praktik13
Странная работа правого поворотника.
44 сообщения в этой теме
Лампочки все целые и если на "холодную" или без включенного света(любого) поворотник работает...но..через некоторое время не цык-цык-цык -щелкает ..а в два раза быстрее - типа цк-цк-цк-цк-цк и в это время лампочка на приборке только еле-еле подсвечивает. что это может быть- релюшка коротит или что? З.Ы. левый поворотник работает отлично!!!!
Эта тема уже обсуждалась. Смотри контакты в задних фонарях.
ок.щас полезу в задний фонарь
не..не помогло..ни в правом ни левом фонаре ничего сверхъестественного не обнаружил..пошевелил..пошерудил..ничего не изменилось.
когда достаю пред аварийки(в нижнем блоке) звук такой же(быстроцыкающий) И ЕСССНО НИЧЕГО НЕ МОРГАЕТ. вставляю обратно моргает только левый борт ... лампочки перепроверил-все целы. массу перекрутил(перезажал). что еще посмотреть можно?
думаю - все гораздо сложнее- что-то со шлейфом- причем может быть как правый- так и левый. иногда появляется глюк- при включении ЛЕВОГО  поворотника начинает моргать панель приборов(после переподключения фишки сверху-вниз и наоборот) все становится нормально...куда копать дальше.....достало немного...а ездить без правого поворотника-не айс..
Блок предохранителей не заливало? Реле вытащить посмотреть, может позеленело.
Обычно такая проблема появляется когда лампочки установлены не той мощности. Но если на холодную все работает можно предположить, что в какой то из них плохой контакт.
19 часов назад, praktik13 сказал:
Это не ремонт, нужно почистить все контакты, в разъёме сами клеммки поджать, чтобы они плотно обжимали ответные контакты в фонаре. Внимательно осмотрите разъемы фонаря и штекер шлейфа, если клеммы неплотно прилегают друг к другу, обычно они темнеют, клеммы с хорошим контактом светлые.
Было такое..чуть темнее контакты, чем обычно..почистил..продул....даже припаял отдельно провод "массы" напрямую к плате поворотника..вроде стало получше...НО ТОЛЬКО во время движения на повышенных оборотах - поворотник заработал...но...если его включить не на заведенном двигателе-то цк-цк-цк-цк продолжается даже без моргания стрелок..т.к. где-то есть утечка тока..но где- пока трудно понять..т.е. может быть утечка ДО мультитаймера..т.е. где-то на "массе" или на "плюсе" до того как..
19 часов назад, Фанатик сказал:
нет..не заливало...какое именно реле? под капотом?
18 часов назад, veras сказал:
менял их местами туда-сюда..та же песня..все контакты прочистил до блеска- на цоколевом контакте напаял капельку припоя.. все тоже прочистил...  как уже написал- на ВЫСОКИХ оборотах поворотник заработал как полагается..на низких- через 3-4 раза процыкивает....при работе от аккумулятора только и знает что "цыкает" :)
2 часа назад, praktik13 сказал:
Оно в салонном блоке находится.
А остальная светотехника от перемены оборотов как себя ведёт?
Только что, Фанатик сказал:
нормально..без "морганий" как обычно... как только обороты падают-начинает "цыкать" ... при выключенном двигателе- вообще "подыхает" :)  где-то утечка тока..но..где?..до мультитаймера или после?
16 минут назад, praktik13 сказал:
Похоже. Лазить с тестером, реле глянуть надо.
в салонном блоке только одно реле- противотуманок.  там где большая колодка на 4-реле -только зеленая(цвет такой) заглушка стоит- я ее доставал - все отлично..остальные разъемы пустые.
10 минут назад, praktik13 сказал:
Точно, запутался, это реле подогрева сидений. Почему-то считал что это поворотника. Значит он внутри ящика...Ну тогда ещё хуже, искать коротыш или утечку в разъёмах.
2 часа назад, Фанатик сказал:
коротыш-вряд ли...скорее всего-окислился контакт или масса какая-нибудь  другая..
Реле поворотов в блоке салонном.
 Впаяно.
Скорее всего залипает.
Вытянуть блок наружу и просмотреть. Когда-то менял реле это. Только у меня левый поворотник умирал.
В 10.11.2019 в 18:08, Антон21 сказал:
 Впаяно.
проблема до сих пор не ушла..пересмотрел все...и "массу" и лампочки...ну не может же левый поворотник работать нормально , а правый не работать... из-за реле..
7 часов назад, praktik13 сказал:
Может. У меня как раз правый работал нормально,а левый пропадал. Со временем болезнь прогрессирует... И в итоге левый не моргал совсем.
