Podvoh99
Центральный замок
10 сообщений в этой теме
Всем привет.Может кто сталкивался.  Глючит центральный замок. Сам закрывает и открывает...Закономерности  никакой не нашел. При открытой двери или багажника(не важно какой двери) начинает клацать постоянно замок. Типа пытается закрыть, но понимает ,что дверь открыта и открывает.. И так много раз...
Кнопки на ручках дверей есть?
8 часов назад, Podvoh99 сказал:
Вода в дверных кнопках.
20 часов назад, SANY1969 сказал:
Кнопки есть. Как воду от туда убрать ?
Силиконовая смазка.
8 часов назад, dimon405 сказал:
Силиконовая смазка.
Ага.
Только сначала разобрать и просушить.
Возможно еще ключ барахлит. У меня авто без свободнвх рук, а ключ сильно битый (сообщение о замене батареи в ключе горит постоянно, хотя батарейку несколько раз новую ставил). Так вот, иногда бываю момоенты, в основном  когда ключ достал только из слота и он сильно нагрет, что несколько раз при открытой двери клацает ЦЗ,пытаясь закрыть авто. Когда выходу из авто и захлопываю дверь, с кнопки на ключе закрывает норм. Такое бывает редко, грешу на сам ключ (его и роняли на асфальт и сидели, когда он был в заднем кармане)
15 часов назад, buland сказал:
А как выглядит ошибка ,о замене батарейки? ЧТо пишет?
В 02.01.2020 в 23:26, Podvoh99 сказал:
Замените батарею, на английском
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    ipolo
    ipolo
