AleksBv
Помогите.Меган 2 1.5dci 2006г.проблемы с мкпп
8 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток.Во время езды включил 4ю передачу без выжима сцепления (включил очень плавно без каких либо усилий) после этого 4я пропала.Проехав метров 300 передача появилась,далее я доехал до места назначения без проблем,коробка работала отлично.Спустя пару часов я снова поехал,все передачи работали,но проехав пару километров при переходе с 3й на 4ю четвертая не включилась,а вместе с четвертой исчезли и все остальные,осталась только третья.Теперь работает только третья передача постоянно,коробка в нейтраль не выводится как при работающим двигателе так и при заглушенном.Рычаг КПП двигается только по прямой от третьей к четвертой но не чего не происходит,а по ощущению рычаг КПП как будто в желе находится.Пожалуйста подскажите, что это за поломка такая.Всех за ранее благодарю.
Я вот не понимаю. Сначала человек издевается над автомобилем переключая передачи без выжима сцепления, а затем с праведным удивлением спрашивает что могло случиться :facepalm:
Издеваться над машиной у меня и в мыслях небыло.Вы лучше скажите,что поломалось.
ясно, на этих коробках это случается, нужно снять крышку 5 - той передачи и  выставить коробку в нейтраль. есть даже технота по этой проблемме:
4824A.pdf
Здравствуйте.Отпишусь после ремонта.Причиной поломки был обрыв троса как сказал мастер,что ему просто пришло время от старости.
    Арменак
    Арменак
