Putnick
1 505 сообщений в этой теме
11 часов назад, AnatoliyV сказал:
Интересно, может ли дилер это как то продиагностировать, кроме как на слух?
Для диагностики шумов у них есть специальный прибор с несколькими акустическими датчиками, мне такой использовали при поиске шумов врулевом. Только очень сомнительно, что будут что-то менять по гарантии только из-за шума.
Будут смотреть люфты, биения и наличие сопротивления вращению. Если руками не нащупают, то есть инструментальный метод для выявления люфта и биений в подшипниках с использованием индикаторной головки, применяют этот метод крайне редко и неохотно только если нужно подтверждение наличия проблем "в цифрах".
В любом случае лучше съездить на диагностику. Возможна причина шумов очевидна или она вообще не в подшипниках.
8 часов назад, Мышун сказал:
А если ни чего не найдут, то получится как со мной, за осмотр 800 рублЁв:shok:
Делюсь информацией по проблеме порванных пыльников на передних  нижних рычагах. Напомню: обратился в Автомир с диагностикой подвески и обнаружили данную проблему.
В итоге вчера позвонили и сообщили радостную новость (для меня). Хоть гарантией и не признали, но работа и запчасти(рычаги) для меня будут полностью бесплатны! Вот такая положительная лояльность к клиенту от Автомира(Сургут) и Рено...
13 часов назад, Хлопок сказал:
Тоже, вероятно, зависит от конкретного дилера. У меня при неоднократных обращениях к омскому дилеру по поводу рейки, даже в случаях признания случая не гарантийным, ни разу не брали оплату за диагностику.
Изменено пользователем Olav66
4 часа назад, ydumvb сказал:
Поздравляю!:clap2:
2 часа назад, Olav66 сказал:
Олег, ну тут как сравнение с жёнами, одна на обед рюмку нальёт, другая при таком намёке скалкой треснет:mosking:
18 часов назад, Хлопок сказал:
Ну не знаю... Вам, видимо, не повезло. У меня с 2007 года, когда у меня появился первый автомобиль Рено, ни разу не брали деньги за диагностику при наличии жалоб с моей стороны, хотя далеко не всегда мои жалобы подтверждались.  Если сразу говорят, что диагностику придётся оплатить в случае, если она ничего не выявит, то лучше сразу поехать к другому дилеру.
Но говорить нужно твёрдо и уверенно: "гудит, ищите причину", а не "посмотрите не гудит ли". В втором варианте с вероятностью 99% ничего не найдут, да и искать не будут, если сразу не обнаружат. Иногда мастера приёмщики даже не указывают жалобы клиента в наряд-заказе, а просто пишут "диагностика", в таком случае формально клиент должен заплатить, т.к. диагностика, как бы, выполняется по его инициативе без особых показаний к этому .
И жалобы все прописали в наряде и в личное дело зарегистрировали. Не то что не повезло, а они трясутся за каждый положительный ответ клиенту, их за это дрючат и натаскивают на отказ. И жалобы все прописали в наряде. Да и представить что за день можно сменить столько дилеров, радости не принесёт от правды РЕНО. А если учесть ещё что в регионах дилер может быть один на сотни вёрст, то предложение о смене совсем теряет смысл. Мне дали понять, что за мой осмотр нужно платить, что я и сделал. Но по плановому ТО им это аукнется, не просто замучаю, а затрахаю своим А ТУТ , А ТАМ. То что негатив был, это да. Может как говорят в фильме "начальство нужно знать в лицо" вот скорее всего Ваша уважаемость с моим почтением вышла на рубежи "нужно знать в лицо" дилерские центры. Как правило везёт не многим, я из большинства:russian: С праздником великой победы!!!
6 часов назад, Мышун сказал:
У меня Рено с 2006 года и я полностью согласен с Алексеем. Нужно говорить - есть такой дефект (стук, иногда не работает ручка двери и т.п.). Это записывается в заказ-наряд, даже если диагностика ничего не обнаруживает, то запись остается. И за диагностику, а также и за мойку у меня денег не брали. Потом этот заявленный дефект проявлялся и, даже если гарантия и закончилась - то ремонтировали, т.к. было заявлено о дефекте в период гарантии.
