vaskoreno Опубликовано 28 Декабря 2019 Опубликовано 28 Декабря 2019 Здравствуйте!Я из Болгарии и у меня проблема с моей машиной.Я использую переводчик Google и дайте мне понять, заранее спасибо! Автомобиль Меган СС 2006 года. бензин 2.0л. 16kl. F4R. Уже почти 3 месяца машина не имеет мощности 3000 об / мин. и работает без проблем с газом и газом до 3000 об / мин, но потом становится очень вялым. Горшки были проверены (не засорены), клапан заслонки (работает), клапан ГРМ заменен до 100 км. набор (новый) «нового водяного насоса Ины; заслонка (заблокирована) составляет 50000 км, а ремень ГРМ правильно зацеплен. Если у кого-то есть идеи, пожалуйста, поделитесь ими. С праздником! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 29 Декабря 2019 Опубликовано 29 Декабря 2019 7 часов назад, vaskoreno сказал: Здравствуйте!Я из Болгарии и у меня проблема с моей машиной.Я использую переводчик Google и дайте мне понять, заранее спасибо! Автомобиль Меган СС 2006 года. бензин 2.0л. 16kl. F4R. Уже почти 3 месяца машина не имеет мощности 3000 об / мин. и работает без проблем с газом и газом до 3000 об / мин, но потом становится очень вялым. Горшки были проверены (не засорены), клапан заслонки (работает), клапан ГРМ заменен до 100 км. набор (новый) «нового водяного насоса Ины; заслонка (заблокирована) составляет 50000 км, а ремень ГРМ правильно зацеплен. Если у кого-то есть идеи, пожалуйста, поделитесь ими. С праздником! Я бы проверил давление топлива, возможно бензонасос умирает либо забита сетка перед ним. Это при условии, что ремень грм установлен правильно по меткам Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vaskoreno Опубликовано 29 Декабря 2019 Опубликовано 29 Декабря 2019 Привет! Давление газового насоса в норме. До 3000 об / мин. автомобиль разгоняется нормально, и в городе за рулем машина почти не чувствует, что у машины есть проблема после выезда за город (шоссе), тогда становится ясно о проблеме. Позвольте мне спросить: не может ли проблема быть от ускорителя? Прежде чем я почувствовал проблему, мне пришлось починить паровой вентилятор, и чтобы снять сам вентилятор, были удалены педали. Я прошу прощения за перевод, но я использую переводчик Google, конечно, о чем я пишу. Заранее благодарю. С праздником! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 29 Декабря 2019 Опубликовано 29 Декабря 2019 Катализатор? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Morriss62 Опубликовано 29 Декабря 2019 Опубликовано 29 Декабря 2019 Газовый насос-турбина, Ускоритель-педаль газа, Паровой вентилятор-вентилятор климата. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 30 Декабря 2019 Опубликовано 30 Декабря 2019 Я бы проверил концевики сцепления и тормоза. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 30 Декабря 2019 Опубликовано 30 Декабря 2019 8 часов назад, Morriss62 сказал: Газовый насос-турбина Турбина? Купе вроде бы не турбированные шли. Скорее бензонасос. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 30 Декабря 2019 Опубликовано 30 Декабря 2019 11 часов назад, Morriss62 сказал: Газовый насос-турбина, Ускоритель-педаль газа, Паровой вентилятор-вентилятор климата. Бензовые кабриолеты с обычным бензмновым f4r, без турбины. Если только могли повредить разъем на педаль газа, когда меняли моторчик климата Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vaskoreno Опубликовано 31 Декабря 2019 Опубликовано 31 Декабря 2019 Я проверю педаль акселератора. С новым годом! Спасибо за внимание, будьте здоровы! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vaskoreno Опубликовано 11 Марта 2020 Опубликовано 11 Марта 2020 Здравствуйте, друзья! Большое спасибо всем, кто пытался помочь. Моя проблема заключалась в забитом каталитическом нейтрализаторе. После того, как это было исправлено, все вернулось на место, машина уже имела мощность. Скорее всего, в Болгарии большинство мастеров находятся на более низком уровне и вместо того, чтобы помогать им путать больше вещей (проблем). Сейчас я перестану доверять мастеру, который убедил меня, что с моим катализатором все в порядке, но оказалось, что проблема там. Будь здоров! ( Здравейте,приятели!Много Благодаря на всички,които се опитахте да помогнете. При моят проблем се оказа запушен катализатор.След отстраняването му всичко си дойде на място,колата вече има мощност. Най-вероятно в България повечето майстори са на по-ниско ниво и вместо да помагат те объркват повече нещата(проблемите).За сега ще спра да се доверявам на майстора,който ме убеждаваше,че катализатора ми е наред,а се оказа,че е там проблема. Бъдете здрави! ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ansav Опубликовано 11 Марта 2020 Опубликовано 11 Марта 2020 Удачи в эксплуатации!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
11 сообщений в этой теме
