TyDm_1
Стук на холостых
11 сообщений в этой теме
Добрый день, появилась проблемка. При работе на холостых слышен стук, иногда сопровождается вибрацией педали сцепления, причем довольно сильной. Звук иногда громкий ( слышно из салона и с улицы), а бывает просто воет вместо стука, но при выжиме сцепления пропадает, когда отпустишь - появляется. Но бывает что пару раз нажмёшь и звука нет несколько минут, но стоит подождать или проехать, он снова появляется. Так же такой стук бывает и при разгоне, но редко. Выжимной менял месяц назад, он тек,думал причина в нем,  но стук остался. Что может быть?
МКПП 6ст, 1.9dci
Ps. Я так понимаю в любом случае снимать КПП, что сразу ещё поменять? ( Кроме сцепления, его менял пол года назад )
Изменено пользователем TyDm_1
Если есть стук значит его можно услышать откуда идет, справа- слева- сверху- снизу. С увеличением оборотов частота стука увеличивается? Может поэтому вам кажется что он пропадает... Шкив коленвала давно меняли?
Я так понял все появилось еще до замены выжимного?
На проблему с двухмассовым маховиком похоже.
5 часов назад, mutnyi82 сказал:
Маховик не бьет по педалям???
Не знаю что именно бьёт, то педаль иногда вибрирует.
6 часов назад, пилотяга сказал:
Идёт со стороны коробки, да до замены выжимного, но в то время ещё не сильно и редко, думал как раз выжимной решит проблему.
Снимать коробку. Скорее всего замена маховика.
5 часов назад, пилотяга сказал:
Есть смысл брать б/у ? На новый цена конечно кусается
Не вариант конечно.
Не вариант конечно.
Это конечно тоже не особо вариант, колхоз, да и инженеры не просто так решили пружины на маховик перенести. Может есть способ проверить б/у? ( ну кроме как установить и поездить )
Попробуйте найти восстановленный (ссылку для этого кинул).
Б/у это уже металлом, ни кто не даст гарантии на его исправную работу какая бы диагностика не была. Он может быть получше снимаемого но на сколько его хватит, да и снятия коробки не дешевое удовольствие.
В 20.10.2019 в 03:08, TyDm_1 сказал:
Конечно не просто так. А потому что ездить уже никто не умеет и не хочет учится. Да и не расчитывал их конструктор ля таких пробегов, по мнению конструктора - авто должно быть на свалке давно
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
