dimon405
Чистка линз в рестайловом сценик 2
6 сообщений в этой теме
Произвел попытку улучшить свет фары путем чистки линзы. Что выяснил:
Без разрезания корпуса фары или отклеивания стекла линзу вынуть невозможно.
Провернуть линзу внутри фары невозможно.
Отделить линзу от отражателя внутри фары невозможно ( в отличии от дорестайла никакого пластика там нет, металлические детали склепаны).
В результате выплавил паяльником окно (пластик очень тонкий), достал линзу, помыл спиртом, затем Фейри, вытер салфеткой для монитора. Она стала прозрачнее. Пошел поставил на место, светит точно также. Ничего не поменялось абсолютно.
Снял снова, вынул линзу, обнаружил что отражатель не достаточно зеркальный. Он отражает, но не как на новой машине, а как запыленное зеркало. Взял спиртовую салфетку и попытался протереть краешек отражателя, обнаружил, что никакого вреда ему не нанес. Попробовал легко провести салфеткой по отражающей поверхности и сразу стёр её до черного металла. Взял кусочек фольги и приклеил её к отражателю мгновенным клеем. Снова собрал, поставил и обнаружил, что всё осталось по прежнему, то есть ни малейших изменений- светит одинаково. По крайней мере неуловимо глазом.
Почитал интернет- народ ставит линзы hella R3, но это не оригинал, а китайская подделка под оригинальную линзу hella 3. Стоит 3 тысячи за пару, требуется дополнительно приобрести переходник, около тысячи рублей.
Можно отнести свои отражатели на хромирование, однако придется снять заклёпки,для разборки. Хромирование обойдется в 1500 за каждый и по времени долго.
В общем простого, быстрого и дешёвого способа нет.
В оригинале стоит Hella матовая)))
Отражатель не должен быть глянцевым))
Китайская реплика - Hella 3R/ Hella 5R светит довольно прилично, ставится без проблем в штатные крепления.....
  • 4 месяца спустя...
Можно подробнее, как поставить 3r или 5r? Прежде всего пишут что родная линза 2,5, какую именно искать: 3r или 5r? В интернете много написано про замену в Меган 2, но ничего о Сценик 2. Продают готовые комплекты линз с переходниками для Меган 2, подойдут ли они к Сценику 2?
Никто не пишет о галогеновых линзах, везде их называют биксеноновыми. Но ведь би, означает, что она на ближний+дальний? Какая лампочка влезет в новую линзу, можно ли перейти на более распространенный стандарт, например h4 ?
  • 10 месяцев спустя...
27.04.2020 в 17:52, dimon405 сказал:
В Сценике линзы 3 дюйма
Разобрать фару, снять старый модуль, поставить новый
В Мегане линзы 2,5 дюйма
Уже давно поменял.
24 минуты назад, dimon405 сказал:
Уже давно поменял.
Меня здесь 100 лет не было)))
    LeVo
    LeVo
