red-devil
тэны в печке.
14 сообщений в этой теме
всем привет. подскажите в печке стоят исправные и рабочие тэны проверяли CLIPom все включается но не могу понять как их запустить в обычном режиме. На улице -5 а из печки дует холодный воздух.
может он не активирован или стоит запрет на запуск по генератору
Проверить работу тенов можно так. Включить свет обороты печки максимум и максимум температура.когда щелкает реле должен свет притухать.
Изменено пользователем SANY1969
При исправном генераторе и нормальном аккумуляторе ничего не притухает, а тэн греет.
Запустил холодный мотор, через секунд 30 будет из под руля два щелчка реле, прибавляешь немного обороты вентилятора и щупаешь под лобовым. Если тэн исправен, воздух будет идти чуть теплый.
Клипом легко узнать активен или запрет
16 часов назад, Shmel-jr сказал:
а что это за запрет на запуск???
14 часов назад, 1TerMinaTor сказал:
клипом проверяли рабочий
14 часов назад, red-devil сказал:
Не рабочий надо проверять а на разрешение, активацию, запуск
Короче посмотрел мастер. И первое что он спросил не менял ли я генератор. А и в правду я его носил в ремонт горел якорь. А что это так кретично для включения тенов??? Или в чем ещё может быть проблема? Мастер сказал что тены не видят напряжение с генератора и поэтому не включаются.
Тэны включаются только при отсутствии ошибок. Тип генератора прописан в блоке управления. Регулятор напряжения электронный, замена на другой сопряжена с настройкой мозгов.
11 часов назад, dimon405 сказал:
Т.е. их надо заново прописывать через CLIP правильно??? а подскажите у меня еще в этот же момент перестала работать заслонка печки что берет воздух с улицы. это моет быть из за нее.
и кстати я ставил другой генератор с такой машины и все работало исправно.
Как минимум проверить что мощность, указанная на генераторе соответствует выставленной в мозгах машины. С многими регуляторами напряжения мозги не дружат вовсе, или оригинал или бош.
Клипом видно на каком этапе не получено разрешение на включение тэна.
16 часов назад, dimon405 сказал:
Да видно не приходит разрешение с генератора.
17 часов назад, red-devil сказал:
о, спустя 2 недели с моего ответа походу дошло :laugh:
13 часов назад, Shmel-jr сказал:
Неё только доехал ещё раз к мастеру
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Motordoc
    Motordoc
