Putnick
1 505 сообщений в этой теме
21 час назад, Мышун сказал:
К сожалению не помню какой конкретно там пистон, но с вероятностью 99% можно подобрать нужный на авторынке. Например на Ириновском пр. на рынке 2 магазина "автокрепёж", где есть практически всё, на других рынках тоже наверняка есть подобные магазины.
Уважаемые коллеги! Просьба открыть лючок топливного бака и посмотреть - что собой представляет клипса (пистон), которым крепится поводок крышки топливного бака. Особенно интересно - какова система крепления этого "пистона", то есть ли у него ответная часть и какая, чтобы более целенаправленно искать замену.
Фотографию оставшейся у меня части пистона прилагаю.
54 минуты назад, AlexandrPolonsky сказал:
Забыл сегодня, завтра посмотрю.
Вот пожалуйста.
Фото утреннее, так что сорри. Скажу только что пистон един с ниткой соединяющей его с пробкой. И нитку оторвали у вас от пистона.  Так что отдельно пистона тут  не было. Как вариант только закрепить саморезом ниточку к  новому подходящему пистону.
точно такая же "хрень" произошла на Каптюре
Приехал на ТО к дилеру - попросил заодно поменять крышку по гарантии
Поменяли "в подарок"
10 часов назад, Алексей 68 сказал:
То есть крышка топливного бака с гибким поводком и клипсой - это комплект?
14 часов назад, Putnick сказал:
Не совсем понятно на второй (нижней) фотографии - что с другой стороны клипсы?
я конечно прошу прощения, что влез со своим Каптюром в "чужую" тему ))
Но у меня также отвалился гибкий поводок от лючка (в 1й морозный день) и мне поменяли крышку при моей просьбе рассмотреть это как гарантийный случай.
Комплект это на Колеосе или нет - не знаю
18 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
Стоп. Не крышка, а поводок. Может быть поводок и можно купить отдельно и поставить на крышку, не знаю. На моей машине- одно целое это поводок и клипса крепления к люку. У Вас дизель, соответственно может быть и по другому. С другой стороны клипсы  там вроде как просто грибок или типа того. Не разглядел, да Вы и не просили. В любом случае либо покупать крышку в сборе с поводком-клипсой или  отдельно второе если можно разобрать крышку и заменить лишь поводок. Надо выяснять как оно продается.
В 14.01.2020 в 08:28, Putnick сказал:
Тоже так сначала показалось, но у меня пистон отдельно, проворачивается относительно поводка. Со стороны крышки поводок с ней единое целое, с другой стороны на поводке кольцо.
У меня ответной части у пистона нет. Держится за счёт "усиков". В принципе, подойдёт любой пистон с "усиками" или "ёлочный" подходящего диаметра.
Возможно, на дизеле не так.
Ясно, всем спасибо! Нашел короткий винт М3 с пластмассовой гайкой. Прикреплю им кольцо поводка.
Решил поделиться своей "печалью". Вчера у меня гарантия закончилась по пробегу!
Spoiler
приятно, что на прошлой неделе, как раз перед окончанием гарантии (но на самом деле это наверняка так совпало с акцией) пришла СМС, что дилер приглашает на "диагностику перед окончанием гарантии" занедорого.  Воспользовался, заявил камеру (как у Мышуна, тоже потеет видимо и из-за этого "мылит") и рулевую тягу, которую мастера в дилерском центре то слышали то не слышали :)  но тут вроде явно.  Всё засняли на видео, жду вердикт несмотря на то, что пробег уже перескочил. Но я же всё равно  вроде как заявить успел.. да?
4 часа назад, PeterZ сказал:
Воспользовался, заявил камеру...
Должны поменять, а если даже нет, то есть успешный опыт восстановления такой камеры у коллеги на Каптюре, камеры, вроде, одинаковые и "условно- разборные", главное, чтобы гнить не начала. Я свою пока не трогаю, накапливаю мелкие косяки, чтобы несколько раз по гарантии не обращаться.
9 часов назад, PeterZ сказал:
И у меня с камерой тоже самое.
