Novihhok
Форсунки
33 сообщения в этой теме
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста льют форсунки в обратку, что посоветуете, целесообразно ли сделать ремонт форсунок? Или всё таки поискать б/у. Кто делал ремонт, как они работают и сколько они выхаживают?
Топливная система делфи, мотор 830
11 часов назад, Novihhok сказал:
первым делом проверка насоса на стружку и только потом замена на новые форсунки. Ремонт обычно заключается в установке китайских мультипликаторов без присвоения новых кодов
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите (кенго 2 1,5 дизель 2008 год пробег 190 тис.), начали переливать форсунки. Сделал проверку на стружку. Вначале слил солярку в стекляную банку (гдето поллитра) через облратку с форсунок - поводил магнитом вроде всё чисто. Потом слил солярку с фильтра (фильтр новый недавно заменил на нем поехал до 200 км.) и вот что было в банке (фото)
Это и есть стружка? и такое её количество в фактически новом фильтре уже кретично???
Стружка металла, а не мусор. Что за фильтр.?  На Делфи только оригинал и не более.
6 часов назад, Игорькарп сказал:
Да вряд ли в банке увидишь. Обычно или фильтр вскрывают или в бак заглядывают. Не знаю, как первом, а у меня второй Кангу был - так там под сиденьями лючка к баку не было, хотел даже окошко вырезать, но потом пропала надобность. Но как-то нужно заглянуть, если фильтр жалко.
сегодня дырку в кузове сзади водительского сидения сделал, добрался до бака, но пока открутить и вынуть стакан неполучается, буду делать съёмник. Может кто знает, стакан в кенго2 дизель разборной, до фильтра и насоса добраться можно, или нужно будет резать пластиковый стакан???
фильтр PURFLUX FCS738, подбирали у официалов, сказали что такой ставят с завода. Что стружка металла я понял, така как собрал её магнитом. Такое количество стружки это уже ПРОБЛЕМА, или еще допустимая норма???
согласно мануалу нет необходимости лазить в бак - достаточно слить с топливного фильтра, предварительно встряхнув его. также согласно мануалу требуется замена насоса высокого давления и промывка всей системы если количество стружки собранной магнитом превышает 1 см квадратный. но для пробега в 200 километров у вас всё таки её многовато.
Официалы не торгуют сторонними фильтрами. Только оригинал. На Делфи этот фильтр не идёт.
Сегодня нашол свой старый фильтр, тот что стоял до замены, там ещё осталось немного соляры. Продул его. Так вот что там собрал магнит и это при том что большая часть солярки с него уже была слита. Тут явно больше 1 см.кв. Я так понял нужно снимать насос и смотреть???
23 часа назад, Игорькарп сказал:
стружка представляет собой золотисто-серебряную пыль
Фото сделано через стекло, если смотреть прямо на неё то на солнце  виден золотистый оттенок.
3 минуты назад, Игорькарп сказал:
ну все, приплыли.
Как писали выше - замена тнвд+форсунок+промывка топливной системы
7 минут назад, Shmel-jr сказал:
ну все, приплыли.
а каков сейчас порядок цены за это?
58 минут назад, Алексей 68 сказал:
очень дорого. примерно 100т.р с работой
47 минут назад, Shmel-jr сказал:
вот всегда это привожу в пример
любителям купить многопробежавшие дизели для себя (не для работы где большие ежедневные пробеги)
16 минут назад, Алексей 68 сказал:
это не любители купить дизеля с пробегом.
Это любители сэкономить на фильтрах и на солярке + топливная делфи
Дизель взял два месяца назад, Пробег 190 тыс., для этой машины это не большой пробег. Что лил в бак по факту  бывший хозяин не знаю.
Месяц назад заменил фильтра и масло, не экономил брал у официалов, да и соляра с недешовой АЗС.
Только что вскрыл бак, стружки немного есть (небольше чем в фильтре), думал будет хуже. А также посмотрел сеточку на регуляторе давления ТНВД - она оказалась чистой.
Почему переливают в обратку форсунки и незаводится на холодную машина, думаю изза КИТАЙСКИХ клапанов.
Видел в ЮТУБЕ видео, где вскрывают бак и фильтр, но там стружки ну очень много, у меня в сравнении капля в море.
