maxakagaret
Езда на пятой передаче
4 сообщения в этой теме
Здравствуйте. Будучи начинающим автовладельцем, нуждаюсь в совете опытных автомобилистов. Вчера в первый раз выехал на загородную автостраду. Ограничение скорости там 110 км/ч, но я не стал разгоняться больше 85. Причина следующая. На своем рено (2009 г. 1.4, бензин и газ) переключаю на более высокую передачу при 2500/3000 оборотах, так как уже на 2500 оборотах мотор начинает "реветь". Т. о. получается 2 передаче езжу до 30 км/ч, на 3 до 50 км/ч, на 4 до 70 км/ч, на пятой передаче 2500 достигается при 85 км/ч. Если ехать с большей скоростью, то мотор, как я написал выше, начинает реветь. Насколько это вредно для мотора (в плане износа и нагрева) ехать на 5 передаче на оборотах, при которых мотор "ревет"? (меня вполне устраивает максимальная скорость в 80 км/ч, потому что водительского опыта мало, и к быстрой езде я не стремлюсь, но хотелось бы знать потенциал и возможности машины)
если машина исправна, то и езди себе, музыку погромче сделай... :)
Если мне не изменяет память, то на заводе, при сертификации макс скорости используют только 4 передачу (она имеет маленький "плюс"в тяге, тогда как "пятая" работает уже на минусе).
Так вот по паспорту Симбол с 75-ю лошадями имеет макс скорость 170км\час. Выводы за вами.
з.ы.
на 2-ой до 30..40, на 3_тей обычно до 60 (до 80 при срочном разгоне), на 4-ой до 100..105, после 110 на 5-той.
з.ы.
А на газ, который топливо, в плане скорости и тяги поправку не стоит делать? Ибо когда еду на газе и включаю кондиционер, мощность двигателя проседает (например, с 30 до 60 разгон идет в полтора-два раза медленнее).
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