Спасибо...сегодня буду смотреть.
В 19.01.2020 в 23:27, Антон21 сказал:
что-то я не вообще не вижу как к реле поворотов подобраться.. оно где-то сзади под резиновой фигней...но КАК достать этот блок и добраться до релюшки.?
и может еще проблема быть в переключателе поворотов?
стрекозу левую снял- почистил - поставил на место..ничего не изменилось... а реле-то впаяно..я так понял..хотя еще и не доставал его.
Реле впаяны в блок коммутации салона. Можно вытащить блок ( тот ещё секс) и держать в руках при включении поворотников. Найти реле будет несложно.
23 часа назад, Антон21 сказал:
его видно? или слышно?
1 час назад, praktik13 сказал:
Блок предохранителей видно,реле слышно будет,а вот увидеть чтобы, нужно корпус немного разобрать.
скорее всего реле работает..НО где-то утечка тока..т.е. когда лампочка перегоревшая просто..то ВСЕ остальные лампы горят и так же быстро цыкает..а  В ЭТОМ случае вообще не понятно
вода не попадала..там все сухо...по кабелю сложно пройтись? обратил внимание,что если машина постоит 2-3 дня..то при включении повротника СРАЗУ  он работает отлично..а потом буквально 2-3 минуты- и начинает цыкать...
https://transfiles.ru/euf9z     на одном из видео видно как при включение обогрева заднего стекла нормальные мигания ВООБЩЕ пропадают..а при отключении обогрева- появляются...ГДЕ-ТО утечка идет..но где ее искать?
Как вариант жгут проводов который из моторного отсека идёт, смотреть. Но это на долго.
У левой ноги за облицовкой находится большой разъем, проводка задней части машины. Он, бывает, гниет. Не уверен, но справа может быть такой же разъем. И еще, не диодные ли лампы стоят?
27 минут назад, mustang сказал:
нет лампы обычные.  а где справа может быть такой разъем?
Справа нет проводки, она идёт вся слева.
12 часов назад, Фанатик сказал:
а повреждения где могут быть с такими "симптомами"?
11 часов назад, praktik13 сказал:
Ну свои предположения я уже выше озвучивал, больше не добавилось. Остался вариант снимать ящик и смотреть реле внутри.
Фаркопа с розеткой нет на машине?
1 час назад, Фанатик сказал:
нет.нету.. ......а что с проводкой? ведь надо снимать всю обшивку..ГДЕ-НИБУДЬ могут  быть повреждения? и что может быть с реле? оно вскрывается? чтобы его не выпаивать?
добрался я до ЦБКС ..Но как его снять? там много разъемов. и еще отсоединил самый центральный разъем, который как раз и идет на поворотники- ПОЯВИЛСЯ и такой же симптом цыкания и на левый поворотник..при подсоединении обратно- симптомы исчезают(на левом). т.е. именно при пропадании контакта симптомы становятся одинаковыми. т.е. можно сделать вывод что все-таки реле работает но пропадает контакт...на  правый поворотник..но ГДЕ??
а вообще конечно не хотел бы там ковырятся вообще
я думаю - проблема все-таки в проводке..
обнаружилась очень прикольная проблемка, которую я вроде как бы и не обнаружил сразу...НЕ работают стопы ВООБЩЕ - сейчас посмотрю на предохранитель и сами лампочки..но они совсем недавно были рабочие..если так..значит проблема где-то в этом направлении...и если так и окажется-буду собирать ЦЭКБС в кучу.. и копать уже проводку.
В 31.10.2019 в 01:18, kramog сказал:
не видел старой темы, но спасибо что сказал)
проблема не решилась до сих пор. разобрал салон посмотрел на проводку . окислов и повреждений нет.  симптомы цыкания( как на правом поворотнике) появляются и на левом поворотнике при ОТСОЕДИНЕНИИ фишки уже на блоке предохранителей- значит проблема ГДЕ-то выше.. реле вижу..но оно загерметизировано..или как его можно разобрать или стоит ли это делать вообще???!! ..отсоединение главной фишки у левой ноги ничего не дало, кроме как как бы отсутствия лампочки на левом поворонтнике (цыкает быстро, но лампочка моргает) ... какие вообще могут быть мысли вообще по этому поводу?
В итоге- диагноз - умерло реле 512ND10-WF  . буду заказывать на Али.
Как бы про реле был разговорB)
да..спасибо...но разобрав всю машину(салон я имею ввиду))- почерпнул для себя много интересного)))
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Jamesges
    Jamesges
