марат164
не заводится
7 сообщений в этой теме
всем доброго времени суток. кто знает подскажите пожалуйста логан 2006 года 1.4 движка. при включении зажигания индикатор заряда акб не загорается и масленка тускло горит при этом бензанасос не срабатывает, а если попробовать запустить то и стартер не подает признаков жизни. при этом нет питания на предахронитель и реле бензанасоса:( электрик лазил три днятак и не разобрался. подскажите в чем может быть проблема.
Проверьте контакт на клемме "-" аккума и массовый провод на двигатель (он и даёт "-" на стартер). Лампочки слабо горят- либо аккум менее 10в, либо масса плохая.
тускло горит имено масленка всё остольное ярко горит. но на предохранителе бензанасоса нету плюса
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    BobbyeriStype
    BobbyeriStype