Отмечусь и я здесь
1) Скрип/визг - при повороте руля  - Решили супер нано смазкой артикул 7711236174 по гарантии
2) Какие-то стуки в подвеске - приговорили рулевые тяги под замену  по гарантии
3) Вспучился хром на правой передней ручке - поменяли по гарантии
работы выполняли ПАЦ Мытищи и Белая Дача.
  Reveal hidden contents
отказали в замене как тяги так и камеры..
хотя непонятно, раз по словам Эдуарда Маркмана «гарантийный бюджет» дилера позволяет менять тяги, и все там сошлись, что тяга болтается, чегож в принципе согласовывали..  ну да хрен с ними, доезжу уж как нибудь..
В 10.03.2020 в 21:36, PeterZ сказал:
Причина отказа в том, что гарантия закончилась или неисправности не признали?
не признали.
"дефекта сборки/изготовления не выявлено".
25 минут назад, PeterZ сказал:
не признали.
Интересное кино! Получается, что качественно изготовленная камера имеет право запотевать и это нормально!
Мне всё же кажется, что решающее значение имело то, что гарантия кончилась, поскольку нарушения, допущенные в процессе производства должны устраняться даже за пределами гарантии, а возникшие в процессе эксплуатации - только пока действует гарантия.
на момент заявления о том, что детали неисправны гарантия действовала!
я приезжал в дилерский центр с пробегом 99200 км примерно
они даже, заманивая меня в сервис  назвали свою акцию "Диагностика перед окончанием гарантии всего за 299 р + возможность продления гарантии на специальных условиях"
1 час назад, PeterZ сказал:
Тогда это смахивает на беспредел. Они хотя бы снимали камеру, чтобы сделать заключение о том, что она не имеет заводского дефекта?
ну инженер по гарантии снимал всё на цифровой фотоаппарат:  пробег, вин номер машины, как выглядит камера снаружи и как она показыват на r-link
8 минут назад, PeterZ сказал:
Похоже в Рено работают экстрасенсы, которые умеют выявлять "дефекты сборки/изготовления... " по фотографии и номерам машины.
похоже на то.
ладно, оставлю это на их совести.
Вы там Алексей, если что, намекали про возможный ремонт по "каптюровским технологиям".. не поделитесь? что-то у меня самому найти не получается. просто если не сложно - я б починил, как раз уже весна, тепло, впереди выходные
В 13.03.2020 в 16:53, PeterZ сказал:
Я, к сожалению, лично в этом не участвовал, видел только картинку до и после на машине. Попробую в понедельник ещё раз расспросить подробности. Фотографий не делали, к сожалению, поскольку для того, кто делал это было рядовая процедура (разобрал, промыл, отсушил, загерметизировал, собрал), а заказчика процесс вообще не интересовал.
Есть у меня на предприятии Юра к которому несут любую тяжело больную технику от гаджетов до деталей машин, а он возвращает их к жизни. С камерой произошло именно так, я уже после узнал, когда всё было сделано.
Насчёт самой разборки пока не скажу, но если влага попала в объектив, то нормально отсушить после отмывки не знаю как в домашних условиях. Внутренности той камеры мыли целиком деионизованной водой, а потом сушили в вакуумном сушильном шкафу, когда-то я так свой утопленный телефон оживлял.
На 52-й тыс. км стал потеть один задний амортизатор. Не рановато ли? Гарантией, ес-сно, не покрывается - молодцы, чо...
Все свои Колеосы первого поколения я продавал с пробегом под 150 и родными амортизаторами.
8 часов назад, E'gen сказал:
В пятницу забрал машинку с сервиса, менял ветровое стекло по Каско, заодно попросил посмотреть подвеску, т.к. иногда справа, при повороте налево на малых скоростях, слышался гул. "Подозревал" ступичный.
В итоге подозрения подтвердились, по гарантии заменили. И, внимание, два задних амортизатора, уже даже потекших. Пробег к 50 тыс., гарантия вышла. Интересно, что никаких "пробоев" ни на ямках ни на "спящих" по задней подвеске, как не было, так и нет. Покатаюсь еще, послушаю :to_become_senile:. Может на ТО-4 и поменяю. Кстати, насколько я помню, на нашем форуме амортизаторы на 34 000 км у коллеги были приговорены по гарантии.
