kramog
Мягкая педаль тормоза. Что может быть?
19 сообщений в этой теме
Всем доброго дня!
Есть проблема с тормозами. Рено Сценик 2001 г.в. 2.0 бензин. При плавном торможении тормоза достаточно эффективные.
Но педаль тормоза слегка уходит под усилием нажатия. Ощущение мягкости педали, как будто в системе воздух. Но при повторных нажатиях это ощущение не проходит, следовательно воздуха нет. Жидкость в системе заменена, система прокачана.
Гораздо хуже обстоит дело при резком, экстренном торможении. Педаль ещё более ватная, чем при плавном торможении и больше проваливается.
Тормозные диски и колодки новые по кругу.
Предполагаю, что дело в главном тормозном цилиндре. Но может есть другая причина?
Может у кого-то была подобная проблема?
Хотелось бы узнать ваше мнение.
Заранее спасибо!
Незнаю,поможет ли
На эспейсе 1 то-же очень мягко тормозило-жидкость,ГТЦ и прокачек несколько---нет эффекта
Забыл разок с ручника до конца снять-педаль резче стала
Отрегулировал разведение задних колодок и стало гораздо лучше
9 минут назад, борислав сказал:
Незнаю,поможет ли
Не знаю как Эспейсе, но в Сценике задние тормоза это саморегулируемая система. По крайней мере, в моём.
12 часов назад, kramog сказал:
Всем доброго дня!
Заранее спасибо!
Что-то до этого делали? Или вот просто так неожиданно стала мягкой?
Постепенно появилось
Ну если прокачана система правильно и диски с колодками не заношены, то подозрение падает на перепускающий ГТЦ. АБС работает?
Всё работает
Что значит, правильно прокачана система?
Не знаю как в Рено, но, например, в Москвиче, если начать не с того контура, то ГТЦ не даст прокачать второй и воздух в нём останется.
Наличие воздуха в тормозной системе легко определить в любом автомобиле. Педаль становится жёсткой после 2-3 качков. В моём случае такого не происходит.
Следовательно, воздуха в системе нет.
Я так понимаю, больше ни у кого таких проблем не было?
   У меня было такое после вскрытия системы для замены тормозных цилиндров. Решилось прокачкой клапанов ABS через клип.
16 часов назад, mustang сказал:
Можно подробнее?
В 29.09.2019 в 20:15, kramog сказал:
Когда работал у дилера попадалось пара тройка таких машинок , именно Сценик 1 , "лохматых" годов. Вся причина у них была в АБС (гидроблок). Как только не прокачивали - бесполезно. Был у нас КОТЕК , грамотный мужик он и допер прокачать гидроблок КЛИПом, есть там такая функция. И,блин , случилось чудо, все заработало как надо! У тебя есть АБС ? Тогда к дилеру езжай.
в инете встречал как правильно  прокачать на сене тормоза с абс-там целая последовательность прокачки контуров с манипуляцыей вкл/выкл зажигания.
3 часа назад, vladimersv сказал:
Я не могу найти
вот навскидку - http://faq.ford77.ru/trans/torm_abs.htm    на этом же форуме нашол.
1 час назад, vladimersv сказал:
Вопрос только в том, подходит ли этот способ именно для моей машины.
вот щас не могу быстро найти- а когда взял машину то думал поменять жидкость-и вот тогда на сеню и попалось описание( у когото воздух попал и там и абс мучала и другие проблемы) и было описание как он победил - вот тогда мне стало боязно менять стало. решил не рисковать.
Жидкость то я поменял. Но педаль мягкая и это напрягает.
    LeVo
    LeVo
