Qvinti Опубликовано 5 Декабря 2019 Опубликовано 5 Декабря 2019 Всем привет, подскажите какой размер диска может быть на 1.4 v16 с акпп, купил машину, загнал на сто и мне показали что колодки стёрты на полтора см ниже чем нужно, по вину бьется диск ремса 6067.00 238 размер, заказали, и колодки так же стали, получается что они стоят там выше чем радиус диска. Сто отказалось подбирать диски так как заказывали 2 раза и оба раза мимо, первый раз по радиусу, второй не подошёл центрирующий радиус. Я заказал ремса 6144.10 259, и вот теперь сомневаюсь. Кто сталкивался с таким явлением? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
johnnim Опубликовано 6 Декабря 2019 Опубликовано 6 Декабря 2019 Какой Vin? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Qvinti Опубликовано 6 Декабря 2019 Опубликовано 6 Декабря 2019 Апдейт. Диски 6144.10 подошли нормально. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
johnnim Опубликовано 6 Декабря 2019 Опубликовано 6 Декабря 2019 Почему именно Remsa? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Qvinti Опубликовано 6 Декабря 2019 Опубликовано 6 Декабря 2019 (изменено) 1 hour ago, johnnim said: Почему именно Remsa? Выбрал из того что было в наличии и по отзывам, посмотрю как будут ходить. Был ещё ниже ценовой сегмент но не рискнул брать, а выше ценник был в половину дороже 16 hours ago, johnnim said: Какой Vin? VF1LB2BCA36808157 Бывший владелец даже не в курсе чего так было, сказал что на сто заказывали по вин коду, поставили и даже не объяснили ситуацию. Та и странная штука, по ходовые тоже втулки стабилизатора другие чем по вину)) Короче говоря загадка Про ремсу мало плохого написано, только про колодки что они мягче и быстрее стираются, но это не та проблема которую тяжело решить. Выбор был из за вменяемой цены, соотношения отзывов и то что там уже стояла ремса и справлялась на отлично даже при 70% контакта диска с колодками. Забыл ещё добавить, что брал у оф дилера с гарантией и сертификатом. По пробегу отпишу что и как, но пока все очень даже отлично Изменено 6 Декабря 2019 пользователем Qvinti Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 27 Января 2020 Опубликовано 27 Января 2020 Весной буду менять передние заводские диски (пробег 145 000 км второй комплект колодок \ толщина по середине 17.2). Купил диски Samko R1111V (Диск тормозной вентилируемый) + колодки TSN 2.1.24 (Колодки тормозные дисковые передние). По заменителям этого диска высвечиваются: Renault 86 71 000 085 \ Renault 77 01 204 286 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 16 Октября 2020 Опубликовано 16 Октября 2020 Уже осень, 149 000 км, а времени на замену - нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 2 Декабря 2020 Опубликовано 2 Декабря 2020 Как и мнгие (не зависимо от марки машины) боролся с грохотом тормозного механизма на передних колёсах. (когда едешь по неровностям). Надо было как-то зафиксировать колёсный суппрот от болтания. Попробовал пружинки - но они цепляются за диск колеса ( R13 ). С проволочками и тросиками решил не экспериментировать. Но проблема решается просто - замена колодок и диска. Тогда выбираются все люфты механизма. Но как же ездить с изношенными, но ещё рабочими тормозами? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