И что-то резко передние колодки "приговорили". Около 8 тыс км назад, на ТО-3, износ составил 50%, а сейчас вдруг стал 80%, хотя стиль поведения за рулем не менял :hmmm:.
В 13.03.2020 в 16:22, Мышун сказал:
Снимали... На фотоаппарат :unsure:
23 минуты назад, Саня провизор сказал:
Придется самому оценивать.
Во время шм, например
17 минут назад, therapeFt сказал:
Имеется ввиду,  для того чтобы сделать дефектовку нужно демонтировать (снять) деталь с а/м))
13 минут назад, Жарук сказал:
Зачем? Лучше снять на фото :d_sunny:
Снимали? Снимали. Вопросов нет))
В 16.03.2020 в 09:12, Саня провизор сказал:
Решил не ждать ТО-4 и поменять задние амортизаторы. Тем более недавно на подъемнике была возможность самому изучить объект. Левый амортизатор хорошо так потек, а правый совсем чуть-чуть. Отчетливых пробоев на ямках я так и не услышал, но обратил внимание что при торможении машина как-то больше клюет носовой частью, а при ускорении корма проседает заметно. При раскачке кормы на стоящем авто также наблюдалась затухающая амплитуда.
По цене конечно "кусачие" получались новые оригинальные амортизаторы (около 120 долларов за штуку), аналоги почему-то еще дороже.
На просторах интернета нарыл оригинальные б/у (из Японии, с машины, битой в переднюю часть, по 18 долларов за штуку:swoon:) на Колеос с двигателем 2TR, но каталожный номер такой же как и на M5R. Думаю, надо брать)), даже если плохие, продавец дает 14 дней на испытание, да и за такие деньги можно менять их как перчатки. Визуально купленные амортизаторы без подтеков, немного грязные, но сухие - видно, что специально их не мыли.
К дилеру менять не поехал, поменял самостоятельно:phil_24:.  По времени - около часа, 4 болта открутить-закрутить. К верхним болтам доступ посложнее, но верхняя гайка фиксирована и открутилось все без проблем. Да, менял на земле, поэтому без снятия колес и деревянных колодок под пружину не обошлось (стяжки не использовал) .
Методика такая, может кому пригодится: домкратим, откручиваем колесо, ослабляем болты амортизатора, приспускаем машину и в районе основания под пружиной ставим на деревянную колодку до появления свободного хода неоткрученных до конца болтов амортизатора, откручиваем болты полностью, меняем амортизатор, закручиваем болты, снимаем машину с колодки, колесо на место и поехали испытывать новые (б/у) амортизаторы.
По ощущениям машина стала как-то собранней в поворотах, на "спящих" зад подпрыгивает меньше, нос и корма менее амплитудно себя ведут. В общем я доволен проделанной работой:d_sunny:. Не знаю, сколько отходят эти амортизаторы, но за такие деньги можно их менять хоть раз в полгода. А может и дольше отходят, чем заводские, буду наблюдать.
Всем добрА!
Что-то подумал, может не в эту тему написал:mail1:, поправьте тогда.
4 часа назад, Саня провизор сказал:
А какой там, кстати, каталожный номер?
29 минут назад, StrAn сказал:
562108532R. Правый или левый, нет разницы. У дизельной версии другой номер.
В 08.05.2020 в 19:43, Саня провизор сказал:
Дороговасто, конечно! :slap:
У нас оригинальные можно найти подешевле: от 78 долларов (если подождать месяц) до 92 если срочно (5 дней доставка):
Даже у дилера цены будут гуманнее: около 217 бакинских за замену 2-х задних амортизаторов вместе с работой:
Бэушных тоже много, от 1500 рублей (около 20 уе), но это как кот в мешке. Насколько хватит - не понятно!
