Valeriia
Гул МКПП
3 сообщения в этой теме
Всем привет! Появился гул на 3 передаче, при нажатии на газ усиливается, при разгоне и переходе на 5 гул пропадает и едет норм! Проверили подшипники в сервисе, сказали проблема в коробке, кто нибудь сталкивался? Подскажите что делать? В чем может быть проблема? Год 2016 пробег 84к. Спасибо!!
В 14.12.2019 в 17:10, Valeriia сказал:
Если людям, которые вынесли вердикт можно доверять, значит вариант один - перебирать коробку. Подшипники, шестерни -  в коробке много деталей, надо смотреть. Есть специалисты, которые определят проблему  на слух или с помощью стетоскопа, но коробку всё равно придётся разбирать для ремонта.
    LLIPOT
    LLIPOT
