datorveciic Опубликовано 28 Декабря 2019 Опубликовано 28 Декабря 2019 Доброе время суток! Выскочила проблема. Renault Scenic II K9K 732 2008год. Машина заводится и через 2 секунды глохнет. Обороты не набирает. И так можно повторять сколь угодно. Давление на рампе в норме. Топливо в системе есть. Пробовали подкачивать грушей во время запуска - ничего не меняется. По CLIP всё чисто - 1 ошибка ЕГР, несущественная. В какую сторону копать ? Подскажите.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 28 Декабря 2019 Опубликовано 28 Декабря 2019 А если посмотреть давление топлива клипом? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 28 Декабря 2019 Опубликовано 28 Декабря 2019 эбу двигателя никто не менял/ремонтировал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
datorveciic Опубликовано 29 Декабря 2019 Опубликовано 29 Декабря 2019 ЭБУ двигателя не менялся и не ремонтировался - 100% До клипа доберусь только завтра... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serg8001 Опубликовано 29 Декабря 2019 Опубликовано 29 Декабря 2019 Так может у тебя егр в открытом положении заклинил.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
datorveciic Опубликовано 30 Декабря 2019 Опубликовано 30 Декабря 2019 Решено! Машина ожила! Действительно заклинил ЕГР в открытом положении. Два часа работы - и счастье! serg8001 - спасибо за подсказку, а то сервис хотел разбирать и смотреть всю топливную систему...... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