А теперь можно предъявить и видео/аудио-запись, где проявляется звук, что-то не работает и т.п.
Причем (на мой взгляд) запись желательно оформить в виде документа (компакт-диска).
А вот тут Вас удивлю за мойку. Под Ногинском есть дилер, так там за мойку вполне официально берут мзду. И знать вы не внимательно читали мой так сказать отчёт о посещении дилера на проявление стука в ходовке. Тем самым  Ваши ТИПА на камеру только для себя и суда. В лучшем случаи для более лояльного мастера, НО, если он не побоится взять на себя "груз". Если найдёте такого, то дайте знать всем, питер будет признателен на зависть столице.
58 минут назад, Хлопок сказал:
У нас в Питере дилер "Петровский автоцентр" мойку (т.н. "техническую" или "технологическую" - не принципиально) делает всегда бесплатно вне зависимости от вида и стоимости ремонта - хоть гарантийный, хоть дорогостоящий, хоть - заменить лампочку/предохранитель за 100 руб. Причём мойка весьма качественная.
По поводу выявленных недостатков - Вы заявляете, ОД записывает в заказ-наряд. Если этот дефект можно зафиксировать на фото/видео, то лучше предоставить файлы.
22 часа назад, AlexandrPolonsky сказал:
А у нас в Орле дилер "Возрождение-Орел" мойку (т.н. "техническую" или "технологическую")  принципиально не делает. Три раза был - ни разу не делали и не предлагали сделать.
Судя по тому, как на мойку к дилеру съездил @Olav66,  я лучше сам машину ополосну за 200р. на мойке самообслуживания
2 часа назад, StrAn сказал:
Как мне говорил мастер-приёмщик ОД - они мойку делают для себя, чтобы в рем.зоне не было грязи.
6 часов назад, AlexandrPolonsky сказал:
Это всё понятно. Не понятно только почему отдельные дилеры это делают за счёт клиента.
Структура накладных расходов ОД - можно или нельзя отнести мойку на накладные.
По ходу прохождения ТО предъявил заболевшие ветрянкой ручки дверей. Как я писал в соответствующей теме- болеют две передние ручки. Пережили 2 зимы. Сейчас были признаны браком и будут заменены по гарантии. К слову- ценник 12000 за комплект. Ужжос. Детали заказаны- ждём.
В пятницу в Петровском продиагностировали ступицы. Пообещали правую заменить по гарантии. В наличии не было, заказали.
9 часов назад, AnatoliyV сказал:
В ступицах был гул на большой скорости? И как определили - поездкой или просто на подъемнике?
12 часов назад, AnatoliyV сказал:
Да, интересно, как они подтвердили беду ступицу? И хочу поздравить с положительным результатом:victory:
12 часов назад, AlexandrPolonsky сказал:
10 часов назад, Хлопок сказал:
Помнится на Рено 11 мне хороший знакомый гаражный мастер просто домкратил машину и рукой резко раскручивал колесо - звук был такой, что никаких сомнений в умирающем подшипнике ступицы не было.
Только что, KVY сказал:
Согласен, у меня на Жугулях-классике определяли состояние ступичных подшипников так - машина на подъемнике, раскручивается колесо и кончиками пальцев на передней штанге стабилизатора (вблизи колеса). Если кончики пальцев ощущали сильную вибрацию (насколько сильно - это зависило от квалификации мастера), то подшипники - под замену.
На подъемнике раскручиваю колеса и слушают прибором а-ля фонендоскоп
2 часа назад, KVY сказал:
2 часа назад, Baks сказал:
Парни, не нужно открывать мне америку. Мне просто интересно, как дилер это признал:bye:
22 часа назад, Хлопок сказал:
Как определили не знаю. Я рассказал все свои ощущения от езды, отдал машину и , примерно, через полтора часа получил заключение в устном виде. Сказали, что заменят по гарантии правую ступицу. На вопрос - почему правую, приемщик ответил, что вы же сказали, что шум усиливается в левом повороте.
