nikolaj-lukin
Контрольные лампы приборного щитка
12 сообщений в этой теме
При повороте ключа в замке зажигания зажигаются лампы:
На прямоугольной площадке:
SERV
Круг (тухнет при опознавании ключа)
Резерв топлива
Свечи накала
Масло
АКБ
Тормоза
В тахометре:
АБС
По бокам приборного щитка:
Подушки
Машина в треугольнике на скользкой дороге (система курсовой устойчивости)
Потом они все начинают поочередно тухнуть, остается только Масло и АКБ
При этом не зажигаются лампы:
STOP
Лампы с нарисованным мотором (их две – в прямоугольном щитке и тахометре)
Тормозные колодки
А как должно быть правильно?
Для чего лампы, которые не зажигаются при повороте ключа?
Что может значить мигание лампы СВЕЧИ НАКАЛА при движении (авто уже давно едет, и тут зажигается эта лампа на пару секунд и также неожиданно тухнет)?
Заранее благодарен за любую информацию
У Рено не уверен, но на других дизельных авто мигание свечей накала, обозначает нехватку воздуха. Может фильтры поменять или датчики почистить.
В приборной панели, дааалеко не все лампы задействуются. Приборки стандартные, а модификаций машины несколько. Поэтому часть ламп может быть не задействована.
Я так и подумал, однако залазил в Лагуну с таким же двигателем 1,9dci - там лампа STOP задействована :(
Необходимо проити диагностику на стенде, т.к. эти лампы (чекэйндж, стоп и др.) могли заглушить перед продажей, чтоб рне видно было ошибок...
На компъютерной диагностике был.
Ошибки были, но их я уже сбросил.
Про лампы тогда в голову не пришло спросить.
А что STOP может зажигаться сама по себе , одна, без других ламп?
Мне тут рассказывали, что STOP светится, если хотя бы одна из красных ламп зажглась (масленка, зарядка, тормоза и прочее). Вроде как сигнал водителю "нельзя продолжать движение".
А у разве тебя книжки нет по автомобилю?
Если надо, я могу взять книжку у товарища, которому продал авто, и почитать там много чего было написано.
Или просто лампочки могли сгореть...
Все правильно. STOP загорается совместно с какой то из ламп. Я не сталкивался, чтобы она отдельно загоралась. Обязательно в сочетании. И по моему, эта лампа, задействована у всех моделей и модификаций.
При запуске двигателя должны короткое время светиться все лампы, которые есть. Это тест живы контрольные лампы или нет. Так по крайне мере у большинства машин. Сними панель и посмотри лампочки.
  • 3 года спустя...
прошу прощения,но не нашел...в момент запуска кратковременно загорается SERV+чек энежин...после заводки машины тут же гаснет и никогда больше не загорается...происходит только на холодную...знаю что нужно ехать сканиться...но мало ли у кого было - к чему готовиться
Лампу стоп можно проверить дернув ручник. Долден загорется стоп и знак ручника.
    Арменак
    Арменак
