mironov
turn steering wheel*start, steering not locked.
11 сообщений в этой теме
Всем привет.
Ну как бы в названии темы и вся проблема.
После глушения двигателя замок не закрылся, высветилась надпись steering not locked.
Теперь при попытке заводки изначально пишет turn steering wheel*start, а потом  steering not locked. Машина не заводится.
Самое плохое, что я не могу подключиться клипом, так как "зажигание" не включается.
Вопрос в том, можно ли и как посмотреть машину клипом с такой проблемой?
месяц назад я уже сталкивался с этой проблемой, но тогда, как мне казалось, вся проблема была во втягивающем. Его заменили, всё было хорошо и вот опять.
замок блокиратора есть запасной уже с "привязанной" Е-промкой. Но так и не смог найти видео, как его самому заменить или хотя бы подкинуть для проверки.
Может кто сталкивался с этим?
Буду благодарен любой информации.
Да и в будущем эта тема может кому пригодиться, так как те темы, что есть на форуме, слишком размыты.
если запасной замок есть и штатный не заблокирован, то заменить элементарно. Открутить один винт под торкс на 30 (он с левой резьбой!!!) снять защелку и поставить новую
6 минут назад, Shmel-jr сказал:
Артём, а как к нему подлезть? Может видео какое есть? Или на словах подскажешь?
машина стоит в другом населённом пункте и делать всё придётся мне самому, так как эвакуатор очень дорого запросил..
Заранее огромное спасибо!!
10 минут назад, mironov сказал:
снимаем нижний пластик рулевой колонки и блокиратор перед глазами
3 часа назад, mironov сказал:
Всем привет.
Если колонка не заблокирована, то под пластиком на блокиратор нужно снять разъём и воткнуть в запасной, хотя бы так, а если колонка заблокирована тогда сложнее
Всем привет..
Много времени провёл за "изучением букваря".. Решил систематизировать возможные причины возникновения этой проблемы.
1. Сам замок блокиратор.
Это случается чаще всего, но покупать новый за 20 +- тысяч нет смысла. если у вас механическая часть "живая", то просто перепаять Епромку на плате. Если же механическая часть разрушена/сношена, то ищем БУ замок с рабочей мех.частью. (2000 руб. +- на разборках) и опять же перепаиваем Епромку. В инете есть много видео как это сделать. Очень познавательное видео когда-то было от Жени (Арбуза). При этом после подключения замок сам "привяжется" к машине. Снять замок действительно не составляет труда, нужен торкс на 30 и немного терпения. Но это в случае, если замок не заблокирован. Если же вам повезло меньше и он заблокирован, то это конечно будет ещё тот секас, но помнится, что Женя и этот вариант развития событий описывает в своём ролике.
2. БЗиК
От времени, вибраций и прочего контакты в Блоке Защиты и Коммутации могут страдать. Колодка или проводка, которая подходит к разъёму, где стоит предохранитель замка блокиратора может перестать работать, то есть выполнять свои коммутирующие функции. Прозваниваем, находим, устраняем. В моём случае как раз проблема была в БЗиК.
3. Проблемы в стартере или втягивающем.
Чаще проблема именно во втягивающем, так же с этим сталкивался.
4. Проблема в АКБ.
Этот вариант я бы отнёс к самым последним, но люди пишут, что так бывает и при прикуривании, либо зарядке/замене, ошибка исчезает и машина заводится. Честно говоря на АКБ я бы грешил в самом конце, так как для разблокирования или блокировки замка нужно совсем немного..
Ну вот как-то так.)) Самое главное никогда не отчаиваться!!)) Всем Добра!!))
В 30.09.2019 в 18:13, mironov сказал:
Посвяти остальных!
у тебя этот секас не в первой насколько я помню,неужели опять тоже самое?
Добрый день. Подскажите пожалуйста, может быть знаете. После "перепайки" или "обнуления" еепромки, блокиратор в каком состоянии собирать в открытом или закрытом, чтобы при первом его включении всё норм прописалось?
Я в закрытом собирал, но не прикручивал на место. Только разьем подключал.
1 час назад, takanya сказал:
вы перепаивали новую микруху или обнуляли старую?
У меня механика заклинила в открытом положении и машина не заводилась. Разобрал, почистил, собрал в закрытом положении и попустило.
    LeVo
    LeVo
