олегес
требуется помощь
18 сообщений в этой теме
добрый день. Купил авто сценик 3 1.6 б 2010г подскажитее пожалуйста
где находится датчик холостого хода ?    плавают обороты
топливный фильтр ?
в расширительном бочке охл. жидкости плавает какаято  маслянистая темная пленка. в сервисе сказали что это не масло, а что тогда??
8 часов назад, олегес сказал:
топливный фильтр ?
как такового датчика холостого хода нет. Обороты регулируются дросселем. Если плавают - может свечи уставшие или дроссель засран.
Масляная пленка в бачке - это пробой прокладки термостата.
Я бы сменил сервис, если они не знают таких элементарных вещей
спасибо.   свечи менял дросельную заслонку промывал. обороты подвисают на 1200 на светофоре и опускаются до700
15 часов назад, олегес сказал:
    плавают обороты
топливный фильтр ?
Еще может быть подсос воздуха после дроссельной заслонки...
после промывки узел дросельной заслонки на герметик посадил.
подскажите где топливный фильтр находится (бензин)?      в старом сценике возле бака а у этого не смог найти
2 часа назад, олегес сказал:
во втором Сценике бензиновом сетка в насосе, а насос в баке, снаружи никакого фильтра нет
5 часов назад, Санчеус сказал:
Клипом глянь вроде что-то будет
16 часов назад, олегес сказал:
Подсос может быть на стыке пластикового коллектора и головки блока. Топливный внешний фильтр установлен слева от бака по ходу движения авто, его можно увидеть если заглянуть под днище под задней левой дверью возле заднего колеса.
18 часов назад, олегес сказал:
100% подсос. Ни какие герметики там не нужны, замени прокладки коллектора и дросселя
прокладки между дроселем и впускным коолектором небыло сам удивился. а под коллектор залезу.      по фильтру посмотрю еще раз но чет сомневаюсь что он там.         Спасибо всем!!!
1 минуту назад, олегес сказал:
Ну а чему тогда удивляться, что обороты плавают. 8200236731 номер прокладки
detail
Поз 11
Изменено пользователем Igor 33
11 минут назад, Igor 33 сказал:
detail
Поз 11
для машин до 2006 года. После уже не ставили, фильтр совмещен с насосом. В модуле стоит сетка
25 минут назад, serg8001 сказал:
Вообще-то продажи Сценик 3 начались только с 2009 года. :don-t_mention:
7 минут назад, GraDen сказал:
Поддерживаю! У меня машина 2012года, установлен четко - как и указано на картинке выше(позиция №11), менял у себя прошлой весной.
Изменено пользователем Санчеус
А я и фильтр купил, но не добрался сменить
Я менял на пробеге примерно 70000, точно не помню, мож чуть больше. Когда снял старый - из него вылился чистый бензин без всякого мусора воды и отложений, даже после того как я его потряс и постучал слегка.
    • Мягкие лапки
    • Mon
    • Aksakal
    • Vovchan079
    • PixELF1
    • Andi
    • Alex7707
    • RoadKiller
    • Владислав163
    • 48104
    • Sergey231
    • kond29
    • Naike
    • Bolshoy
    • Болт
    • Саня
    Gloriaonepe
    Gloriaonepe