и у меня тоже ступицы загудели. 70 тыщ пробега примерно.
слабовато как-то
10 часов назад, AnatoliyV сказал:
Вот те на, поверили на слово и не проверили. Хороший дилер)
10 часов назад, PeterZ сказал:
слабовато как-то
Не то слово слабовато. На предыдущем авто накатал 1020 тык, так и продал. Новый хозяин ещё 60 наездил и всё нормально.
В 19.05.2019 в 21:47, Baks сказал:
Ого! Если бы не штырь, я бы решил что это для других дел! Хотя...:mail1:
В 20.05.2019 в 21:10, Хлопок сказал:
1020 тык
Может 102??? ;)
Может 102??? ;)
Нет, именно сто двадцать тысяч:mail1:
38 минут назад, Хлопок сказал:
Тогда 120 тык) А
1020 тык
 это больше миллиона км ;)
Тогда 120 тык) А
Да будет так:tease:
в статистику:  ступица. 70тыкм.  подтвердилось и слава богу гарантия :)
PS: и кстати на подьемнике, без нагрузки, ступицы молчали как партизаны при прослушивании таким устройством, как нарисовано выше. пришлось кататься
Сегодня случайно обнаружил,что отсутствует фрагмент с вин номером на табличке на стойке дверей с водительской стороны.Надо ли ее восстанавливать?Или она ни на что не влияет?Как  кусок мог отвалиться-ума не прилажу.Никаких механических воздействий не применялось.
Писали про это на форуме. У меня также. Происходит когда под давлением моют. Сам я это место тряпочкой мою, а вот сдавал дилеру на мойку и после них сразу и произошло сиё действо. Ткнул носом, сказали восстановят (посредством заказа новой).
14 часов назад, artem177 сказал:
У меня тоже такое случилось. На форуме об этом говорили. Похоже, что после мойки, я обычно машину мою сам, но несколько раз отдавал на мойку, в том числе - и у ОД при ТО (шиномонтаже).
Мне заменили табличку бесплатно, кто-то из форумчан говорил о том, что ему собственно табличку с её установкой сделали бесплатно, а подготовку документов для восстановления таблички - ему пришлось оплатить исходя из трудозатрат сотрудника ДЦ.
Заменённая (восстановленная) табличка действительно овальная и светлого цвета, символы на ней - черные.
И ещё - на предыдущих машинах у меня проблем с "разрушением" таблички не было, а исходя из нашего форума - практически тоже!
Теперь на что эта табличка влияет - вроде бы ни на что. Тогда зачем она?
Спасибо за ответы!Поеду к дилеру,буду восстанавливать.
37 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
тут непонятно-какое отношение владелец гарантийной машины имеет в трудозатратам  сотрудника ДЦ?
Гарантия-это гарантия-все вопросы к РЕНо-или ?
5 минут назад, Лёка сказал:
Осмелюсь предположить, что повреждение таблички произошло не само по себе и не по вине дилера и не было признано гарантийным случаем.
Здесь можно говорить о том, что табличка была прикреплена ненадлежащим образом, поэтому при обычной эксплуатации автомобиля (в том числе - мойка, на которую автомобиль должен быть рассчитан) - табличка отвалилась.
1 час назад, Лёка сказал:
Это было в форуме - табличка бесплатно, а остальное - по нормочасам ДЦ. Но лично мне всё сделали бесплатно, плюс мойка машины.
42 минуты назад, AlexandrPolonsky сказал:
Сомневаюсь, что мойка дверного проёма аппаратом высокого давления может считаться обычной эксплуатацией. Тут, скорее, обоюдный косяк того, кто клеил и того, кто мыл.
Вчера обращался к дилеру по ошибке подушек безопасности.
В результате, сначала перебрали разъемы в рулевой колонке, а также откалибровали датчики предельных положений руля (так и не понял зачем).
