я иван
Проблемы с топливной рено сценик 2 1.9DCI
13 сообщений в этой теме
Здравствуйте, может мне, кто что подскажет, рено сценик 2 мотор 1.9 dci 120лс машина со стартера не запускается  клип показывает давление в рампе 90 бар вместо запрашиваемых 250 бар, с троса машина заводится хорошо, а потом и с ключа хорошо заводится и двигается, пока не подвалишь ей, выскакивает DF053 2DEF, а последний раз была 7DEF ошибка не постоянная, после этой ошибки двигатель начинает плохо заводиться со 2 или 3 раза, а потом и вовсе перестает, с троса дернешь все опять нормально и главное ошибка одна DF053 и не постоянная, думал на ДПКВ заменил ничего, скидывал обратку с форсунок течи ели ели, скидывал обратку с насоса там давление валит пальцем не удержишь, датчик давления, что на насосе менял ничего не изменилось, думаю на насос, но как с толкача заведешь он же работает и на горячую и на холодную, есть еще у меня подозрение на датчик давления в топливной магистрали хз куда рыть главное ошибок постоянных никаких.
Проверьте наличие воздуха топливной системе.затем вместо датчика давления в рампе вкрутите манометр.
Куда ему вкрутить манометр на дизеле?
17 часов назад, dimon405 сказал:
там стоит рампа после ТНВД и от нее расходиться на форсунки
Изменено пользователем red-devil
9 часов назад, maximys2004 сказал:
и как же автомобиль заведется без датчика давления топлива?
14 минут назад, Shmel-jr сказал:
А надо на заведенном вкручивать :D:D:D
10 часов назад, maximys2004 сказал:
Не буду язвить, но дизелю он нужен,
1 вариант - через тройник.
2 вариант - вообще не ставить датчик. только манометр. Машина не заведётся, но вы будите знать давление при попытке завестись
Без датчика комп не даст команду на открытие клапану, стоящему на насосе. Давления не будет вообще...
Всем спасибо, что откликнулись, но проблема решилась на топливной рампе стоит клапан ограничения давления Bosch 1 110 010 028 в нем и была проблема, он получается клинил и при запуске был в открытом состоянии, открываться он как я понял должен при давлении 1600 бар. Как проверить данный клапан есть на ютубе.
20 часов назад, maximys2004 сказал:
Дружище у меня есть клип я по нему могу посмотреть давление создаваемое насосом.
В 27.12.2019 в 20:30, я иван сказал:
Ну человек имел ввиду ситуацию, когда с датчиком проблема, видимо. Клип ведь видит через датчик....
В 29.12.2019 в 19:41, Бульба сказал:
Если с датчиком проблема он в ошибку выйдет.
    Bogdanlkr
    Bogdanlkr