Сейчас в раздумиях лезть в насос ТНВД или просто почистить бак, топливопроводы и заменить клапана на оригинальные. А также подскажите можно в стакан в баке бросить неодиновый магнит чтоб на себя стружку собирал перед заборником???
12 часов назад, Игорькарп сказал:
Если брал топливный фильтр у официалов - на 99% уверен, что тебе продали китайский ufi, который мы не рекомендуем вообще использовать, даже на топливной сименс
Выше писал фильтр  PURFLUX FCS738 очистка 2 мкр., до этого стоял такойже.
В интернете накопал 2 мнения, оба противоречат друг другу:
1-е. Что если в системе замечено хоть капля стружки нужно сразу искать и устранять причину (разбирать ТНВД) так как приостановить, замедлить этот процес уже нельзя и он будет ухудшаться в геометрической прогресии.
2-е. Что каждый насос, даже самый новый, в процессе работы будет изнашиваться и давать в систему стружку, и если стружки немного то это естественный процес а  не повод для кипиша. Нужно просто вовремя менять фильтра и оригинальные клапаны а также можно использовать неодиновые магниты в баке и на фильтре.
Так вот какое из мнений более правдивое???
37 минут назад, Игорькарп сказал:
новый насос не дает стружку.
Капля стружки - это начало конца
Значит все таки вариант №1, ПЕЧАЛЬНО!
Подскажите что в насосе начинает изнашиваться в первую очередь, на что обратить внимание?
Нужно будет менять этот ремкомплект (фото) или это когда всё печально?
8 часов назад, Игорькарп сказал:
Снимай насос, трубки, рампу и форсунки для качественного ремона. Бак промыть.
38 minutes ago, drm_78 said:
Всё (кроме насоса) снял,  всё промыл, заменил клапана.  А вот насчёт насоса пока не знаю снимать или нет.  Толком не знаю что там смотреть и каким параметрам выбраковывать комплектующие!
Приветствую.
В 2013 у меня начали лить в обратку 2 форсунки. Мне приговорили всю топливную и ремонт по тем ценам на 70 000 +-.
Денег таких я платить не хотел.
Перебрал 2 форсунки, точнее поменял клапана мультипликаторы. Ставил оригинальные Делфи.
Топливную систему, бак и прочее не мыл.
Тогда мне сказали, что больше 10 000 мой "колхоз" не проходит.
Машина проехала больше 150 000 км. с того момента, ничего кроме фильтров не менял в топливной. Сетку регулятора давления только сейчас планирую посмотреть.
Начались опять проблемы, хоть пока и не критичные. Нарыл, что ресурс оригинальных мультипликаторов от 90 до 150 000, так что получается, что это по сути расходник.
Будет прогрессировать проблема, выясню какие форсунки льют и поменяю опять мультипликаторы.
Не лезь в насос, не нужно..)) Поверь моему "кривому" опыту..
Нет, конечно для дизельного "перфекциониста" заменить нужно ВСЁ, вот только зачем?!))
Ну вот как-то так..
Правда у меня Сценик 2 и 728 мотор, может там всё проще?! Хотя не думаю.. Но в любом случае начинать с глобального не стоит думаю..
Удачи в решении проблемы!!
Если даже стружка в баке, ее топливный фильтр не пропустит в ТНВД
Спасибо вы меня обнадёжили. Лезть в насос пока небуду. Но буду контролировать, ведь стружка в баке и фильтре она откуда-то взялась (скорей всего из ТНВД)?
Не лезь в насос, не нужно..))  в любом случае начинать с глобального не стоит думаю..
Спасибо вы меня успокоили. Лесть в насос пока не буду, поставлю магниты на обратку и буду контролировать!
19 часов назад, 31RUSBEL сказал:
Пропустит. А во вторых, если насос гонит стружку, то она фигачит прямиком на форсы, а фильтр стоит перед насосом...
23 часа назад, 31RUSBEL сказал:
А её и не нужно никуда пропускать! Её ТНВД производит, и закидывает в ресивер и форсы.
В 27.03.2020 в 20:06, Игорькарп сказал:
Насос делает стружку!
  У знакомого недавно была таже ситуация на Канго 2 при оригнальном пробеге 110 т.км, после первой замены мультипликаторов пробег составил 20 т.км, после второй 2,5 т.км.
как часто надо менять топливный фильтр? Какой регламент?  Как часто надо менять свечи накала?
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Виталий73
    Виталий73
