Серега990
Печка дует холодным
48 сообщений в этой теме
Добрый день, есть тут у вас знающие люди опроблемах сценика и их решении? Renault Scenic 2, 1.5dci 2005г, к9к 724, 86л.с..У меня печка дует холодным, снял радиатор(оказался подзабит) поставил новый, пол года поездил, также беда. Снял термостат, оказался подклиненым(антифриз всегда шол по большому и малому кругу, не прогревался двигатель), поставил новый, вроди бы лучше стало, но всеравно слегка тёплым дует, на днях вообще холодным дуть стала. Посмотрел заслонку переключения горячий холодный, работает, радиатор печки горячий, долго руку не подержиш(секунд 10-20 и горече становится). Посмотрел патрубка, при холодном двигателе завёл, через мин 5-10 езды, тонкий патрубок на печку горячий,  а потолще от термостата на радиатор холодный, через мин 20 езды, и второй горячий, печка дует холодным, чуть теплее чем на улице. Подскажите что может быть?
Изменено пользователем Серега990
Радиатор забился или перегородки развалились. На тытрубе есть видео о содержимом радиатора печки от разных производителей.
салонный фильтр менялся когда нибудь у этого автомобиля?
Меняю раза 3 в год... Последний раз тысячи 2 назад... Вечером сегодня начал дуть теплее, но видимо температура на улице стала меньше +5 и начала включаться тэна, и то она подогревает то определённой температуры, потом реле вырубается, и дует слегка тепленький...
8 часов назад, dimon405 сказал:
Радиатор стоял валео, вроди родной, подзабился, в начале этого года менял, и антифриз тоже менял, самневаюсь что снова забился.. Тем более патрубка на нем горячие и подача и обратка и сам радиатор горячий.
да хрень какая то, и радиатор горячий  и заслонка рабочая переключения и двигатель отопителя крутится, чудес не бывает ,  я думаю чтото с заслонкой,  полностью холодный  поток не перекрывает
7 часов назад, anlyk сказал:
У меня тоже такое предположение, вот посмотрите пожалуйста, снял через воздуховод на ноги водителя, вроди перекрывает холодный, но может там щель.???
Скинул фото в VKа то весят много сюда нельзя, посмотрите, температуру мерял спустя 30мин езды по городу проверенным мультиметром(22-28градусов воздух дует, радиатор печки 45-50градусов), причём на улице +1 и включена электро тэна. Склоняюсь к щели в заслонка, подсос холодного воздуха. Фото заслонки в VK. https://vk.com/album34425802_267970986
Хотелось бы услышать ваши комментарии, Спасибо)))
Вот ещё видео, не понимаю, есть там щель или нет, надо эндоскоп((((
21 час назад, 4etlanin сказал:
А он есть?
Фильтр есть чистый. Сегодня проводил эксперимент и выявил, что скорее всего термостат открывается очень рано. Проехав 15 мин, воздух с дифлектора 35 °С, температура радиатора печки 35 °С, температура двигателя 68 °С, температура патрубка малого круга 54 °С, температура патрубка большого круга 58°С....видимо "гамно" новый термостат...
Еще
идёт по большому кругу. И скорее он подвис приоткрытым.
привет термостат передал.
2 часа назад, Серега990 сказал:
А почему у тебя температура на панели  2 палки если должно быть 4
100 пудов гоняет по большому кругу. Для начала термостат если не проблемы с ГБЦ тогда из бочка будет выплевывать тосол.
20 минут назад, serduk сказал:
Ну так-то 4. 2 - это горючка.
5 минут назад, mergen сказал:
Точно только сейчас внимательно рассмотрел. Сценик свой продал в январе 2015 года Тогда надо внимание к ГБЦ посмотреть что с расширительным бачком.
Радиатор печки может тоже забит.
Изменено пользователем serduk
1 час назад, serduk сказал:
2 палки это бак, а 4 палки левее ткспература
Бачок гуд, уровень держится на одном уровне, не греется, патрубка двумя пальчиками сдавливаю всю диагональ, думаю в первую очередь  сниму радиатор печки промою, сниму термостат и проверю при какой температуре срабатывает, другого варианта не вижу..
50 минут назад, Серега990 сказал:
Обычно термостат меняют а не кипятят в котелке)
Менял месяц назад
9 часов назад, 1TerMinaTor сказал:
Менял  месяц назад, но видимо придётся снова, рас открывается он на 50-60°С,
19 минут назад, Серега990 сказал:
Менял месяц назад
а что ставили ,если не секрет.
10 часов назад, 1TerMinaTor сказал:
А кипячение тебе ничего не покажет. Термостат будет открываться и закрываться как положено так как там дело в давлении.
Сам экспериментировал над неисправным термостатом работал в кастрюли а на самом деле только в мусорку. Но на табло в машине было 3 деления а на скорости падало до двух. Еще заметил с неисправным термостатом "лошадиный" расход топлива. Расход по городу вырос до 10 по трассе 7 это на 1.9dci
4 часа назад, disel сказал:
Вот этот, Vernet, у меня открывается примерно на 65°С.
Сегодня поставил картонку на радиатор, двигатель прошрелся на 74 градуса за 20 мин езды на панели 5 рысок(рабочая температура) , печка 40°,дует 40°,патрубок печки ~60°,радиатор65°..вывод :новый термостат рано открывается...
