praktik13 Опубликовано 30 Октября 2019 Опубликовано 30 Октября 2019 Лампочки все целые и если на "холодную" или без включенного света(любого) поворотник работает...но..через некоторое время не цык-цык-цык -щелкает ..а в два раза быстрее - типа цк-цк-цк-цк-цк и в это время лампочка на приборке только еле-еле подсвечивает. что это может быть- релюшка коротит или что? З.Ы. левый поворотник работает отлично!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kramog Опубликовано 30 Октября 2019 Опубликовано 30 Октября 2019 Эта тема уже обсуждалась. Смотри контакты в задних фонарях. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Olegman Опубликовано 31 Октября 2019 Опубликовано 31 Октября 2019 Особенно контакт массы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
praktik13 Опубликовано 31 Октября 2019 Опубликовано 31 Октября 2019 ок.щас полезу в задний фонарь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
praktik13 Опубликовано 31 Октября 2019 Опубликовано 31 Октября 2019 не..не помогло..ни в правом ни левом фонаре ничего сверхъестественного не обнаружил..пошевелил..пошерудил..ничего не изменилось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
praktik13 Опубликовано 31 Октября 2019 Опубликовано 31 Октября 2019 когда достаю пред аварийки(в нижнем блоке) звук такой же(быстроцыкающий) И ЕСССНО НИЧЕГО НЕ МОРГАЕТ. вставляю обратно моргает только левый борт ... лампочки перепроверил-все целы. массу перекрутил(перезажал). что еще посмотреть можно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
praktik13 Опубликовано 31 Октября 2019 Опубликовано 31 Октября 2019 думаю - все гораздо сложнее- что-то со шлейфом- причем может быть как правый- так и левый. иногда появляется глюк- при включении ЛЕВОГО поворотника начинает моргать панель приборов(после переподключения фишки сверху-вниз и наоборот) все становится нормально...куда копать дальше.....достало немного...а ездить без правого поворотника-не айс.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фанатик Опубликовано 31 Октября 2019 Опубликовано 31 Октября 2019 Блок предохранителей не заливало? Реле вытащить посмотреть, может позеленело. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
veras Опубликовано 31 Октября 2019 Опубликовано 31 Октября 2019 Обычно такая проблема появляется когда лампочки установлены не той мощности. Но если на холодную все работает можно предположить, что в какой то из них плохой контакт. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Olegman Опубликовано 1 Ноября 2019 Опубликовано 1 Ноября 2019 19 часов назад, praktik13 сказал: пошевелил..пошерудил.. Это не ремонт, нужно почистить все контакты, в разъёме сами клеммки поджать, чтобы они плотно обжимали ответные контакты в фонаре. Внимательно осмотрите разъемы фонаря и штекер шлейфа, если клеммы неплотно прилегают друг к другу, обычно они темнеют, клеммы с хорошим контактом светлые. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
praktik13 Опубликовано 1 Ноября 2019 Опубликовано 1 Ноября 2019 Было такое..чуть темнее контакты, чем обычно..почистил..продул....даже припаял отдельно провод "массы" напрямую к плате поворотника..вроде стало получше...НО ТОЛЬКО во время движения на повышенных оборотах - поворотник заработал...но...если его включить не на заведенном двигателе-то цк-цк-цк-цк продолжается даже без моргания стрелок..т.к. где-то есть утечка тока..но где- пока трудно понять..т.е. может быть утечка ДО мультитаймера..т.е. где-то на "массе" или на "плюсе" до того как.. 19 часов назад, Фанатик сказал: Блок предохранителей не заливало? Реле вытащить посмотреть, может позеленело. нет..не заливало...какое именно реле? под капотом? 18 часов назад, veras сказал: Обычно такая проблема появляется когда лампочки установлены не той мощности. Но если на холодную все работает можно предположить, что в какой то из них плохой контакт. менял их местами туда-сюда..та же песня..все контакты прочистил до блеска- на цоколевом контакте напаял капельку припоя.. все тоже прочистил... как уже написал- на ВЫСОКИХ оборотах поворотник заработал как полагается..на низких- через 3-4 раза процыкивает....при работе от аккумулятора только и знает что "цыкает" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фанатик Опубликовано 1 Ноября 2019 Опубликовано 1 Ноября 2019 2 часа назад, praktik13 сказал: нет..не заливало...какое именно реле? под капотом? Оно в салонном блоке находится. 2 часа назад, praktik13 сказал: ак уже написал- на ВЫСОКИХ оборотах поворотник заработал как полагается. А остальная светотехника от перемены оборотов как себя ведёт? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
praktik13 Опубликовано 1 Ноября 2019 Опубликовано 1 Ноября 2019 Только что, Фанатик сказал: Оно в салонном блоке находится. А остальная светотехника от перемены оборотов как себя ведёт? нормально..без "морганий" как обычно... как только обороты падают-начинает "цыкать" ... при выключенном двигателе- вообще "подыхает" где-то утечка тока..но..где?..до мультитаймера или после? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фанатик Опубликовано 1 Ноября 2019 Опубликовано 1 Ноября 2019 16 минут назад, praktik13 сказал: нормально..без "морганий" как обычно... как только обороты падают-начинает "цыкать" ... при выключенном двигателе- вообще "подыхает" где-то утечка тока..но..где?..до мультитаймера или после? Похоже. Лазить с тестером, реле глянуть надо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
