vaskoreno
Фейслифтинг Меган-2 CC - без питания
11 сообщений в этой теме
Здравствуйте!Я из Болгарии и у меня проблема с моей машиной.Я использую переводчик Google и дайте мне понять, заранее спасибо! Автомобиль Меган СС 2006 года. бензин 2.0л. 16kl. F4R. Уже почти 3 месяца машина не имеет мощности 3000 об / мин. и работает без проблем с газом и газом до 3000 об / мин, но потом становится очень вялым.
Горшки были проверены (не засорены), клапан заслонки (работает), клапан ГРМ заменен до 100 км. набор (новый) «нового водяного насоса Ины; заслонка (заблокирована) составляет 50000 км, а ремень ГРМ правильно зацеплен.
Если у кого-то есть идеи, пожалуйста, поделитесь ими.
    С праздником!
7 часов назад, vaskoreno сказал:
    С праздником!
Я бы проверил давление топлива, возможно бензонасос умирает либо забита сетка перед ним.
Это при условии, что ремень грм установлен правильно по меткам
Привет! Давление газового насоса в норме. До 3000 об / мин. автомобиль разгоняется нормально, и в городе за рулем машина почти не чувствует, что у машины есть проблема после выезда за город (шоссе), тогда становится ясно о проблеме.
Позвольте мне спросить: не может ли проблема быть от ускорителя? Прежде чем я почувствовал проблему, мне пришлось починить паровой вентилятор, и чтобы снять сам вентилятор, были удалены педали.
Я прошу прощения за перевод, но я использую переводчик Google, конечно, о чем я пишу.
 Заранее благодарю.
   С праздником!
Газовый насос-турбина,
Ускоритель-педаль газа,
Паровой вентилятор-вентилятор климата.
Я бы проверил концевики сцепления и тормоза.
8 часов назад, Morriss62 сказал:
Турбина? Купе вроде бы не турбированные шли. Скорее бензонасос.
11 часов назад, Morriss62 сказал:
Бензовые кабриолеты с обычным бензмновым f4r, без турбины.
Если только могли повредить разъем на педаль газа, когда меняли моторчик климата
Я проверю педаль акселератора.
   С новым годом!
  Спасибо за внимание, будьте здоровы!
Здравствуйте, друзья! Большое спасибо всем, кто пытался помочь.
  Моя проблема заключалась в забитом каталитическом нейтрализаторе. После того, как это было исправлено, все вернулось на место, машина уже имела мощность.
  Скорее всего, в Болгарии большинство мастеров находятся на более низком уровне и вместо того, чтобы помогать им путать больше вещей (проблем). Сейчас я перестану доверять мастеру, который убедил меня, что с моим катализатором все в порядке, но оказалось, что проблема там.
   Будь здоров!
(  Здравейте,приятели!Много Благодаря на всички,които се опитахте да помогнете.
 При моят проблем се оказа запушен катализатор.След отстраняването му всичко си дойде на място,колата вече има мощност.
 Най-вероятно в България повечето майстори са на по-ниско ниво и вместо да помагат те объркват повече нещата(проблемите).За сега ще спра да се доверявам на майстора,който ме убеждаваше,че катализатора ми е наред,а се оказа,че е там проблема.
  Бъдете здрави! )
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
