adamoff
Вой при включении тэнов антифриза.
19 сообщений в этой теме
Приветствую. Заметил, что когда включается тэныподогрева антифриза (в торк смотрел) появляется вой как будто в троллейбусе когда то из динамика было такое. На холостых слышно и до 1500 об. Тональность звука меняется при увеличении оборотов. В прошлом году такого не было. Может кто сталкивался. Сам машину знаю, веду канал, но такое впервые)
Ссылка на аудио https://yadi.sk/d/gbpMPEZJrzeRVw
3 часа назад, adamoff сказал:
Ну предположим* нагрузка на генератор пошла? =выводы
22 минуты назад, 1TerMinaTor сказал:
Думал об этом. Но гудит не он. Стетоскопом слушал. Раньше такого не было.
25 минут назад, adamoff сказал:
Ушам над слухать, а вщаимощвящь, или включить все потребители по максимуму и может даже навестить дополнительные для чистоты эксперемента
Подшипники генератора, ролика, натяжителя. Их смотреть надо
я что-то не понимаю. что Адам хочет по звуку. если звук как шелест (он 2 раза повторяется на записи 0,12 и 0,20) или подвывание.  если первое так думаю, что радиатор печки может подтекать и в микротрещину поливать горячий ТЭН. Или не?
11 минут назад, 4etlanin сказал:
Вот что за человек. Сперва версию про печку написал, потом удалил и дальше как дети с такими же друзьями-участниками будете стебаться и юлить. Не хочешь отвечать, не отвечай, промолчи. Строите из себя специалистов, а элементарных вещей порой даже и не знаете :D
19 минут назад, 4etlanin сказал:
слепой или глухой. А?
1 минуту назад, 31RUSBEL сказал:
в чем? что Снимает из салона  и такой звук идет. если так, то на улице там вообще  концерт.
и ТЭН Адам включить сам не может, а на видео они поработали 20 сек и отключились? Типа ДВС авто за это время прогрелся и вышел на температурный режим?
3 минуты назад, 4etlanin сказал:
в чем?
Я не про эту тему, а в целом по ответам на форуме
На улице звука не слышно. Звук не шелест, а завывание. Иногда слышал свечи подогрева антифриза гудят не рабочие, но по пирену ошибок нет по ним.
О. Я сначала подумал про шелест, так он напоминал вылитую воду на горячую поверхность. Не то.
А если свеча встала в КЗ или есть привышение по току, то блок подогрева ее не включит.
Проблема у автора темы решилась заменой антифриза на оригинал. Больше никто не помог тут.
А что заливал ранее? Если норм производитель ОЖ, а не ослиная моча, то что-то обуревают смутные сомнения, что из-за нее.
Белорусский какой то g12. Получается вскипал на тенах и шумел.
4 минуты назад, Shmel-jr сказал:
двойная регистрация?
Вы уверенны, что это один и тот же человек?
3 минуты назад, Адамофф сказал:
:facepalm: :popcorm:
5 часов назад, Shmel-jr сказал:
Заблокирован.
остались иероглифы. кириллица и латиница использованы )
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Jamesges
    Jamesges