praktik13 Опубликовано 1 Ноября 2019 Опубликовано 1 Ноября 2019 Только что, Фанатик сказал: Похоже. Лазить с тестером, реле глянуть надо. в салонном блоке только одно реле- противотуманок. там где большая колодка на 4-реле -только зеленая(цвет такой) заглушка стоит- я ее доставал - все отлично..остальные разъемы пустые. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фанатик Опубликовано 1 Ноября 2019 Опубликовано 1 Ноября 2019 10 минут назад, praktik13 сказал: в салонном блоке только одно реле- противотуманок. там где большая колодка на 4-реле -только зеленая(цвет такой) заглушка стоит- я ее доставал - все отлично..остальные разъемы пустые. Точно, запутался, это реле подогрева сидений. Почему-то считал что это поворотника. Значит он внутри ящика...Ну тогда ещё хуже, искать коротыш или утечку в разъёмах. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
praktik13 Опубликовано 1 Ноября 2019 Опубликовано 1 Ноября 2019 2 часа назад, Фанатик сказал: Точно, запутался, это реле подогрева сидений. Почему-то считал что это поворотника. Значит он внутри ящика...Ну тогда ещё хуже, искать коротыш или утечку в разъёмах. коротыш-вряд ли...скорее всего-окислился контакт или масса какая-нибудь другая.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Антон21 Опубликовано 10 Ноября 2019 Опубликовано 10 Ноября 2019 Реле поворотов в блоке салонном. Впаяно. Скорее всего залипает. Вытянуть блок наружу и просмотреть. Когда-то менял реле это. Только у меня левый поворотник умирал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
praktik13 Опубликовано 19 Января 2020 Опубликовано 19 Января 2020 В 10.11.2019 в 18:08, Антон21 сказал: Реле поворотов в блоке салонном. Впаяно. Скорее всего залипает. Вытянуть блок наружу и просмотреть. Когда-то менял реле это. Только у меня левый поворотник умирал. проблема до сих пор не ушла..пересмотрел все...и "массу" и лампочки...ну не может же левый поворотник работать нормально , а правый не работать... из-за реле.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Антон21 Опубликовано 19 Января 2020 Опубликовано 19 Января 2020 7 часов назад, praktik13 сказал: проблема до сих пор не ушла..пересмотрел все...и "массу" и лампочки...ну не может же левый поворотник работать нормально , а правый не работать... из-за реле.. Может. У меня как раз правый работал нормально,а левый пропадал. Со временем болезнь прогрессирует... И в итоге левый не моргал совсем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
praktik13 Опубликовано 20 Января 2020 Опубликовано 20 Января 2020 Спасибо...сегодня буду смотреть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
praktik13 Опубликовано 23 Января 2020 Опубликовано 23 Января 2020 В 19.01.2020 в 23:27, Антон21 сказал: Может. У меня как раз правый работал нормально,а левый пропадал. Со временем болезнь прогрессирует... И в итоге левый не моргал совсем. что-то я не вообще не вижу как к реле поворотов подобраться.. оно где-то сзади под резиновой фигней...но КАК достать этот блок и добраться до релюшки.? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
praktik13 Опубликовано 23 Января 2020 Опубликовано 23 Января 2020 и может еще проблема быть в переключателе поворотов? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
praktik13 Опубликовано 23 Января 2020 Опубликовано 23 Января 2020 стрекозу левую снял- почистил - поставил на место..ничего не изменилось... а реле-то впаяно..я так понял..хотя еще и не доставал его. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Антон21 Опубликовано 24 Января 2020 Опубликовано 24 Января 2020 Реле впаяны в блок коммутации салона. Можно вытащить блок ( тот ещё секс) и держать в руках при включении поворотников. Найти реле будет несложно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
praktik13 Опубликовано 25 Января 2020 Опубликовано 25 Января 2020 23 часа назад, Антон21 сказал: Реле впаяны в блок коммутации салона. Можно вытащить блок ( тот ещё секс) и держать в руках при включении поворотников. Найти реле будет несложно. его видно? или слышно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Антон21 Опубликовано 25 Января 2020 Опубликовано 25 Января 2020 1 час назад, praktik13 сказал: его видно? или слышно? Блок предохранителей видно,реле слышно будет,а вот увидеть чтобы, нужно корпус немного разобрать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
