Lipton Опубликовано 24 Сентября 2019 Опубликовано 24 Сентября 2019 Здравствуйте подскажите при повороте на лево стук или как закусывает при нажатии газа реско в сервисе разводяд руками говорят может стоика быть может привот с гранатами . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вован Питер Опубликовано 25 Сентября 2019 Опубликовано 25 Сентября 2019 Все правильно говорят. Надо слушать под нагрузкой на подъемнике 4х стоечном . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Наблюдатель Опубликовано 26 Сентября 2019 Опубликовано 26 Сентября 2019 В 24.09.2019 в 20:07, Lipton сказал: Здравствуйте подскажите при повороте на лево стук или как закусывает при нажатии газа реско в сервисе разводяд руками говорят может стоика быть может привот с гранатами . Внутренняя левая граната ( шарнир равных угловых скоростей) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lipton Опубликовано 26 Сентября 2019 Опубликовано 26 Сентября 2019 У вас так же было? А то в сервисе сказали с правой стороны правая наружная поменял не помогло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