После этого обнаружили плохой контакт под водительским сиденьем, стянули, похоже что все, разъемы хомутами и подняли проводку наверх, чтобы ногами нельзя было зацепить.
Пока все в норме, больше ошибка не выскакивает.
1 минуту назад, newmaxs сказал:
Откалибровали датчики которых нет. Это круто!
3 минуты назад, newmaxs сказал:
А раньше было можно? У меня всё изначально закреплено так, что задеть невозможно.
10 минут назад, Мышун сказал:
Согласен! Но!! - на других машинах (исходя из нашего и родственных форумов) - проблема с отклейкой таблички не описывалась в таком количестве случаев.
15 минут назад, Мышун сказал:
Пардон, не верно выразился, пересмотрел ещё раз заказ-наряд, выполнили "адаптацию крайних положений рулевого колеса"
Раньше если смотреть под водительское сиденье, со стороны заднего сиденья, были видны жгуты, не то чтобы они свисали, но были видны, а теперь практически заподлицо с сиденьем.
2 часа назад, newmaxs сказал:
Это не Вы не верно выразились, а те, кто это написал. Скорее всего, "адаптация" заключалась в том, что покрутили руль и убедились, что ничего не отвалилось и новых ошибок не появилось. В данном случае, это не важно, поскольку денег за несуществующую операцию с Вас, как я понял, не взяли.
А у меня изначально всё было довольно прилично со жгутами. Под сидением лежит компрессор, довольно крупный, пока ничего не задевал.
Да, денег за работы не взяли.
А вот нишу под сиденьем как раз сейчас  заприметил, но пока не решил как ею воспользоваться.
В 01.06.2019 в 01:21, newmaxs сказал:
А с меня денег за диагностику взяли, т.к. виновным в появлении ошибки был признан водосгон под водительским сидением, который я положил туда за 2 недели до ТО. Сказав об этом, а также о том, что ошибка уже более полу-года выскакивает, сказали, что если выскочит снова, то будут более глубоко диагностировать уже по гарантии, а за предыдущую диагностику денежку вернут. Жгут проводов до этого болтался, сейчас я его к сидению на стяжках приделал. Ошибок 0 (ттт). А ниша под сидением хорошА. Вот только класть туда что-нибудь сейчас как-то бОязно, хоть в Колеосе катастрофически и не хватаем всяких разных емкостей для мелочевки.
В ‎29‎.‎05‎.‎2019 в 14:43, PeterZ сказал:
Что сказали по времени ? Я уже третью неделю жду. После диагностики менеджер сказал через неделю,  звонил через неделю - пообещали в начале июня, сегодня сказали что, ориентировочно, в двадцатых числах. Наездил с этим гулом уже больше двух тыс. км. Боюсь подшипник совсем развалится.
тоже неделю обещали, но она еще не прошла ;) езжу как боинг на взлете
В 22.04.2019 в 01:13, Ал-163 сказал:
В итоге закачали гелевую смазку в соединения ( рекомедация завода) , проехал около 2000 км стука нет.
Прошло уже почти два месяца с момента проведения данной процедуры. Что скажете о поведении рулевой рейки? - есть ли стуки?
В 23.04.2019 в 01:06, Ал-163 сказал:
Завтра поищу заказ-наряд.
Данный вопрос интересует очень многих владельцев Колеоса, в том числе и меня. Ведь, не смотря на то, что мне поменяли рейку на новую, уверен, что и она не вечная и хотелось бы знать менее трудоёмкие и дорогие пути решения проблемы. Отсюда и такой интерес, и, в какой-то степени, даже настойчивость :Connie_cleaning-glasses: Если сказали "А", говорите и "Б" :guide:
43 тыс. Начал помирать ступичный подшипник справа спереди. Замена по гарантии. Плохо то, что ждать его до 8 июля примерно и обнаружена сия бяка в процессе путешествия. 2 тыс км до дому... пока шум слышу только я.....
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    АлександрН
    АлександрН
