zzyxz_rd Опубликовано 22 Октября 2019 Опубликовано 22 Октября 2019 Ребят, здравствуйте! Авто - Рено Сандеро II, 2014г.в, мотор 1.6 16v.При трогании на холодную ( без прогрева двигателя ), когда нажимаешь газ - обороты плавают от 1000 до 2000, и машина соответственно дёргается , примерно в течении 3-4 секунд. Далее все нормально. Поставишь машину , она остынет , заводишь , трогаешься и опять тоже самое. Помимо этой проблемы раньше плавали обороты двигателя на холостом ходу, решилось прошивкой у ОД. Обороты как вкопанные теперь , но ожидал что уйдет и проблема с дерганьем, но нет. Подскажите , может кто сталкивался , куда копать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Greyhound Опубликовано 28 Октября 2019 Опубликовано 28 Октября 2019 В 22.10.2019 в 19:54, zzyxz_rd сказал: Подскажите , может кто сталкивался , куда копать. Проблема известная и распространённая. У моей машины точно такая же. У некоторых вылечилось заменой прокладки дроссельной заслонки. На Драйве есть подробные инструкции, как это можно сделать самому, и приведены номера необходимых запчастей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
2 сообщения в этой теме
