Димас
Выбор передних фар на замену помутневшим
13 сообщений в этой теме
Всем привет!
Прошу поделиться мнением какие фары установить?
Дано: помутневшие от времени фары scenic2 дористайлинг.
Желаемый результат: увеличение качества освещения.
Выбор:
1. Оригиналы:
1.1. Правая 7701064130 - 9640₽
1.2. Левая 7701056126 - цена неизвестна.
2. Аналоги:
2.1. TYC - Тайвань TYC Brother Industrial Co.
2.1.1. Правая 200367052 - 4948₽
2.1.2. Левая 200368052 - 4968₽
2.2 DEPO - Тайвань Depo Auto Parts Ind. Co.
2.2.1 Правая 5511144RLDEM - 6495₽
2.2.2 Левая 5511144LLDEM - 5065₽
2.3. POLCAR - Польша
2.3.1. Правая  6071100E - 6626₽
2.3.2. Левая 607109E - 5981₽
2.4. VALEO - Франция
2.4.1 Правая 044576 - 15231₽
2.4.2 Левая 044575 - 15284₽
Цены на 08.12.2019
Изменено пользователем Димас
Добавление тегов
а что если шлифануть и лаком покрыть? будут как новые
тыц
Ещё можно отражатель восстановить. Сколько стоит не знаю, называется вакуумная металлизация.
5 часов назад, anlyk сказал:
тыц
В ветке по ссылке пишут что тоже ненадолго хватает. Но спасибо за подсказку. Хороший вариант.
Отражатель вроде норм. Мутный именно пластик фары
20 минут назад, Димас сказал:
много не скажу, полгода пока нормально, у кого делал говорил что на пару тройку  лет хватит
Если выбирать между предложенными вариантами, то ставить оригинал. Всегда беру оригиналы, так как опыт есть, что скупой платит дважды, а дурак - трижды!
В 08.12.2019 в 05:24, Димас сказал:
тыц
можно и так  7701056126  только не понятно почему правые в два раза дороже
У меня была такая беда с фарами.  Стекла не то что помутнели,  а пошли трещинами.  Купил на разборке две англичанки по 8 у. е., снял с них стекла и поставил на свои фары.  Заодно поставил реснички с бегущим поворотом в фары. Если интересно,  то могу сбросить фото результата и описать процесс снятия и установки стекол.
19 часов назад, Sharkovuch сказал:
Доброго дня. Расскажите, интересно.
Стекла фар у наших машин сидят на очень твердом герметике,  который практически не изменяет своих свойств при нагреве.  Герметик кстати похож на стекольный,  собственно говоря когда собирал фары на стекольный и посадил. Я не советую греть фару целиком в духовке или картонной коробке,  после такой процедуры на стекле появилась паутинка и пришлось покупать ещё одну англичанку. Я разобрал фары в следующем порядке:
1. Снял все лампочки,  электрокорректор и заглушки.
2. По углам фары есть скобы как у строительного степлера,  их поддеваем тонкой отвёрткой и вытаскиваем.
3. Прорезаем острым лезвием или ножом по периметру фары герметик. Это значительно облегчит разбор верхней части (внизу прорезать не получится, нет доступа)
4. Фару начал разбирать с острого угла.  Предварительно угол фары я нагрел строительным феном до того момента пока черный пластик не стал эластичным. Разбирал при помощи плоской отвёртки и стамески. Отвёрткой поддевал пластик корпуса,  а стамеской уже отрывал стекло от герметика. Таким образом я отклеил герметик у 70% фары без каких либо повреждений.
5. Самый сложный этап -  это разбор нижней части фары. При помощи фена отогреваем пластик участками около 5 см и потихоньку его отделяем. На данном этапе главное терпение и не перегреть пластик.
6. Когда удалось отделить стекло от корпуса удаляем с обеих частей герметик.
7. При помощи фена греем корпус и ровняем его, при этом примеряем стекло чтобы оно равномерно ложилось к поверхности. При разборе корпус деформируется однозначно.
8. Делаем всё что нужно внутри фары,  обезжыреваем и наносим стекольный герметик. После склейки фары фиксировал малярным скотчем.
Ни в коем случае не трогаем руками хромированную поверхность отражателя,  она очень нежная. Протирать любыми средствами категорически не рекомендую,  хром слазит мгновенно.
Это вид ресничек дхо ночью с включенными фарами. Днём ещё эффектней.  Завтра сброшу фото.  Бегущие повороты огорчили яркостью,  они бледные
ДХО где приобретали?
В 05.02.2020 в 23:39, Сансергеич сказал:
На алике брал за 11 у.е. С бегущим поворотником,  как у меня,  не советую брать. Он тусклый и днём его  плохо видно. А вот сами дхо днём светят очень эффектно,  даже солнце не забивает. Проработали год без каких либо нареканий,  светить тусклее не стали. https://m.aliexpress.ru/item/32899532004.html?spm=a2g0n.orderlist-amp.item.32899532004&aff_trace_key=2d0d3b7fc96340139b6231a622d8eece-1581622288283-05467-DziQooLW&aff_platform=msite&m_page_id=1718amp-lK0dh0w7csCCy8sVSnwS_w1581622333198&browser_id=8855d5cebe174a0e997b7703517a2f37&is_c=Y
    Bogdanlkr
    Bogdanlkr
