Lucky_Man Опубликовано 4 Января 2020 Опубликовано 4 Января 2020 Megane 3 1.5 dci 110 Лс. Перед новым годом ехал скупляться , на светофоре заметил что машина начала дребезжать , доехал к магазину , думаю заглушу и попробую завести или пропадет или ошибка высветиться , с итоге уже не завелась . После НГ попробовали завести с буксира , она завелась , но на холостых глохла , немного поездив она начала работать нормально , но через время заглохла на холостых . Больше не пробовал , отогнал на рено сервис , там сделали диагностику и сказали нет давления топлива . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 6 Января 2020 Опубликовано 6 Января 2020 А пути решения проблемы не сказали? Или просто дали красивые бумажки и все? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lucky_Man Опубликовано 6 Января 2020 Опубликовано 6 Января 2020 3 часа назад, Shmel-jr сказал: А пути решения проблемы не сказали? Или просто дали красивые бумажки и все? Сказали что надо снимать и отправлять на диагностику в другой город , на это я не согласился. С чего посоветуете начать ? может быть проблема в топливном фильтре ? ( просто как-раз наездил 10 т. км. и купил все на замену ) или может быть проблема в насосе подкачки ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 6 Января 2020 Опубликовано 6 Января 2020 59 минут назад, Lucky_Man сказал: Сказали что надо снимать и отправлять на диагностику в другой город , на это я не согласился. С чего посоветуете начать ? может быть проблема в топливном фильтре ? ( просто как-раз наездил 10 т. км. и купил все на замену ) или может быть проблема в насосе подкачки ? что снимать и отправлять??? Подобные проблемы всегда ремонтируются с замены топливного фильтра. Если не помогло, то один или оба регулятора/дозатора топлива. По поводу насоса подкачки - у вас машина сама глохнет и заводится на светофоре? (когда исправно работала) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lucky_Man Опубликовано 6 Января 2020 Опубликовано 6 Января 2020 2 часа назад, Shmel-jr сказал: что снимать и отправлять??? Подобные проблемы всегда ремонтируются с замены топливного фильтра. Если не помогло, то один или оба регулятора/дозатора топлива. По поводу насоса подкачки - у вас машина сама глохнет и заводится на светофоре? (когда исправно работала) как я понял ТНВД . изначально она начала дребезжать на холостых , потом когда заглушил она не завелась ... А когда завели с буксира у нее не было холостого хода , но она ездила как и раньше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 6 Января 2020 Опубликовано 6 Января 2020 3 часа назад, Lucky_Man сказал: как я понял ТНВД . изначально она начала дребезжать на холостых , потом когда заглушил она не завелась ... А когда завели с буксира у нее не было холостого хода , но она ездила как и раньше. чтобы получить грамотный ответ на свой вопрос - надо его правильно задать. Ответа на счет того глохнет машина на светофоре сама и заводится - так и нет. От этого очень много зависит в решении проблемы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lucky_Man Опубликовано 6 Января 2020 Опубликовано 6 Января 2020 20 минут назад, Shmel-jr сказал: чтобы получить грамотный ответ на свой вопрос - надо его правильно задать. Ответа на счет того глохнет машина на светофоре сама и заводится - так и нет. От этого очень много зависит в решении проблемы что я должен описать ? все что мне дали в рено сервисе я скинул , другого диагноза у меня нету , и пока праздники нет куда отогнать ее.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DmPr Опубликовано 6 Января 2020 Опубликовано 6 Января 2020 1 час назад, Lucky_Man сказал: что я должен описать ? все что мне дали в рено сервисе я скинул , другого диагноза у меня нету , и пока праздники нет куда отогнать ее.... Функция старт-стоп присутствует? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lucky_Man Опубликовано 7 Января 2020 Опубликовано 7 Января 2020 12 часов назад, DmPr сказал: Функция старт-стоп присутствует? нет , такой функции нету у меня. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lucky_Man Опубликовано 5 Февраля 2020 Опубликовано 5 Февраля 2020 отремонтировали ТНВД и купил новые форсунки . После установки осталось дребезжание хотя машина и заводиться и едет, куда теперь смотреть ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
khar Опубликовано 30 Апреля 2020 Опубликовано 30 Апреля 2020 В 06.01.2020 в 14:43, Shmel-jr сказал: что снимать и отправлять??? Подобные проблемы всегда ремонтируются с замены топливного фильтра. Если не помогло, то один или оба регулятора/дозатора топлива. По поводу насоса подкачки - у вас машина сама глохнет и заводится на светофоре? (когда исправно работала) Скажите, а дозаторов давления там 2? Их можно чистить? У меня проблема провал при трогании с места, потом едет нормально. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 1 Мая 2020 Опубликовано 1 Мая 2020 12 часов назад, khar сказал: Скажите, а дозаторов давления там 2? Их можно чистить? У меня проблема провал при трогании с места, потом едет нормально. Надо сначала делать диагностику, а потом уже ремонт. Чистка не поможет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
khar Опубликовано 26 Июля 2020 Опубликовано 26 Июля 2020 В 01.05.2020 в 08:34, Shmel-jr сказал: Надо сначала делать диагностику, а потом уже ремонт. Чистка не поможет Сделал диагностику. Все работает хорошо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
13 сообщений в этой теме