Правда я не понимаю, зачем после такой аварии (как на фото ниже) продавать задние амортизаторы? Авто явно можно восстановить :glare:
1582008272747_bulletin
Саня! За инфу спасибо и удачной эксплуатации на длительное время!!! :bye:
Всем привет, докладываю - задний редуктор - замена по гарантии. Начинал щелкать при подключении 4 вд авто, в повороте. пробег 29 тысяч
27 минут назад, Дмитрийвикторович сказал:
Хм, что за щелчки, на что похоже, записали на телефон?
В 29.05.2020 в 18:11, Дмитрийвикторович сказал:
звук и ощущение что срабатывает ABS. но только при включенном 4вд авто, и это ощущение только на задке. в снежную и мокрую погоду это не происходит. пять раз ездил к оффициалам, но по закону подлости в день записи всегда выпадал снег.
Народ пластиковая накладка на двери, та которая псевдо жабры, меняется по гарантии? Сегодня заметил на ней вздутие чёрной краски в 3х местах и в двух она уже отшелушилась? Странно, пока только на одной данный косяк, со стороны пассажира, и эта сторона постоянно на солнце находиться, может в этом проблема? Заметил буквально сегодня, 3 дня назад вздутий и шелушения не было. Лять, если честно, то мне этих шелушения и вздутий на Шкоде хватило, думал все отмучился, ан нет и здесь такие же косяки при покраске.
1 час назад, Demmons сказал:
Да, я две уже поменял по гарантии, с двух сторон.
В этой ветке с первого сообщения такая вот неприятность.
2 часа назад, Demmons сказал:
Меняют.
У меня только-только начала облезать. В сентябре гарантия заканчивается, предъявлю обязательно.
Чего-то ступицы долго не живут. В прошлом году менял по гарантии, и снова начинает гудеть. Проехал чуть больше двадцати тысяч. Сегодня в  ПАЦ меняли камеру заднего вида, я рассказал про гул. Механики каким-то образом продиагностировали и согласились, что надо менять по гарантии.
Всем привет, поменял по гарантии аккумулятор. Поменяли после повторного обращения что не держит заряд. всего три года и то не дожил проживая в теплом гараже. везли три недели. Сегодня По дороге на замену , понял что кондер не охлаждает, месяц назад тоже не охлаждал, заправили с красителем,  записался на диагностику на завтра. в один заезд никак в наших сервисах не обслужиться. что то мне все это начинает доставать, да и гарантия скоро закончится...
ну что, радиатор кондиционера под замену...
после гарантийной замены аккумулятора, функция открытие с пинка теперь работает 10 из 10 ! так что смотрите проверяйте свой аккумулятор если плохо срабатывает открытие задней двери двери
17 часов назад, Дмитрийвикторович сказал:
Не очень понял, какая связь?
Может, просто при замене аккумулятора машину помыли?
По моим наблюдениям, открытие багажника пинком работает тем хуже, чем грязнее машина. Зимой при наледи на бампере не работает совсем.
грязь не влияет, а вот электричество машина видимо ограничивает расход, если уже мало заряда. но это мои наблюдения.
Сомнительно. После того - не значит вследствие того.
2 часа назад, Дмитрийвикторович сказал:
Полностью соглашусь с Дмитрием, аналогию по связи разряженного аккумулятора и срабатывания задней двери от пинка так же заметил. Чем разряженнее аккумулятор тем хуже срабатывает открытие от пинка. За 2е недели до того как аккумулятор сдох - по пинку дверь открывалась 1 раз из 5. После зарядки аккумулятора никаких проблем в открытии двери с пинка не наблюдается.
Всем добрый день! У меня на скорости 80—90 км в час начинается легкое дерганье машины. Может у кого такие проблемы были? Не в вариаторе проблема?
6 часов назад, Gsergei сказал:
Дергается на не прогретом вариаторе/двигателе или постоянно?
33 минуты назад, Gsergei сказал:
На прогретом
У меня было, но на 115-120 км/ч, обороты 2000-2200. Помог у ОД сброс настроек вариатора
Я так понимаю надо к дилеру ехать?
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