praktik13 Опубликовано 26 Января 2020 Опубликовано 26 Января 2020 скорее всего реле работает..НО где-то утечка тока..т.е. когда лампочка перегоревшая просто..то ВСЕ остальные лампы горят и так же быстро цыкает..а В ЭТОМ случае вообще не понятно вода не попадала..там все сухо...по кабелю сложно пройтись? обратил внимание,что если машина постоит 2-3 дня..то при включении повротника СРАЗУ он работает отлично..а потом буквально 2-3 минуты- и начинает цыкать... https://transfiles.ru/euf9z на одном из видео видно как при включение обогрева заднего стекла нормальные мигания ВООБЩЕ пропадают..а при отключении обогрева- появляются...ГДЕ-ТО утечка идет..но где ее искать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Антон21 Опубликовано 27 Января 2020 Опубликовано 27 Января 2020 Как вариант жгут проводов который из моторного отсека идёт, смотреть. Но это на долго. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mustang Опубликовано 27 Января 2020 Опубликовано 27 Января 2020 У левой ноги за облицовкой находится большой разъем, проводка задней части машины. Он, бывает, гниет. Не уверен, но справа может быть такой же разъем. И еще, не диодные ли лампы стоят? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
praktik13 Опубликовано 27 Января 2020 Опубликовано 27 Января 2020 27 минут назад, mustang сказал: У левой ноги за облицовкой находится большой разъем, проводка задней части машины. Он, бывает, гниет. Не уверен, но справа может быть такой же разъем. И еще, не диодные ли лампы стоят? нет лампы обычные. а где справа может быть такой разъем? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фанатик Опубликовано 28 Января 2020 Опубликовано 28 Января 2020 Справа нет проводки, она идёт вся слева. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
praktik13 Опубликовано 29 Января 2020 Опубликовано 29 Января 2020 12 часов назад, Фанатик сказал: Справа нет проводки, она идёт вся слева. а повреждения где могут быть с такими "симптомами"? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фанатик Опубликовано 29 Января 2020 Опубликовано 29 Января 2020 11 часов назад, praktik13 сказал: а повреждения где могут быть с такими "симптомами"? Ну свои предположения я уже выше озвучивал, больше не добавилось. Остался вариант снимать ящик и смотреть реле внутри. Фаркопа с розеткой нет на машине? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
praktik13 Опубликовано 29 Января 2020 Опубликовано 29 Января 2020 1 час назад, Фанатик сказал: Ну свои предположения я уже выше озвучивал, больше не добавилось. Остался вариант снимать ящик и смотреть реле внутри. Фаркопа с розеткой нет на машине? нет.нету.. ......а что с проводкой? ведь надо снимать всю обшивку..ГДЕ-НИБУДЬ могут быть повреждения? и что может быть с реле? оно вскрывается? чтобы его не выпаивать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
praktik13 Опубликовано 30 Января 2020 Опубликовано 30 Января 2020 добрался я до ЦБКС ..Но как его снять? там много разъемов. и еще отсоединил самый центральный разъем, который как раз и идет на поворотники- ПОЯВИЛСЯ и такой же симптом цыкания и на левый поворотник..при подсоединении обратно- симптомы исчезают(на левом). т.е. именно при пропадании контакта симптомы становятся одинаковыми. т.е. можно сделать вывод что все-таки реле работает но пропадает контакт...на правый поворотник..но ГДЕ?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
praktik13 Опубликовано 30 Января 2020 Опубликовано 30 Января 2020 а вообще конечно не хотел бы там ковырятся вообще Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
praktik13 Опубликовано 30 Января 2020 Опубликовано 30 Января 2020 я думаю - проблема все-таки в проводке.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
praktik13 Опубликовано 30 Января 2020 Опубликовано 30 Января 2020 обнаружилась очень прикольная проблемка, которую я вроде как бы и не обнаружил сразу...НЕ работают стопы ВООБЩЕ - сейчас посмотрю на предохранитель и сами лампочки..но они совсем недавно были рабочие..если так..значит проблема где-то в этом направлении...и если так и окажется-буду собирать ЦЭКБС в кучу.. и копать уже проводку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
chvladimir Опубликовано 24 Февраля 2020 Опубликовано 24 Февраля 2020 В 31.10.2019 в 01:18, kramog сказал: Эта тема уже обсуждалась. Смотри контакты в задних фонарях. не видел старой темы, но спасибо что сказал) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
praktik13 Опубликовано 8 Июня 2020 Опубликовано 8 Июня 2020 проблема не решилась до сих пор. разобрал салон посмотрел на проводку . окислов и повреждений нет. симптомы цыкания( как на правом поворотнике) появляются и на левом поворотнике при ОТСОЕДИНЕНИИ фишки уже на блоке предохранителей- значит проблема ГДЕ-то выше.. реле вижу..но оно загерметизировано..или как его можно разобрать или стоит ли это делать вообще???!! ..отсоединение главной фишки у левой ноги ничего не дало, кроме как как бы отсутствия лампочки на левом поворонтнике (цыкает быстро, но лампочка моргает) ... какие вообще могут быть мысли вообще по этому поводу? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
praktik13 Опубликовано 8 Июня 2020 Опубликовано 8 Июня 2020 В итоге- диагноз - умерло реле 512ND10-WF . буду заказывать на Али. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Антон21 Опубликовано 18 Июня 2020 Опубликовано 18 Июня 2020 Как бы про реле был разговор Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
praktik13 Опубликовано 21 Июня 2020 Опубликовано 21 Июня 2020 да..спасибо...но разобрав всю машину(салон я имею ввиду))- почерпнул для себя много интересного))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
44 сообщения в этой теме
