BullDozer
Проблема с выжимным
1 сообщение в этой теме
Год назад произошла такая проблема, на штуцере выжимного, каким то образом вырвало кусочек пластмаса, тот который между скобами(отмечен на фото).  Проблему устранил самодельно, плюс на сосок для прокачки поставил съёмную заглушку.
Год отъездил, не каких проблем не было. На днях стали плохо включаться скоростя, потом вообще перестали. Причина опять та же, выдавило штуцер и давление порвало заглушку на соске.
Теперь то в чём проблема. При прокачке сцепления в шприц постоянно попадает воздух, хотя давление в шприце ощущается (поршень шприца тянет назад)
Но вроде, как где то слышен подсос воздуха, хотя могу ошибаться возможно при прокачке так и должно быть.
Может кто то подскажет где может быть подсос, были подозрения на штуцер либо на сосок из под одетой трубочки для прокачки, возможно есть трещина на трубке которая заходит в коробку к выжимному, или ещё что то?
    Арменак
    Арменак
