gorin07
Распиновка подрулевого переключателя Сценик2 (2004г.)
6 сообщений в этой теме
Нужна помощь.Необходимо найти провода в подрулевом переключателе которые отвечают за габариты и дальний свет.Да и вообще распиновку разъемов (там их четыре) нигде не нашел.
Изменено пользователем gorin07
если мне не изменяет память там идет по коду
и вообще скачай схему будет на много проще
Изменено пользователем anlyk
Большое спасибо.Отпало много вопросов.Но один вопрос все таки остался:в салоне нет проводов дальнего света и габаритов? Дело в том,что контроллер который устанавливается для ДХО (на дальний свет),в инструкции указано что нужно ставить в салоне.....а тянуть провода из блока предохранителей из-под капота не хочется.Может знаете где найти эти два провода?
С бзк идёт по кану по этому только до него брать
16 минут назад, anlyk сказал:
Спасибо.Понял.Значит только под капот.
3 часа назад, gorin07 сказал:
не, ну есть способ но уже слишком замудренный, сканим шину  , находим адрес включения дальнего света и габаритов , делаем приблуду на выдачу сигналов при появлении их кода
    Bogdanmar
    Bogdanmar
