andrzuza
Renault 25, 87года, 2.0i
3 сообщения в этой теме
Подскажите какая неисправность может быть если, двигатель холодный заводится и глохнет,не может набрать оборотов, так раз 5-6, потом примерно после 3-4 мин работы заводится все нормально,набирает нормально обороты ?
с инжекторными не очень знаком, но проблема там может быть в неисправности датчика температуры ОЖ, или регулятроа ХХ
или просто контакт какой окислился
а бензину сколько кушает?
а комплектация какая? диагностический комп есть? который голосом вещает?
  • 6 месяцев спустя...
Первой причиной затрудненного запуска есть датчик ОЖ и дачик ХХ . Для того чтобы откинуть сомнения перед заводкой двигателя необходимо снять верхний патрубок на датчике холостого хода и посмотреть на клапан внутри датчика ХХ, он должен быть закрыт. После включаем зажигания- клапан должен полностью открыться, это признак того что комп. дал правильный сигнал. На гор. двиг. проверка датчика осуществляется следующим образом: при стабильных оборотах (750-800 об.мин.) отсоединяем первую форсунку(обороты должны быть в норме), потом 2-ю и 3-ю форсунки мотор должен работать и держать обороты- это свидетельствует о правильной работе датчика ХХ.
Если после проделанной работы датчик ХХ показал себя рабочим, то необходимо протестировать датчик ОЖ на сопротивление (при +20 град. - 220-280 Ом, а при +80 град. - 280-370 Ом). Если он не выдерживает параметры, его нужно заменить- причина в нем. :victory:
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Vodilo07
    Vodilo07
