German25
Акпп рено Меган 2
2 сообщения в этой теме
Всем привет,мегановоды помогайте, со своего мегана 2 снял старую неисправную акпп коробку поставил б/у-шную со сценика 2 (по двигу такой же 1.6 16V), залил свежее масло все норм,стал заводить,мало того,что потек поменянный сальник коленвала на двигателе,так ещё и коробка мозги парит, нейтраль работает на табло высвечивается, с драйвом такая же история,но когда включаешь R,т.е заднюю- она не загорается на рычаге переключения и на щитке приборов тоже,но колеса крутятся назад, а если ставить паркинг,то коробка входит в аварийный режим,и вообще когда втыкаешь паркинг,как я понял включается драйв. Потом попробовал так,поставил паркинг и заглушил машину,отказалась заводится,выдала на табло "переводите селектор передач в нейтральное положение" и коробка сама жужжит не переставая. Нервы сплошные, чего делать дальше не знаю,разбирать заново придется по-любому( менять сальник коленвала),но вот,что делать с самой коробкой,может она от сценика вообще не подходит,просто когда покупал,нигде не смог информацию найти о совместимости, а на разборе знакомый сказал,что должна подойти. Вот такая вот беда,кто сталкивался может,выручайте.
    кпон
    кпон