Вот интерестный факт https://www.drive2.ru/r/renault/grand_scenic/925410/Менял месяц назад
15 часов назад, 1TerMinaTor сказал:
У меня батя по осени тоже менял термостат. Шкала редко доходила до 4 х делений.
Поставил этот самый Вернет, оригинала в сервисе в данный момент не было.
Стало ещё хуже,до 3х стало редко доходить.
Сервис заказал оригинал. Заменили бесплатно,только доплатили за оригинал. Теперь всё в норме.
8 часов назад, serduk сказал:
А я не пробовал и не просил, читайте усе внимательно
12 часов назад, serduk сказал:
именно так и было.холод и пережор соляры.Термос на замену и опять 6.0 на сотку
В 01.11.2019 в 23:08, disel сказал:
именно так и было.холод и пережор соляры.Термос на замену и опять 6.0 на соткуна
Поставил картонку на радиатор, ехал сегодня за 150 км, остановился померять температуру 85°С и включился вентилятор, а радиатор печки 35°С, дует с дифлектора 30... Короче холодно.... И хз, буду пробовать развоздушивать радиатор печки...
Поставьте машину так, чтобы перед был задран вверх и погазуйте на макс. обороты.
На верхнем патрубке же есть деаэратор для удаления воздуха.
патрубок на радиатор твердый или как у всех машин можно прожать рукой?
1 час назад, Shmel-jr сказал:
Патрубки все легко сдавливаю ся пальцами, вот развоздушник на патрубка находится за турбиной, перед заходом в салон, и я развоздушивал через термостат. Буду искать резкий склон, для развоздушка.
Сдается мне кто то недоговаривает. Даже если печка завоздушена, пробка проталкивается во время езды
 Значит или перепутали до меня Патрубки палача и обратка в печку, тогда том воздух будет 1/3 радиатора, или подзабит радиатор... Сегодня от газели насосик влепил в подачу на печку, вроди теплее стало дуть, ну или просто сегодня на улице тепло... Хз
  • 10 месяцев спустя...
Добрый день.  Скажите пожалуйста, а как включается печка для прогрева салона.  Рено сценик 2   2004 год. 1,6 .   Спасибо
Изменено пользователем Denis0008
Сначала двигатель прогрей. Потом тепло будет в салоне :-)
32 минуты назад, Camel сказал:
А разве на бензинке ТЭНов нет?
4 часа назад, Camel сказал:
Спасибо
Речь про тэны?
Есть наверное у него.
Денис тэны сами включаются при соблюдении некоторых условий в сумме:
температура в салоне ниже 5-7 градусов
включен вентилятор обдува
у вас оригинальный регулятор на генераторе
тэны присутствуют в штате
тэны активированы в программе управления
Я недавно преабрел это авто и ещё не всё о нем знаю и на счет тенов тоже не знаю есть они или нет. Машина 2004 года приехала с Голландии.
Тебе задали вопрос про тебя в ответ на твой странный вопрос о том, как включается печка.
В 28.09.2020 в 10:50, dimon405 сказал:
У меня проблема была с контактами. Печка включается там же где и вентилятор  верхняя регулировка это вентилятор,а под ним регулируется печка
Ну так с подробнее же надо вопрос формулировать. У многих климат.
04.11.2019 в 15:19, Серега990 сказал:
А куда насос запитал, у меня такая же ситуация, ну прям один в один. Не могу до мыслить откуда запитать?
Изменено пользователем inviktus
01.11.2019 в 16:01, seryi сказал:
Извините пожалуйста а какой оригинал поставили можна название и номер.
Если развоздушка помогает только на время - проверь прокладку ГБЦ.
На дырку развоздушки на термостате одень прозрачный шланг и кинь его в расширительный бачёк другим концом.
Я только так нашёл, что газы идут в антифриз и воздушат систему охлаждения.
09.11.2021 в 10:44, sunrise сказал:
Одевал шлаг, воздуха нет, идёт чистый тосол. При полностью прогретом моторе на 5 полосок нижняя трубка печки гарячая прям не удержать, верхняя-(обратка) еле тёплая. Пробку на обратной трубке тоже откручивал идёт чистый тосол. Проблема не ввлечена.
4 часа назад, inviktus сказал:
Тогда проблема в слабом протоке ОЖ через радиатор печки.
1. Забилась печка (радиатор).
2. Где-то забился патрубок (штуцер, переходник).
14.11.2021 в 11:31, mergen сказал:
Согласен, похожие симптомы были. Радиатор печки менял, был подзабит и не давал антифризу вытекать в обратку.
14.11.2021 в 06:47, inviktus сказал:
А шланг на какое время одевал? У меня не всегда видно пузыри. На холодную вообще нет ничего. А как прогреется - так сразу булькать начинает.
Можно со шлангом поездить по району, понаблюдать. Если печку пробивает в итоге - давит газы.
А с 5ю делениями у вас термостат точно открылся на большой круг?
А как проверить? Трогаю Патрубки с радиатора (основного) верхний гар. Нижний хол.
Холодный или ледяной?
На хорошо прогретом двигателе (конечно от самого радиатора зависит) верхний около 90°, нижний около 40-50°. Вроде так.
Хотя если верхний горячий то по идее термостат открыт.
3 часа назад, mergen сказал:
Блин забыл термометром стрельнуть, завтра отпишусь.
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    Андрей19
    Андрей19
