 12в.
Тогда на время отключенной массы АКБ система будет продолжать питание и вообще ничего не надо разблокировать и обучать. Зарядил, отключил ЗУ, включил массу, отцепил батарейку и ОК!:d_sunny:
12 минут назад, Bobradio сказал:
Тоже за это думаю. Можно тот жу зарядник подключить пока меняешь АКБ или так нельзя?
13 минут назад, ANDRIJN сказал:
Нельзя, очень рискованно. Описано выше почему.
В этом и основной смысл установки выключателя массы (кроме остальных причин).
2 минуты назад, Bobradio сказал:
Тогда да, батарею нужно запасную иметь
34 минуты назад, ANDRIJN сказал:
Ток потребляемый заглушенной и закрытой машиной ( так называемый "режим сна") мизерный, всего 10-18 миллиампер=0.01-0.018А. Хватит маленькой батарейки!
Кинул с нее два проводочка и все!!
1 минуту назад, Bobradio сказал:
какой батарейки?
19 минут назад, ANDRIJN сказал:
какой батарейки?
Любых, с часов, с фонарика или акб с мобильников. Их будет несколько штук соединенных последовательно, так что бы выходное напряжение было 12 - й4 вольт.  Например круглые пальчиковые. У каждой примерно 1.5 вольта.  8 штук сложишь рядышком скрепишь изолентой и соединишь последовательно. Общее напряжение будет 12 вольт.
Еще проще и удобнее - в магазинах радиодеталей продаются  пластмассовые кассеты на 8 круглых батареек, стоят мелочь. Вставляешь в них батарейки и к их выходным гнездам подсоединяешь два проводочка + и -  Все. Ни обматывать, ни паять. Где-то лежат, найду и выложу фото, что бы тебя не заморачивать.
Но повторюсь -  при необходимости  я отключаю массу и после зарядки включаю - одно легкое движение пальцами и все :thumbsup:
На АКБ теперь повесил маленький цифровой вольтметр. Купил на Алиэкспресс - копейки.
Напряжение на клеммах АКБ должно быть не ниже 12,6 вольта.
Такое происходит при частых и коротких поездках. АКБ не успевает полностью пополнить затраченную на стартер энергию. А стартер +свечи предпускового подогрева(в дизелях) за 15-10 сек. потребляют о-о-очень солидно.
Полуразряженный аккумулятор долго не отживет - сульфатация!
Измерение напряжения  при заглушенном двигателе и выключенных потребителях, т.е. машина заглушена и закрыта с кнопки ключ-карты.
Рейтинг популярных шин в России
https://mag.auto.ru/article/wintertiresyamarket/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
По опыту прежних лет владения РЕНО19 использовал КАМу, отличные воспоминания. Помню по дороге два автомобиля потащило, а я как танк проехал ровно. Каюсь, на последних авто покупал импорШную:blush2:
Неплохая задумка
И еще про переполюсовку АКБ
(для большей наглядности)
Как изменится жизнь автомобилистов: +10 км/ч, штрафы, новые правила
https://zen.yandex.ru/media/autonews.ru/kak-izmenitsia-jizn-avtomobilistov-10-kmch-shtrafy-novye-pravila-5daf0f59df944400b120784b
Я виноват, не дал название темы(
Сама тема, для дизельных двигателей очень актуальна!
Езда "на лампочке"  опасна завоздушиванием топливной системы.
Уверен, что найдешь и повторно дашь нужную ссылку по этой теме.
Выскажу свое мнение(
К нашим Реношкам эта статья отношения не  имеет.
Это статья о погружных топливонасосах расположенных в топливном баке.
Ни в одной  авто мото технике я такое не встречал:dance2:
Более того, такой насос должен иметь электромотор, что недопустимо в топливном баке.
Очень удивлен автором статьи и его советами.
Думаю, что тебе ссылку на эту статью лучше убрать или заменить на другую.
Может я и ошибаюсь((
Приму совет)
51 минуту назад, ANDRIJN сказал:
«На лампочке». Опасно или нет?
8 минут назад, Bobradio сказал:
как Карл, как
как "авторитетный товарищ" может не знать, что к Рено это имеет прямое отношение
Первая попавшаяся видеоссылка
1 минуту назад, Алексей 68 сказал:
... как и к подавляющему большинству современных автомобилей.
Но, возможно, это сказывается опыт владения карбюраторными "жигулями", с их механическими насосами...
25 минут назад, Алексей 68 сказал:
как Карл, как
Я никогда не писал, что знаю все.
И комментарии тоже написал, что может ошибаюсь.
Мой коммент относился только к погружным топливным насосам, т.е. находящимся в топливном баке.
Считают, что знают все - только тупые.
Я все не знал и знать не буду.
И звать меня не Карл.
А вам не надо надувать щеки,  будьте поскромнее.
 Свою 'тонкую' иронию демонстрируйте свои домашним и друзьям!
Мой коммент относился только к погружным топливным насосам, о которых рассказывается в ссылке.
...да, но..., ведь большинство современных бензиновых автомобилей имеют погружной топливный насос в баке...
Именно о них рассказывается в ссылке.
Что специалисты про это скажут?
Способность силиконового аэрозоля
https://zen.yandex.ru/media/id/5ca31f728f7b6100b3fd0116/samaia-zamechatelnaia-sposobnost-silikonovogo-aerozolia-5d9b1dcaa660d700ad0f0cbd
Я не специалист, и не знаю что сказать.
При начале проблем с искрообразованием - меняю свечи, катушки, провода (что на какой машине есть) на новое недешманское. Имея несколько автомобилей - заниматься такими проверками - так работать некогда будет.
Затроило (запятерило) - авто на прикол, заказ деталей, и сажусь на другой. А то эти пропуски воспламенения - и на катализаторы ненужную нагрузку дают.
33 минуты назад, Лесник сказал:
Имеют в топливном баке топливозаборную трубку и датчик уровня топлива, но не бензонасос.
Поскольку я для вас Карл,  желчности и самомнения у вас в избытке, то без   Shmel-jr не обойтись!
17 минут назад, Bobradio сказал:
Извини, мне, право, неудобно...
Не буду спорить и доказывать. Ты просто набери в поиске "схема устройства автомобильного погружного топливного насоса" и посмотри.
Вот такая лабуда сидит в бензобаке. Самое распространённое устройство топливного модуля.
А самое распространённое решение для многих иномарок: замена топливного насоса в модуле - насосом Бош от ВАЗовской "десятки".
У меня, конечно, этого в достатке...
Но про "Карл" писал не я. А вообще - это идиоматическое инет-выражение, характеризующее крайнее удивление, и никак не персонифицированное. И относящее нас к истокам - фильму про барона Мэнхгаузена ("Они положили сырой порох, Карл!").
Классика советского кино, кстати.
Изменено пользователем Лесник
18 минут назад, Лесник сказал:
А для использования перед мойкой двигателя?
А как-то не думал, не вижу смысла при гарантированно исправных деталях системы зажигания...
Мою Керхером, без предварительных действий. Но если есть на машине трамблёр - туда не лью.
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Ольга_К
    Ольга_К
